Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пульт Mackie 1604 VLZ PRO пропадает мастер
    Аватар для Keer
    По умолчанию Пульт Mackie 1604 VLZ PRO пропадает мастер
    Порой в одном из каналов мастера, когда в левом-когда в правом, иногда в обоих сразу пропадает сигнал. Например вещаешь негромко в микрофон - сигнала в мастере справа нет, слева есть,индикация соответствует слышимому. Чуть громче крикнешь - канал словно прорывается и потом работает нормально, до следующего раза, минут через несколько. Что может быть? Пока грешу на соединение шлейфа.
    Новичок Аватар для velli
    По умолчанию Re: Пульт Mackie 1604 VLZ PRO пропадает мастер
    Похоже на ползунки. Подай сигнал и стучи где можно, по корпусу по плате , шевели ползунками-найдеш. Если заливали жидкостью- могли раствориться дорожки под напряжением. Может быть капля припоя между дорожками. Смотри через лупу.
    к говорит один мой знакомый :Это что-то с пультом.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    99 процентов виноваты кнопочные переключатели. Пора менять...
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Сегодня мне принесли в ремонт бехрингер того же функционала с той же неисправностью. Неисправность нашлась через десять минут прослушивания - кнопка.
    Аватар для Keer
    Кнопка-это если один канал. Тогда ясно. А картина одна для ВСЕХ каналов.
    Вот мысли про шлейф и лезут.
    Пермь
    Ну так что же мешает их проверить?
    Аватар для Keer
    Таки проверил. Разъем шлейфа. Лезть до него просто далеко было и неудобно. Но подлез. Отработал концертик абсолютно без вопросов.
