Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Как сделать линейный генератор частоты, для измерения ачх микрофона?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Как сделать линейный генератор частоты, для измерения ачх микрофона?
    СОбственно например есть задача - померить ачх микрофонного капсуля.
    Если пускать сигнал через колонки - то они сами по себе имеют нелинейную ачх, если даже это студийные мониторы.
    Есть ли какие-нибудь способы генерации измерительного сигнала, отличные от динамической головки?
    По умолчанию Re: Как сделать линейный генератор частоты, для измерения ачх микрофона?
    Самый простой - излучать звук через 10 разных динамиков одновременно, суммарная АЧХ будет глаже.
    - Аватар для Olegyurich
    Либо по очереди, и усреднить результаты. Технически ИМХО, проще.
    avtech@palabs.ru
    А что если у всех этих десядти динов спад АЧХ на верхах, да и снизу должен такой иметься
    Естественно, это должны быть разные дины, перкрывающие весь диапазон, их сумма должна скомпенсировать неравномерность в пределах диапазона. Хотя конечно остается неравномерность помещения, в котором проводятся измерения.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Динамики сразу отпадают. Единственный приемлимый вариант, это делается хорошо заглушенная коробка в которую помещается широкополосный излучатель и микрофон. В качестве излучателя, тот же микрофон, только динамический. Мощность на него подавать небольшую, чтобы ход мембраны не превышал примерно 1-2 мм. Тогда частотка излучения будет лежать в диапазоне 20Гц-20кГц. Динамический микрофон может быть практически любой, при малой подводимой мощности, частота излучения укладывается в звуковой диапазон с малой нелинейностью АЧХ.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Irkutsk
    Да, это так, в молодости делал стерео-наушники из динамических микрофонов, играли хорошо.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Этот микрофон тоже имеет неравномерную АЧХ, которая войдет в результат измерений.
    Как вы себе представляете хорошо заглушенную коробку для частотного диапазона 20Гц-20кГц. Там что вообще не будет отражений?
    Кишинев
    Одно дело, когда динамическая микрофонная головка (обычно 200 Ом) нагружена на бесконечо большое сопротивление и совсем другое, когда шунтирована низким выходным сопротивлением генератора. Во 2-м случае неравномерность АЧХ практически приближается к идеальной. Я себе очень хорошо представляю такой бокс где практически нет отраженных сигналов во всем звуковом диапазоне частот. Тем более, что есть и подобные забугорные варианты. Но думаю, что до изготовления подобного, скорее всего дело не дойдет и все закончится как обычно перетиранием в ступе воды
    Чтобы получить почти идеальную характеристику излучателя все-таки нужен очень приличный микрофон с заранее известной АЧХ, что , вероятно, не так уж дешево.
    Плюс к этому изготовить такую камеру в домашних условиях наверно не так уж просто (опять же расходы). И все это ради одного микрофонного капсюля? Нужно искать другой путь.
    А если собрать электростатический вибратор какой-нибудь? как у них с ачх?)
    А у пъезоизлучателей как с ачх?
    Пусть даже они только в области сч-вч работают...
    Последний раз редактировалось SoulState; 12.01.2009 в 20:43.
    если электростаты - там больше проблемм с направленностью от этого и горбы на АЧХ
    между прочим, существует метод измерения силы звука термопарой (напыление двух удобных металов с перекрыванием)
    но это для сильного звука и малоинерционной широкой термопары пригодно
    UPD. Для того, чтобы сконцентрировать звук на термопаре, можно использовать параболическое зеркало (а может и сферическое). Тогда пойдет и игольчатая термопара, или наверное терморезистор небольшой.
    Последний раз редактировалось Сибирь; 18.01.2009 в 18:58.
