Домашняя сетка.
Имеется АДСЛ-модем с выходом Ethernet. Внутри есть роутер и DHCP-сервер, но для простоты будем считать, что ничего нет.
После модема стоит свитч (250 рублей), к нему подключены компьютеры. Это всё нормально работает.
Хочу вставить между АДСЛ-модемом и свитчем ещё один компьютер с двумя платами, выполняющий функции файрволла и разных других серверов. Для простоты буду называть его сервером. Запускать планируется всё по очереди.
Цель - просто побаловаться.
Шаг первый - просто настроить сеть вручную.
Как лучше включать модем, бриджем, роутером или всё равно?
Сейчас модем включен роутером
IP 192.168.1.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
1 DNS 89.151.191.2 (сообщил провайдер)
2 DNS 89.151.190.213 (сообщил провайдер)
Внешняя плата сервера, получается, должна быть
IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1.
ДНС сервера ставить такие же, как у модема, по крайней мере сейчас это работает. Можно поставить галочку получать ДНС от шлюза, но на этапе настройки хотелось бы делать всё руками, чтобы лучше понимать.
3. Какие параметры должны быть у второй платы, глядящей внутрь квартиры?
Я так понял, что сетки должны отличаться друг от друга, то есть поставить, например
IP 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
Шлюзом указать первую плату сервера или модем?
Какие ДНС ставить, внешние (провайдера) или что-то связанное с внешней платой сервера?
4. Какие параметры должны быть у компьютеров внутри сети? Шлюзом для них должна быть внутренняя плата сервера или нет? И совсем не понимаю, что для них должно быть ДНС-ами.
5. Фирменный кабель от модема сейчас можно втыкать в свитч в гнездо up-link, и в любое из гнёзд 1...4, а если свитч выбросить, то можно прямо в гнездо сетевой карты. Какой кабель мне потребуется для соединения внутренней карты сервера со свитчем (комп-комп или комп-хаб)?
6. Что такое имя хоста? Что будет, если оставлять строку пустой?
Вот. Вроде бы я этим уже интересовался, но не могу найти поиском. Теперь буду конспектировать в блокнот.
