Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для smaks
    По умолчанию Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Доброго времени суток!
    Имеется ас Alpine SPX-Z15M http://support.alpine-usa.com/produc...M_SPX-Z15M.PDF
    В описании кросса есть и схема и номиналы элементов, но нет частот среза при данных номиналах - точнее есть для нескольких вариантов, при этом частоты срезов 2.15 или 2.2 или 2.8кГц - как то низко для ScanSpeak7000? - а по моим (бестолковым) рассчетам получается гораздо выше (от 8кГц и выше)
    Вопрос: интересует формула расчета частоты среза для 2 порядка для ВЧ (кондер стоит последовательно, а индуктивность паралельно твитеру)
    В инете искал - не нашел такую формулу. С рассчетом для 1 порядка разобрался - там все просто. Все проги для рассчета рассчитывают исходя из заданной частоты среза, а вот обратно не считают.
    Помогите пожалуста! Огромное спасибо всем ответившим.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Помогите с рассчетами кроссовера 2 порядка
    Чисто по "электрике" - F=1/(2*pi*(L*C)^0.5)
    А то, что получится на АЧХ (акустический спад), будет зависить от особенностей динамика
  3. Новичок
    Аватар для smaks
    Спасибо за помощь! вот только туплю, что означает "^0.5" ?
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    L*C в степени 0,5 (квадратный корень)
  5. Новичок
    Аватар для smaks
    Отично! и по расчетам адекватные числа получаются. Спасибо!
    А у вас есть формулы для расчета фильтров 3 и 4 порядков?
    Последний раз редактировалось smaks; 18.12.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Точной по электрике у меня нет. Можно вычислять по элементам через среднее геометрическое ( скажем принимаем нагрузку для всех элементов фильтра одинаковой. Вычисляем частоту среза для каждого элемента как для первого порядка. Полученные частоты перемножаем и извлекаем корень той степени, сколько было частот. Для электрики примерно попадаем. Но информации от этого - немногим более нуля . Смотреть надо на спад по АЧХ)
  7. Новичок
    Аватар для smaks
    Скоро буду ас в авто ставить - щас буду знать как настраивать кросс (частоты среза). У динов конешно есть спад АЧХ, но я уже никак на них не повлияю Смущает в этой АС то что твитер хорошо играет после 5кГц, а мидбас высоко играть не может (мидбас все же) - следовательно должен быть "провал" на АЧХ. Хотя дома в тестовых ящиках играет очень неплохо...
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ещё один оптимист ... Изменения АЧХ будут мало коррелироваться с Вашим расчётом по электрике. Её будут менять и крутизна (добротность) фильтра, и внешние факторы и взаимодействие динамиков между собой.
  9. Новичок
    Аватар для smaks
    АЧХ салона, разесенное размещение динамиков, отражение волн и т.д. - про все эти проблемы я давно знаю...
    Зато щас хотябы знаю на сколько настраиваю срезы, а не тупо переставляю перемычки в кроссе охота все знать...
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    smaks, "для тех, кто в танке" повторяю последний раз : - Рассчитанная по электрике частота среза не обязательно совпадёт с реальной акустической частотой среза. Да чаще всего просто не совпадёт .
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    охота все знать...
    вот когда ты будешь всё знать, ты поймёшь, что кроссовер расчитать нельзя - можно расчитать его заготовку, а дальше недели-месяцы прослушивания и подгонки номиналов к параметрам динов, помещения(салона) и Ушей.
  12. Новичок
    Аватар для smaks
    ОК, буду пробовать
    И еще один маленький вопросик:
    У меня есть КПК с установленной программой - спектроанализатором. Если подключить к кпк микрофон получше, подать на АС (уже в авто) белый шум - можно ли так более менее поподбирать срезы на кроссе и выбрать оптимальное расположение твитеров? Может не совсем корректно выразился, но примерно это так делается?
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    фиг знает в теории так и должно делаться, но я пробовал - какая-то еренда выходит, звук меняется в разы, а анализатору пофиг.
    Тем болне на шуме - он постоянно скачет.
    Хотя если хорошо к этому методу придро.иться можно, но точность конечно получиться, что называется "на глаз"
  14. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    smaks, АЧХ таким способом измерить можно, но все равно тональный баланс придется на слух проверять. Если программа-анализатор измеряет в дискретных полосах, то нужен сигнал розового шума, и микрофон нужен приличный.
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Если я правильно понимаю,в наличии статусный мид Z15. Одна просьба-грамотно подойти к его установке и прослушиванию.
  16. Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    Пользуюсь иногда вот такой онлайн считалкой но это для отявленых лентяев
    : http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    забавная штучка , жаль вопрос согласования полос она не решает
  18. Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    В автомобиле сделать нормальный звук проще застрелится , в своё время так намучался, и совершенно не факт что будут хорошо работать кросоверы именно второго порядка...
    У Меня спелись кросовер НЧ первым порядком а Твитера вторым.
    Но это было так давно и машина уже даавно проданна, в новом авто нет никакого желания делать что ли-бо играет как есть и х... ним...
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    некоторые намеренно делают низ первым, а верх третьим - как раз чтоб спелись
  20. Новичок
    Аватар для smaks
    Грамотная установка - можно поподробнее!!!
    собираюсь ставить в дверь (знаю что они больше ящечные, но других пока нет), громко включать небуду.
    Добавлено через 45 секунд
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось smaks; 22.12.2008 в 01:12. Причина: Добавлено сообщение
