Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 176
Тема: Защита АС на микроконтроллере
    Аватар для viakon
    По умолчанию Защита АС на микроконтроллере
    Возникла идея сделать защиту на простеньком микроконтроллере. Схема прилагается.
    Задачи устройства
    Контроль напряжений питания
    Контроль постоянки на выходе
    Задержка включения АС при подаче питания
    на ресет можно еще термореле посадить, будет контроль перегрева
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию Re: Защита АС на микроконтроллере
    Off:
    Для полной гарантии от сваривания контактов реле - на реле монтируется электродетонатор, разносящий его на куски, если отключения не произошло. Можно весь усилитель, но это опасно.
    В Чернобыле тоже были смонтированы... Непомогло, один таки не сработал...
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    проще и надежнее НИКОГДА не включать усилитель
    Цитата Сообщение от Луарвик Луарвик Посмотреть сообщение
    Вопрос: а насколько можно быть уверенным в том, что контакты реле не "сварятся" в момент коммутации большого тока? Говорят, что подобное бывало... И как же быть?
    Поставить еще одно реле, замыкающее динамик.
    два! и запараллелить! дублировать так дублировать
    Одного хватит - ну сварятся у него контакты, так динамику от этого только лучше будет - не сгорит
    Alex,
    я эт к тому. что одно может и не сработать...
    шутю... у дочки сегодня день рождения! 25 годиков!
    Добавлено через 52 секунды
    так шо вчера тренировались... а сегодня отмечаем
    Последний раз редактировалось dekko; 20.12.2008 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
    Не может - оно ведь не "сработать" должно, а наоборот - выключиться (контакты - нормально замкнутые).
    Так что надежность "срабатывания" тут не от реле а от его схемы управления зависит. и установка двух реле - ничем не поможет.
    Новичок Аватар для YurkaM
    Кустанай
    Насчёт "сваривания" реле зря смеётесь. Очень даже реально, когда мощности серьёзные.
    Последний раз редактировалось YurkaM; 20.12.2008 в 12:13.
    Разумеется (хотя в твоем примере на картинке, в дверном замке, и мощности мизерные, и контакты какие-то микроскопические - посмотри лучше на контакты выключателя электролизной установки на алюминиевом заводе, где номинальный ток десятки килоампер )
    Только в предложенном варианте закорачивания динамика при срабатывании защиты - сварившиеся контакты только улучшат защиту
    Кустанай
    хотя в твоем примере.....мощности мизерные, и контакты какие-то микроскопические...
    Ну.. Всё относительно, как сказал один старый дядька
    Ну да. Только тогда уж лучше симистор, чем
    выключатель от электролизной установки с алюминиевого завода
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно. Иногда ставят симистор, но его нелинейная емкость и невысокая критическая скорость изменения напряжения около "0" (как раз там, где усилители работают быстрее всего) создает проблемы с обеспечением малых НИ.
    Добавлено через 4 минуты
    Да. Заметьте, реле - отнюдь не "левое" (Potter&Brumfield), и одно из самых мощных, тем не менее сварилось конкретно. Более того, сколько-нибудь компактных реле, контакты которых рассчитаны на одновременно напряжение и ток больше, чем 28В и 30 А (как у приведенного на картинке) - практически нет. Автомобильные не рассчитаны на большие напряжения - и при 60-80 В свариваются в момент даже при 15-20 А, несмотря на заявленные 60,70, 90 А (но при 14, реже 28 В). Особенно при индуктивной нагрузке на НЧ (АС), сильно способствующей поддержанию дуги.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.12.2008 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Параллельно контактам можно резистор поставить, например 10 Ом 2Вт, для подавления дуги. При пробое транзистора, резистор этот сгорит быстрее чем динамик.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Симистор - в нормальном обесточенном состоянии - НЕ ПРОВОДИТ.
    Т.е. - ничего не защищает.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Вот для меня это проблема.Видел на рынке такие реле и уже назрело решение приобрести а не тут то было.А надписи гордо красуются (40 ампер).
    Пока применяю ПМЕ размеры конечно большие но 4 группы контактов.
    Кустанай
    Да знаем, знаем - просто смешалось всё: говорим то о закорачивании динамика, то о разрыве цепи..
    А на практике проверялось? Тоже думал об этом (только о конденсаторе, а не резисторе), но до экспериментов как-то не дошло...
    А ещё.. Если резистор параллельно контактам. Если вдруг при включении на усть уже подан сигнал, то пока реле отрабатывает задержку, ентот резистор успеет обуглиться. Да и все переходные процессы вылезут, хоть и чуть тише....
    Я не стал заморачиватьс с реле. Пи аварийной ситуации выруается питание и, если емкости БП велики, ставится мощный ключ с малоомным шунтом для быстрой разрядки. Тиристорына нужные токи очень дороги, я пришел к мосфетам, управлять которыми можно оптронами.
    Один недостаток такого решения - схема усилителя не должна давать сильных щелчков при включении-выключении.
    г. Пенза
    Проверялось.
    Должна быть задержка включения усилителя, то есть он должен включиться после срабатывания реле, а выключиться быстрее, ну и щелчков быть недолжно.
    Самым надёжным считаю симистор.
    Красным обведена защита.
ID:	42255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    такая схема используется в серии RMX от QSC.
    Alex, ёклмн, там же смайлики.... ну день рожденья у дочери!!!!!!!!!!!!!1
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    А питание-то с помощью чего "выруается"?
