Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Grian
    Химки, Московская обл.
    По умолчанию Снежная машина под DMX
    Хэлп! Нужно синхронизировать 2 снежные машины по DMX. Подключаю кабель, выбираю одинаковый канал на 2 машинах DIP-ом. И ничего не происходит. Работают только порознь от разных пультов.
    Может быть кто-нибудь знает, в чем проблема?
    да, забыл, машины Silent 200
  2. Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: Снежная машина под DMX
    Если машины последние в цепочке то не забывайте про терминатор на последнем устройстве, др словами резистор 120 ом на 2 и 3 контакте XLR разъёма. Проверяйте также кабеля на предмет обрывов, КЗ. Кстати у нас тоже была лажа с Антаривскими снегмашины, которые вообще не хотели реагировать на определенные адреса.
  3. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Кабель случаем не Y ?
  4. Новичок
    Аватар для Grian
    Это цепочка из всего двух машин. Задача - чтоб от пульта д\у первой работали две синхронно. Терминатор действительно не ставил, не было под рукой сопротивления 120 ом, поставлю сегодня. Кабель между машинами обычный микрофонный, исправен на 100%
    Может быть, надо как-то заставить первую машину быть мастером, а вторую слейвом, но как это сделать?
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Тогда при чем тут ДМХ??? Штатный пульт управления и входы ДМХ- это совершенно разные вещи. Обычно там два комплекта разьемов вход-выход, для пульта управления и для ДМХа. Если управляем контроллером- используем разьемы ДМХ. Для штатного пультика- соединяем другие разьемы. Адреса выставлять не нужно.
    Quod scripsi, scripsi
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Прошу прощения. Вы не поделитесь знаниями, что такое снежная машина? Я честно набил это словосочетание в Яндексе, но получил только это http://3dpic.ru/gallery2/main.php/d/...__________.jpg
  7. Новичок
    Аватар для Grian
    Там действительно есть не только вход для штатного управления и выход с него на каждой машине. Была у меня мысль соединить их последовательно через эти разъемы, НО, там используется 4-х пиновый XLR четырехжильный кабель. Пока у меня нет ни того ни другого.
    Попробую сегодня в Митино купить разъемы и поэксперементировать так
    То Ослик Иа Картинка прикольная, но забейте в поиске генератор снега
    А если честно, мне не до смеха. Завтра спектакль, сегодня генеральный прогон, а я с этими машинами мучаюсь. И поверьте, коллеги, аврал не по моей вине, типичное разгильдяйство руководства. У нас так каждый раз......
  8. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ослик Иа, это генератор искуственного снега для дискотек и т.д.
    Grian, все правильно, найдите нужные разьемы- и все заработает.
  9. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Grian, а может дело в длинне?
  10. Новичок
    Аватар для Grian
    Да не похоже, кабель 5 метров, просто пульт д\у от второй машины до операторской по кабельканалу не дотягивается. Пока бросил по воздуху. Спаял терминатор, сегодня попробую
  11. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Grian, может глупость спрошу, но все же. Вы подключили к первой машинке оригинальный пульт (не DMX), в ее выходной DMX разъем воткнули кабель и завели его на вторую машинку?
  12. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Ну да, так он и сделал. Рецепт см. выше
