Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Нетрадиционный выходной каскад
    Просимулил в капе выходную тройку Зуева. При подаче на вход сигнала от источника напряжения искажения составили 0.3-0.8% на полной мощности.
    Затем я заземлил базы входных тр-ров, нагрузку отключил от эмиттеров выхоников и тоже заземлил. А в эмиттеры вдул ток, достаточный для работы на полную мощность. Искажения уменьшились в 1000(!!!)раз.(0.0002%)
    Выяснилось, что сопротивление источника тока сильно влияет на Кг. Так, шунтирование ИТ резюком в 100 Ом увеличило КНИ на порядок, но все равно, по сравнению с традиционными ВК, он остается в 10 раз меньше.
    Вопрос ко всем форумчанам: почему так никто не делает?
    Подозреваю, что трудно реализовать качественный ИТ с током в несколько ампер или нет?. А еще?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Нетрадиционный выходной каскад
    Картинку бы, а то ни интеллекта ни воображения нехватает...
  3. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    Завтра выложу, на работе, понимаишь...
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это и ясно. ОК - каскад со 100% ООС по току. Напряжение этой ООС прикладывается к эмиттеру, а для эффективного замыкания петли требуется заземлить базу по переменному току. При бесконечном выходном сопротивлении источника сигнала потенциал базы будет просто "плавать" вслед за искажённым напряжением на эмиттере, не приводя к уменьшению искажений. Тот же эффект вот уже второй раз в истории (первый был в 70-х годах ) недавно найден Дугласом нашим Селфом в любимых им усях соответствующего ему уровня сложности - Линнах. Он заключается в уменьшении скажений при работе уся от источника сигнала с низким выходным сопротивлением. Так входной транзик дифкаскада ещё и делит Rвых источника (обычно около килооома) в h21э раза, примерно - в 100, что выражается в уменьшении во столько же раз переменного входного тока, и то - эффект виден. А что делается в ОК, работающем от ГТ? Но. В ВК УМЗЧ первый каскад с ОК работает на довольно большую нагрузку, с малыми выходными токами и при разумном выборе тока покоя - практически в классе А, поэтому искажений генерит мало. Правда, введение четвёртого каскада ВК увеличивает Ку до ООС на 20%, и ещё более облегчает житуху 1к ВК.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.12.2008 в 13:21.
  5. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    Виктор, это все конечно, хорошо, но можно проще "при питании ОК от ИТ цепь ООС разрывается "
    Но, ответь же на вопрос из первого поста! Внимательно: тройка включена с ОБ,(т.е. в эмиттере - бесконечное сопро) искажений нет, но так никто не делает. Почему?
    Добавлено через 10 минут
    Если трудно реализовать ИТ, что мешает налепить в параллель несколько транзисторов (даже с ОЭ), благо Миллера-Эрли не предвидится (ИТ работает на эмиттеры выходников).
    Последний раз редактировалось fakel; 19.12.2008 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    С. Агеев упоминал искажения грамотного ОК примерно 0,02...0,03%. Кому верить?
  7. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. можно проще "при питании ОК от ИТ цепь ООС разрывается "
    2. тройка включена с ОБ,(т.е. в эмиттере - бесконечное сопро) искажений нет, но так никто не делает. Почему?
    3. Если трудно реализовать ИТ, что мешает налепить в параллель несколько транзисторов (даже с ОЭ), благо Миллера-Эрли не предвидится (ИТ работает на эмиттеры выходников).
    1. Это малоинформативно, поскольку общО и допускает альтернативные толкования.
    2 и 3. Сделать это можно, но по двум причинам не нужно.
    а) энергетически-материальной: нужно ставить в эмиттерах ОБ лишние каскады с ОК, через которые протекал бы ток нагрузки и которые грели бы энтропию, требуя 1) радиаторов и 2) дополнительных источников питания выше и ниже уровней эмиттеров ОБ ВК.
    б) качественной: если каскад с ОК имеет низкое выходное сопротивление благодаря местной ООС и способен демпфировать ГГ АС прямо на месте, своими силами, лишь частично прибегая к помощи общей ООС, то каскады с большим выходным сопротивлением обязанности демпфирования нагрузки передают ОООС, излишне перегружая каскады УН.
    Т.о., выигрыша от применения ОБ в ВК не наблюдается.
  8. - Аватар для Olegyurich
    Я извиняюсь, немного не понял, а нагрузку куда подключаем?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  9. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ....Но, ответь же на вопрос из первого поста! Внимательно: тройка включена с ОБ,(т.е. в эмиттере - бесконечное сопро) искажений нет, но так никто не делает. Почему?....
    Я только один раз видел подобную реализацию, и то это было лет так эдак надцать назад. Но запомнилась , но а как это звучит даже предполагать не берусь, может наподобии ИТУНа...
    дьявол в мелочах....
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    fakel,
    Так этож класс А - если я правильно понял
  11. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    fakel,
    Не обязательно, можно и в B и в АВ. Главное - хорошая линейность
    Добавлено через 11 минут
    Нагрузку между средней точкой источников питания коллекторов выходников и землей. Источник тока включен между эмиттерами выходников и землей, а базы первых ВК заземлены
    Т.о. ИП оказываются под потенциалом нагрузки, что не очень хорошо. Но, думаю, сложностей, кроме конструктивных, не возникнет, поскольку нагрузку приходится корректировать кондером 500-1000пик. Но полоса все равно получается за 5 МГц.
    Добавлено через 13 минут
    a) каскады с ОК не рулят, нам нужен источник тока, а не напряжения.
    поэтому ставим ОЭ. Поскольку миллера-эрли не будет, можно питать базы ОЭ током. Оба каскада могут работать в классе В, т.о. отпадает необходимость стабилизировать ток покоя и каскад получается экономичным.
    б) каскад ОК не будет иметь низкого сопра, если питается от высокоомного УНа, что в большинстве усилов и наблюдается. Значит, демпфирование опять ложится на плечи ООС. Кроме того, даже с идеальным ИН без ОООС вых сопро будет не ниже rэ выходников.
    Добавлено через 6 минут
    Да врядли с демпфированием заморочки будут. Медленные колебания диффузора ОООС уж точно отработает, а пики самоиндукции уйдут через демпферные диоды, включенные параллельно выходникам
    Добавлено через 2 минуты
    Можешь вспомнить, где?
    Последний раз редактировалось fakel; 20.12.2008 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    Что молчим? Похоронили тему?
  13. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Картинку дайте, а... А то игра в шахматы по памяти очень напрягает.
    С уважением, Сергей.
  14. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Ничо не понял.
    Если источник тока ( входной сигнал ) в эмиттер ВК-тройки, то нагрузка остаётся висеть без земли, или источник тока дожен давать амперы
    Врубился!!! теперь сюда токовый выход ЦАПы подцепить и...
    нет - 2 вариант не усиливает ток.
ID:	42410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    Серый Мыш, вторая схема верная. Сколько искажений намерял?
    Добавлено через 4 минуты
    Первая - стандартная тройка, с выходниками ОЭ. Остается перенести заземление на верхний вывод ИТ, и - вуаля! Вчера пытался моделить, генерила, зараза. Седня вот еще попробую...
    Последний раз редактировалось fakel; 24.12.2008 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для CS-A
    А зачем тройку ставить, оно и с двойкой и с одной парой выходников работать будет.
  17. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    Будет, но с искажениями. Ток эмиттера (он же входной), разделяется на ток коллектора и ток базы. Ток коллектора уходит в нагрузку, ток базы - мимо нее. Поскольку h21э у выходников - величина переменная, возникают искажения. Задача первых двух ВК - вернуть ток базы в нагрузку. Конечно, ток баз самых первых ВК не возвращается, но его доля настолько мала, что практически не влияет на Кг
  18. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Подтверждаю.
    fakel, ты с чем там трахаешься? Давай твою схему в студию.
    Иначе - всем форумом смеяться будем
  19. Частый гость Аватар для CS-A
    fakel, понятно.
    Осталось мощный преобразователь UtoI сделать с малыми искажениями.
  20. Лишен права ответа (до 08.10.2018)
    Аватар для fakel
    fakel, понятно.
    Вот тут-то все и начинается
