Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Ubuntu и другие звери
  1. #121
    Частый гость Аватар для Citrus
    По умолчанию Re: Ubuntu и другие звери
    Добавка пользователя
    sudo useradd user
    Если я удалю строчку пользователя из файла /etc/passwd, то значит ли это, что этот юзер не сможет больше залогиниться? А его домашнюю папку придётся удалять руками? Надо ли что-нибудь удалить ещё?
    Существует ли команда, чтобы удалить пользователя вместе с его папкой /home/user ?
    sudo useradd user
    команда ни о чём.
    папка /home/user/ -это аналог диска \D в виндовс, кроме того там хранятся все пользовательские настройки всех программ и все настройки интерфейса.
    а для чего понадобилось удалять пользователя с его папкой?
    Алаверды!
  2. #122
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Можно просто удалить папку, пользователь не сможет войти в систему, даже если будет в \etc\passwd
  3. #123
    Цитата Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
    sudo useradd user
    команда ни о чём.
    Так написано в руководстве.
    А каким ещё способом можно добавить юзера?
    Для того, что сейчас я не понимаю причину работоспособности. Хочу удалить всех лишних, чтобы посмотреть, не накроется ли работоспособность.
  4. #124
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    useradd - не лучший способ, это довольно доисторическая команда, нужно использовать adduser.
    Чтобы удалить пользователя со всеми его хвостами: sudo deluser --remove-all-files vasyapupkin
  5. #125
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Так ведь у убунту, как у одной из наиболее прогрессивных пингвинов есть довольно развитое управление пользователями через графический интерфейс?
    Точнее не у убунту, а в gnome, KDE
  6. #126
    совершенно верно, вот например, в гноме:
    Алаверды!
  7. #127
    г.Донецк
    Насколько я понял, человек "мучает" Ubuntu Server без иксов, потому и команды спрашивает. (Хотя, конечно, можно и Webmin поставить.)
  8. #128
    Графический интерфейс не проходит по бюджету.
