Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 176 из 176
Тема: Защита АС на микроконтроллере
    Аватар для viakon
    По умолчанию Защита АС на микроконтроллере
    Возникла идея сделать защиту на простеньком микроконтроллере. Схема прилагается.
    Задачи устройства
    Контроль напряжений питания
    Контроль постоянки на выходе
    Задержка включения АС при подаче питания
    на ресет можно еще термореле посадить, будет контроль перегрева
  2. #161
    По умолчанию Re: Защита АС на микроконтроллере
    У микроконтроллеров, АЦП опирается в основном или на внутренний/внешний Vref, или на питание самого МК (Vcc), в случае 5в питания - это и будет 5в.
    При этом доверять результатам измерения можно только на глазок. Сами 5В неизвестного качества, так и еще помехи от работы контроллера и исполнительных механизмов все сбивают. Либо надо делать свою опору, либо использовать встроенную в контроллер.
    2. При опоре на 5В есть проблемы с верхними значениями напряжений. Комментарии есть в дкументациях от Атмела.
  3. #162
    При смещении дифузора появляется значительный уровень вкадратичной нелинейности подвеса, что и выражается в доминировании второй (по номеру) гармоники.
    Спасибо. Как Вы сразу определяете, что будет доминировать именно «вторая» гармоника? А уровнем остальных можно пренебречь?
    Можно и так, но "нафига" - по прежнему непонятно
    Вы имеете ввиду такое «хитрое» питание?.. Это позволяет сэкономить на одном АЦП… Хотя если входов у МК много, то это, действительно, нафиг не нужно!
    Alex, Кстати, а как бы Вы запитали МК? Какой ток потребляют МК?
    К тому же указанная схема питания не корректна, напряжения питания часто не симметричны, ведь на НЧ плечи просаживаются по очереди.
    Но разбаланс же не на 10 В? Чувствительность схемы настраивается. Если у 100 ваттного УМЗЧ плечи просаживаются по очереди на величины больше 3-5 В, то надо электролиты в фильтрах питания увеличивать, да и саму мощность БП повышать. В любом случае для защиты от несимметричности необходимо использовать ФНЧ.
  4. #163
    Нет, речь о том, что она начинает доминировать над третьей.
    А может проще не делать плавающий источник питания, а опереться на землю? Вместо двух резисторов использовать еще один TL431
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 17.01.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. #164
    Ага Только у нас на работе с 5-вольтовой опорой с Vcc выпущено наверное уже больше миллиона устройств, а сколько во всем мире - даже страшно представить
    Что значит "неизвестного"? Я ставлю прецезионный стабилизатор, не 7805 а 1%-ый L4931AB50, если мне 8 бит АЦП достаточно, если 10 - еще более точный.
    А насчет собственных помех МК - в особо критических случаях перед началом преобразования МК выключается (в слип загоняется). Это в аппнотах все расписано.
    Все там нормально, если внимательнее читать. К тому-же - Атмел не единственный МК, и тем более далеко не самый распространенный.
    Все зависит от требуемой точности и разрешения, когда требования высоки - вообще внешний (по отношщению к МК) АЦП ставится, и не 8-10 бит а побольше.
    Да нет, вообще "всю затею"
    Микроконтроллеров на свете много всяких, и у большинства ток потребления от тактовой частоты зависит.
    У АТМега и PIC при 5в питания - примерно 1 мА/МГц, у TI MSP430 - примерно 0.3мА/МГц, у ST7 - 0.75мА/МГц, а у ARM9 - 1.5-2.5мА/МГц.
    Меньше 5-ти входов с АЦП - редко бывает, если не брать 6-ти и 8-ми ногие МК
  6. #165
    Извините, еще раз повторюсь… Мне непонятно как вы определяете… Что мол появилась вторая гармоника, доминирующая над третьей и от этого звук стал лучше. P.S. Вообще это математическая задача (расчет величин амплитуд гармоник)…
    И поэтому, мне интересно узнать, как Вы её умеете решать качественно. Тем более в такой нестандартной ситуации, когда динамик находится под действием однонаправленной упругой силы.
    Может и проще, просто я думал что у МК «сильный дефицит» входов.
    Соглашусь. По-моему для нормальной работы дифкаскада в компараторе АЦП нужен запас ≈2В, который необходим для работы источника тока и токового зеркала. Поэтому если питание МК равно 5В, то истинное опорное напряжение никак не может превышать 3В.
    Скорее всего из-за этого, наверное, его выбирают равным 2,5 В.
    P.S. Но с другой стороны никто не мешает в МК поставить делитель 1:2, чтобы было можно опорное напряжение вешать на питание.
  7. #166
    Вы еще про АЦП, или уже про компараторы? Если переключились на компараторы. то конечно нельзя пдавать опору 5в, ибо другой вход не моет быть выше, и компаратор становится полностью бессмысленным.
    Если же еще про АЦП - то нет проблем иметь опору 5в, если не хочется использовать внутреннюю. Про точность и помехи я уже говорил - точный регулятор и байпасы, у атмела недаром аналоговое питание и опора отдельно выведены.
  8. #167
    Новичок Аватар для YurkaM
    Кустанай
    ....Скорее всего из-за этого, наверное, его выбирают равным 2,5 В.
    Скорее, из-за другого.. Просто при опоре в 2,56 В (а не 2,5 кстати) дискретность 8 разрядного АЦП получается 0,01 В. Удобно и красиво
  9. #168
    Про АЦП, неотъемлемой деталью которого является компаратор.
    По Вашей логике у 10-битного АЦП пороговое напряжение должно быть равным либо 10,24В, либо 1,024В
  10. #169
    А кто сказал что при шкале 5в, у компаратора порог срабатывания тоже 5в ?
    Очень часто, кстати, так оно и есть, особенно й у ЦАПов.
  11. #170
    А если опираться на встроенный источник 2.56В, то никакой слип не нужен, поскольку помехи не проходят. Для меня это загадка. Производитель сделал встроенный источник опорного напряжения, наверное не зря, и его игнорировать, ставить заметно более дорогой стабилизатор в питание, усложнять программу...
  12. #171
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Если внешний опорник 5.11в и
    Хочу всё знать...
  13. #172
    Все равно нужен, это разные вещи.
  14. #173
    Это зависит от типа АЦП и типа резистивной матрицы. Если в МК есть источник опорного напряжения на 2,56В, то лучше использовать его + делитель 1:2 (действительно меньше вероятности пульсаций и ПОС через питание).
    Тепловые шумы делителя явно не уменьшат погрешность 8-10 битного АЦП.
    Но если нужно сэкономить на деталях и точность не нужна, то можно сажать прямо на питание. (это мое мнение)
  15. #174
    Я делал тесты. Не могу говорить за все контроллеры, но несколько из серии ATtiny, с которыми работал, не давали помех на АЦП при работе от 2.56 при разрешении 10 бит. Программа продолжает спокойно работать, а данные от АЦП хорошие.
  16. #175
    Все зависит от того, что МК делает пока идет преобразование, в основном это касается остальной хардверной периферии. Поэтому и в слип МК вгоняется не во всех случаях, а только когда это надо, и когда точность нужна предельная. То что у тебя работало спокойно - это хорошо, но получить +-1LSB удается не всегда. Кстати, со снижением референса - ошибка тоже возрастает.
  17. #176
    Это при низких. А ототйти от питания очень полезно, ключи работают в лучшем режиме.
