Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Pitch-control в CD проигрывателе
    Аватар для materazzi
    Казань
    По умолчанию Pitch-control в CD проигрывателе
    Доброго всем дня!
    Может кто-нибудь объяснить, как реализована эта функция? И как это влияет на работу ЦАПа и на звук.
    По умолчанию Re: Pitch-control в CD проигрывателе
    это регулятор скорости, если по простому. Диджейская фишка - в быту нафиг ненужна, поэтому можно сказать что плохо влияет, хотя при хорошей реализации она неиспортит звук, и что совершенно точно - она не улучшит его.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    если начать ею пользоваться, то только ухудшит, т.к. точная настройка скорости воспроизведения будет потеряна...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    очень просто реализована -вместо кварца использовать генератор с подстройкой и всё. Например, раньше это часто был кварц на 16.94мгц, удаляем его и на один из пинов IC (на тот где сигнал 16.94мгц был меньше, то есть на вход инвертора вместо кварца) даём сигнал с генератора на 74ac какой нибудь, с переменным резистором изменяющим частоту порядка +/-20% и центральной частотой всё те же 16.94мгц.
    Казань
    Всем спасибо! Я так и думал, что получая pitch мы получаем нестабильный генератор. Просто присматривался к Denon DCD-980 c двумя PCM-61 а в нем он есть.
    г. Томск
    Но ведь ничто не мешает сделать его стабильным, просто впаять постоянный резистор вместо переменного, прямо на плату и всё.
    стабильность его у аппаратах с питчем очень нормальная, просто можно менять скорость, допустим +2.3% она так и будет2.3% стоять - этож жиджейская приблуда для сведения треков по скорости
    Добавлено через 1 минуту
    ничего там делать ненадо - резистор сам посередине встаёт как вкапанный и на дисплее информация о скорости отображается до десятых долей процента, и если я не ошибаюсь, в меню проигрывателя питч можно отключать
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.12.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    г. Томск
    не встречал пока таких аппаратов домашних, у которых на дисплее бы скорость отображалась. Денонов с питчем повидал не мало...
    ошибаетесь, нельзя. В каких-то может и можно, но тогда реализация его будет гораздо сложнее, чем через просто потенциометр, если через меню, а не простой кнопкой, отключать можно...
