Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Аватар для smaks
    По умолчанию Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Доброго времени суток!
    Имеется ас Alpine SPX-Z15M http://support.alpine-usa.com/produc...M_SPX-Z15M.PDF
    В описании кросса есть и схема и номиналы элементов, но нет частот среза при данных номиналах - точнее есть для нескольких вариантов, при этом частоты срезов 2.15 или 2.2 или 2.8кГц - как то низко для ScanSpeak7000? - а по моим (бестолковым) рассчетам получается гораздо выше (от 8кГц и выше)
    Вопрос: интересует формула расчета частоты среза для 2 порядка для ВЧ (кондер стоит последовательно, а индуктивность паралельно твитеру)
    В инете искал - не нашел такую формулу. С рассчетом для 1 порядка разобрался - там все просто. Все проги для рассчета рассчитывают исходя из заданной частоты среза, а вот обратно не считают.
    Помогите пожалуста! Огромное спасибо всем ответившим.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    smaks, инсталляция самостоятельная будет или в студии?
    Автомобиль какой?
    Аватар для smaks
    Автомобиль какой?
    - Инсталл самостоятельный (а иначе не интересно как-то)
    - Nissan Cefiro A33 (прав руль), двери проклеены: снаружи 2 слоя визомата МП, внутри один слой визомата МП, короче оч неплохо, ну и слой 10мм битопласта между обшивкой и дверью (но это уже не по теме)
    - Уже вырезал проставки под дины с доворотом на рычаг кпп, доворот с обоих сторон одинаков:
    http://foto.mail.ru/inbox/smaks/35/37.html
    http://foto.mail.ru/inbox/smaks/35/38.html
    проставки хитрые - их можно расточить под больший размер (например под абсолют 18)
    - Уже зделал подиум на дверь, принцип не как у всех: дин крепится к железу двери с помощью проставки (см выше), а подиумы - это типа кожух на двери, при установке обшивки плотно прилегает к проставке с дином
    http://foto.mail.ru/inbox/smaks/32/33.html
    Твитеры собираюсь ставить в уголки зеркал с доворотом на водителя (в лицо короче), но окончательно решу после установки и прослушки...
    И еще: у меня уже установлены (в правом верхнем углу двери) Morel CDM54, но они щас отключены и они не в счет (Раньше сдуру поставил, когда была связка Hertz HV165L, Space1, CDM54, Pion88, StegQM)
    На данный момент буду ставить Clarion DRX9255 (твикнутый: I/U на резисторе, операц поменяны, питание доработано, переходные кондеры практически все убрал)
    На будущее есть мысли: сделать 3ху: поставить ABS18, вместо CDM54 поставить хор диффузорную серединку (и зделать на правой двери доворот в лицо водителю, левая и так смотрит в лицо без доворотов), и поменять уси (щас вообще стоит Steq QM75.2, на мид вроде нормалек, но на ВЧ не очень), хочу Poweramper XP200 (гибридный), но его нигде нет . На крайняк на ВЧ/СЧ PA 60 поставлю. Но это в будушем, ибо требует много денег...
    Последний раз редактировалось smaks; 22.12.2008 в 11:14.
    Обнинск
    Третья полоса с этим мидбасом не нужна.В принципе,для двухполоски и Z18 пойдет без вопросов,с сч у этих динамиков проблем не наблюдается.
    По установке свистков-лучше их потаскать по стойкам,попробовать уголки зеркал можно,но для безпроцессорной системы их лучше все же воткнуть подальше.
    Далее,по установке мидбасов-все грамотно.
    Но,есть один нюанс-если мидбасы приподнять повыше,к середине двери,то положение ног меньше будет сказываться на звуковой картинке.
    Аватар для smaks
    Автомобиль какой?
    Выше поднять мидбас нет возможности из за конструкции дверей, так бы давно поднял...
    Я в курсе что твитеры желательно ставить на высоте "ушей" и подальше (на сотйках а не не в уголках) - чтоб привязка к правому/левому твитеру была меньше. Установка на стойках - это уже на крайняк, а то они уж очень не эстетично будут торчать, диаметр не маленькии 83мм.
    И про будещее: если добавлять диф серединку (при этом меняя мидбасс на более низко играющий), расположение твитеров в уголках зеркал будет в самый раз, так как желательно устанавливать серединку и твитер вблизи друг друга.
    Дома пока SPX Z15M играют в двух тестовых ящиках, на 15литров(пробовал заполнять кирпичами до 10) и в 30(!) литрах:
    http://foto.mail.ru/inbox/smaks/35/39.html
    http://foto.mail.ru/inbox/smaks/35/36.html
    В 10литрах играет ровно, в 30л слегка пропадает середина и добавляется бас (полубас-полугул)
    А в чем же секрет установки?
    Обнинск
    Да нет особых секретов.Если ногами не перекрывать мидбасы,то только с установкой свистков придется повозиться.Насчет установки их в ящики-попробовать можно,в том же тестовом боксе затащить в авто и послушать на присутствие горбов,в районе 100-160гц.
    После подключения системы попробуй мидбас распустить вверх в полную полосу,т.е. без кросса.Сравни результат с подключенным кроссом.
    Я как-то рассматривал вариант приобретения этих мидбасов именно для ящичной установки,но по самым скромным программным прикидкам им литров 12 нужно ,у меня их не набрать
    Аватар для smaks
    Про ящики думал в первую очередь, но у меня их не поставить из-за неудобной "геометрии", под сиденьем проходит лонжерон.
    По поводу горбов в районе 100-160Гц: это вплане усиления из за неровной АЧХ салона? или я чего не понял... А если есть горб то что делать? Спасибо!
    Обнинск
    Горб на данной полосе бывает из-за малого обьема для мидбаса.Вертикальный стояк+горб оформления-практически полка 100-180Гц.Децибелла на 3-4.На партиях рояля это четко слышно как неразборчивость клавиши.
    Аватар для smaks
    Ну мне это не грозит, у меня ящик никак, только в дверь
