Показано с 1 по 6 из 6
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию подскажите пожалуйста как подключить транс от амфитона 02 стерео
    собсвеено вопрос в стледуюещем
    к каким точкам подключиться что бы получить если не путаю +-25в (вроде у него было)
    снизу подписаны симетрично
    2 раза подряд 8 7 6 5
    сверху 1 2 3 4
    сверху 2йки и 4ки замкнуты
  2. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: подскажите пожалуйста как подключить транс от амфитона 02 стерео
    прилагаю фото
    конденсаторы у меня не подпаяны и перемычек(возле 8 7 6 5)сверху относительно надписи нет
  3. Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    Если судить по схеме усилителя, то сильноточные обмотки это 6-7-8 и 6*-7*-8* (7 и 7* - средние отводы) там наряжения примерно по 2х20в переменки, для питания предусилителя используются обмотки 4-5 и 5*-4* (выводы 5 и 5* объединены в среднюю точку) напряжения там точно не скажу, но не менее 2х30в. Первички 1-2 и 2*-1* соединены последовательно выводами 2 и 2*. На 1 и 1* подается сетевое напряжение.
    Если что-то непонятно, давай мыло, скину тебе схему.
    Последний раз редактировалось IgorNew; 17.12.2008 в 23:49. Причина: Добавил блок-схему
  4. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    т.е 1 фазу на 1 вторую 0
    2.2 замкнуть.
    а с выходов 6-6 можно снять 20 7-7 тоже 20
    88 окажеться не у дел...
  5. Частый гость Аватар для IgorNew
    2.2 замкнуть.
    Там же на схеме все видно. Выводы 6-7-8 и 6*-7*-8* относятся к двум разным независимым обмоткам, т.е. питание мощников обоих каналов независимое, так что можно делать двойное моно. Напряжения нужно снимать для одного из каналов с выводов 6 и 8, использовав в качестве средней точки вывод 7, т.е. между 6 и 7 (7 и 8) будут требуемые 20 в (между 6 и 8 - 40 в) переменки. То же самое можно сказать и о 6*-7*-8*.
    Выводы 2 и 2* соединяются перемычкой, а на 1 и 1* подается сетевое напряжение (безразлично на каком будет фаза, а на каком ноль).
    Последний раз редактировалось IgorNew; 18.12.2008 в 01:49.
  6. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от IgorNew Посмотреть сообщение
    Там же на схеме все видно. Выводы 6-7-8 и 6*-7*-8* относятся к двум разным независимым обмоткам, т.е. питание мощников обоих каналов независимое, так что можно делать двойное стерео. Напряжения нужно снимать для одного из каналов с выводов 6 и 8, использовав в качестве средней точки вывод 7, т.е. между 6 и 7 (7 и 8) будут требуемые 20 в (между 6 и 8 - 40 в) переменки. То же самое можно сказать и о 6*-7*-8*.
    огномное вам спасибо
