Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Винил для начинающего.
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Винил для начинающего.
    Первые шаги сделаны, найден Lynx04, и вертак Электроника-030, судя по форумам аналог 012 но в пластике, тонарм судя по форумам что-то похожее на SME 3009, привод пасик, диск стоит на треноге с пружинками
    Голова сейчас MМ Goldring Elan.
    Слушаю временно через синий Alps 10Kohm->AD815->HD265 зенхайзеры.
    Хочу не меняя вертуху улучшить звучание.
    Пока пришёл к тому что следует взять 103 Денон и TCM210 трансформаторы.
    И чтоб при настройке не уродывать тонарм взять шелл новый, например http://www.world-sound.com.ua/ru/cat/259/1435.html
    Ещё читал что утяжелять надо для 103 денона тонарм 3009, некоторые вешают груз 24г на шелл стандартный .
    Где можно подробнее почитать про правильную настройку тонарма и шела?
    Что-бы Вы посоветовали мне делать ?
    Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для riverbluesman
    По умолчанию Re: Винил для начинающего.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Улучшить по сравнению с чем?
    Что не нравится сейчас?
    С чем сравнивали?
    Чё там читать, посмотреть и сделать http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm. Сложность настройки часто преувеличивают. Главное - аккуратность и методичность.
    LoneWolf_SPb, Да всё нравиться, но хочеться чтоб лучше было
    Не с чем не сравнивал, есть компьютер и звуковуха Juli@, они играют бедновато.
    Ослик Иа, Спасибо за ссылку, буду читать.
    riverbluesman, Думаю всёж Ортофон или Сумико брать шелл, с эстетической точки зрения.
    Кто-нибудь 103 Денон покритиковать может ?
    У меня сигнальная земля с землёй вертухи не соединена, просто с головки снимаю 4 провода и завожу их в фонокорректор, и когда выключена вертуха фон есть небольшой, а когда включаю вертуху фон становиться тише(двигатель выключен), в чём может быть проблема ? Земля ведь вобще на вертуху не попадает, только на головке она.
    В будущем ещё хочу шум от работающего двигателя убрать.
    Попробуй соединить земли на конце кабеля, перед фонокорректором.
    В вертушке есть реле возле головки? Что оно делает?
    Да, есть же реле в основании тонарма - закорачивает на землю при автостопе..
    Прозвонил сейчас сигнальную землю и корпус вертухи.. звониться
    Странно почему думал что в обход пущена, лучше убрать сигнальную землю с корпуса вертухи ?
    London UK
    Не стоит с этого начинать. Головы с подвижной катушкой и жёстким подвесом, вроде этого Денона, требуют очень тяжёлого тонарма и хорошо играют только при выполнении многих условий. Иначе это всё будут выброшенные деньги. Если Элан работает в целом нормально, то лучше купить другую ММ с хорошей иглой - тот же Голдринг 1042 или Аудиотехнику из старших. Они обеспечат заметную прибавку качества без особого риска и без необходимости трансформатора и т.п. Денон - это на знающего, какой именно звук он хочет, любителя, готового, к тому же, основательно попотеть для достижения этого звука .
    Алексей
    Alex Nikitin, Сначала хотел взять ММ, но потом почитав форумы пишут что Денон + трансформаторы дадут лучше звук
    А утяжелённый лёгкий тонарм не будет равным по звуку настоящему тяжёлому тонарму ?
    Например если лёгкому SME3009 грузик повесить.
    Голдринг 1042 высоковата, и критична к углу установки пишут, а у меня тонарм по высоте не регулируется, приглянулась пока только Аудиотехника 440, в январе появится в городе, можно будет купить.
    Но тип иглы у неё странный, MicroLinear.
    Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Если бошка имеет жесткий подвес, требует утяжеления тонарма - соответственно и на ресурс носителя не лучшим образом влияет.
    Беларусь
    Что может быть рекомендовано к покупке, в качестве первого винилового источника, из данного списка:
    Dual CS130 - 100$
    Dual 1219 - 200$
    Lenco L331 - 100$
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Заранее спасибо.
    возьмите лучше хороший усилитель и акустику - сразу почувствуете разницу.
    слушать винил (и музыку вообще) в наушника удовольствие на любителя.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Если тонарм по высоте не регулируется, то начинать надо с этого.
    Тонарм с нерулимой высотой в серьез рассматривать не стоит. Оно либо совсем примитив, либо наоборот - столь серьезно, что узел реулировки высоты вынесен за пределы тонарма.
    Кстати в 3009 высота регулируется.
    Добавлено через 9 минут
    +1
    Последний раз редактировалось Openreel; 19.11.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Калуга
    Вы на дату первого поста смотрели?
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Правильно на многих форумах запрещают с новым вопросом входить в старые темы.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Корпус проигрывателя обычно не соединяется с сигнальной землей, а выводится отдельным проводом, который вешается на корпус усилителя, обычно есть специальная клемма с гайкой. Если у тонарма в цепи сигнала стоит реле, то его я бы выкинул в первую очередь. При правильном монтаже фона нет. Регулировка тонарма по высоте (в небольших пределах) заменяется регулировкой высоты диска. Использование тяжелого тонарма приводит к увеличению прижимной силы (для головок с жестким подвесом) , что увеличивает износ пластинок.
    Беларусь
    Serge_L, каким боком относится дата первого поста к сути вопроса?
    Вы считаете, плодить кучу однотипных топиков правильнее?
    А то, что народ стал отвечать на вопросы двухлетней давности - это проблемы их внимательности. Или невнимательности...
