Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Нетрадиционный выходной каскад
    Аватар для fakel
    По умолчанию Нетрадиционный выходной каскад
    Просимулил в капе выходную тройку Зуева. При подаче на вход сигнала от источника напряжения искажения составили 0.3-0.8% на полной мощности.
    Затем я заземлил базы входных тр-ров, нагрузку отключил от эмиттеров выхоников и тоже заземлил. А в эмиттеры вдул ток, достаточный для работы на полную мощность. Искажения уменьшились в 1000(!!!)раз.(0.0002%)
    Выяснилось, что сопротивление источника тока сильно влияет на Кг. Так, шунтирование ИТ резюком в 100 Ом увеличило КНИ на порядок, но все равно, по сравнению с традиционными ВК, он остается в 10 раз меньше.
    Вопрос ко всем форумчанам: почему так никто не делает?
    Подозреваю, что трудно реализовать качественный ИТ с током в несколько ампер или нет?. А еще?
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Нетрадиционный выходной каскад
    ....Можешь вспомнить, где?
    fakel, да это лет 20 назад было , хотя, в посте #14 Серый Мыш вроде как оконечник выложил: по первой схеме в журнале Радио была 100ваттная схема, только без генератора на эммитерах выходников. По второй схеме - это похоже на то, о чем ты пишешь в теме.
    Серый Мыш спасибо за выкладку ...
    ....fakel, ты с чем там трахаешься?...Иначе - всем форумом смеяться будем....
    Nota Bene "свечку" решил подержать ... ну и дела
    Tartaria
    Не совсем понял? Просто из схемы по второму варианту можно просто все детали выкинуть, кроме входного источника тока и она будет работать даже лучше
    из преисподнии
    Не совсем понял?...
    Не обащай внимания.... может потом поймешь как нибудь...
    ...Просто из схемы по второму варианту можно просто все детали выкинуть, кроме входного источника тока и она будет работать даже лучше
    Не а - лучше не будет...
    Германия
    лучше не будет...
    Как нас учили делать изобретения - нужно оставить функцию прибора, а сам прибор со всеми недостатками выбросить.
    Я оставляю идеальный источник тока, т.е. согласен с Nota Bene
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Tartaria
    Похоже, мсье знает толк в извращениях
    Аватар для fakel
    Подтверждаю.
    fakel, ты с чем там трахаешься? Давай твою схему в студию.
    Серый Мыш нарисовал, мой вариант - второй.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, и на источнике будет полное напряжение нагрузки. Имхо, ИТ для моей схемы реализовать проще
    Последний раз редактировалось fakel; 24.12.2008 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Количество вопросов схеме 123004199 превышает возможность автора к осмысленным ответам. Работать она явно откажется.
    1230042325 - она только транслирует созданный автором виртуальный ток в нагрузку. Отчего бы ей не работать, не вижу. Но всё же многие на месте изобретателя сконцентрировали бы фантазию на проектах создания вечных двигателей как более реалистичных.
    Аватар для fakel
    Saggitarius, часть постов пропала, поэтому повторюсь: схема усиливает НАПРУГУ, ИТ думаю, можно реализовать на ОЭ с запиткой базы током (для линейности), т.к. миллер будет задавлен низким сопротивлением ОБ.
    Идея собсно в том, чтобы отойти от традиционных ДК-УН-УТ.
    Как вариант вижу связку (УН-)УТ-УН
    Частый гость Аватар для CS-A
    На нагрузке получишь ток пропорциональный вх. напряжению, т.е. ИТУН!
    Аватар для fakel
    Ну правильно, мне и нужен ИТУН. А низким сопром пусть ОООС занимается
    А с полевиками не лучше будет? Попробуй...
    Последний раз редактировалось CS-A; 11.01.2009 в 13:38.
    Аватар для fakel
    Тройку на полевиках собрать?
    Добавлено через 11 минут
    Sagittarius высказывался, что ИТУН с параллельной ОООС для низкоомности хуже ИНУНа с ОООС, потому что разностный сигнал в первом случае получается большим, чем во втором. Во втором отклик динамика падает на знизком Rвых ВК. Думаю, разница будет невелика (где-то порядок), т.к. вход ВК запитан от высокоомной точки (100к-1М), что для стандартной тройки в пересчете на выход даст 100*100*50 даст 2-0.2 Ом. Сотые-тысячные Ом на выходе все равно обеспечивает ОООС
    Последний раз редактировалось fakel; 11.01.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    Только мощные поставить.
    Аватар для fakel
    Поробовал, результаты впечатляют!
    В микрокапе на IRF 540/9540 получил 32В амплитудного на 4 Ом получил десятитысячные % Кг на 1кГц. На 20 кГц Кг ухудшается на 2 порядка, по-видимому, влияет большая емкость затвора. Ток покоя 300мА. Питание 40В. Усиление 20 с небольшим
    Германия
    ты же качаешь в затвор ток - идеальный синус. А часть тока ответвляется в ёмкость затвора , а она есть величина нелинейная.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    ты же качаешь в затвор ток - идеальный синус. А часть тока ответвляется в ёмкость затвора и , а она есть величина нелинейная.
    Он в истоки качает!
    Германия
    sorry - описАлся
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для fakel
    Попробую впендюрить биполярный ОБ, в эмиттеры которого буду вдувать сигнал с затвора, а возвращать с коллекторов либо в стоки либо в истоки
    Да, я так и думал. Кроме того, емкость ухудшает "идеальность" ИТ, и, как показал Микрокап, шунтирование ИТ резюком в 1К увеличивает искажения в 1000(!!!) раз
    Последний раз редактировалось fakel; 14.01.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    Хм... Ток - в затвор? Хотел бы видеть... 8)
    Ну, дык сравни выходное ОЭ - сотни килоом против единиц - десятых долей ома у ОК. Порядков с пяток будет...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 14.01.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для fakel
    Надо принимать во внимание сопро динамика. 4 Ом/1~0.1 Ом = 4~40 раз
    Выше питания импульс на индуктивности динамика все равно не прыгнет - помешают диоды, шунтирующите транзюки.
    Добавлено через 30 минут
    Не смотри! Это страшно!
    Последний раз редактировалось fakel; 15.01.2009 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
