на соседнем форуме слышал, что у вас тут можно "надыбать" как соорудить самому внешнюю звуковую карточку для ноутбука. вот меня это и заинтересовало. но не нашел на вашем форуме информации по данному вопросу.. Ткните носом или не знаю
Я ж написал - схема была на бумаге. В целом отсебятины минимум, практически все как по схеме evaluation board PCM2702 http://focus.ti.com/lit/ug/sbau025/sbau025.pdf только с питанием упростил.
Питание микрухи - стаб LDO 3.3v, маркировку не знаю - их туева хуча разных, со старой сетевухи выпаял (еще в сидиромах встречаются), только внимательнее с распиновкой, может отличаться. В обвязке стаба два танталовых конденсатора пару-десяток микрофарад на подходящее напряжение (минимум 6.3в, лучше больше). В качестве фильтров поставил два LCL фильтра из старого сидюка (на них надпись TDK 103, но может быть и другое), можно заменить и обычной ферритовой бусиной.
А больше не знаю, что там рассказывать...
OPA2353 можно заменить например на AD823, раньше я пробовал OPA2132, тоже при питании 5в работали нормально. AD8066 тоже по идее должны работать при 5в питании.
Вопрос на засыпку: где достать PCM2702 ????
А чем отличаеться PCM2702E ? Она в элитане есть.
Последний раз редактировалось maxxfc; 07.01.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
elitan.ru , только цена за PCM2702E отпугнула. Обычные микросхемы ЦАП ( не юсб) за 200 руб и дешевле можно купить. они наверное ещё и по качеству лучше . больше бит и частоты выдают ...
Ура, сегодня ОРА2353 пришли в количестве 2х штук с Амэрыкы так что осталась всего одна детать!!! а это именно РСМ2702
Ничего себе , ОУ то вот какраз легко купить в радио магазине.
Гораздо сложнее саму микросхему USB цап. Из америки ещё ОУ заказывать зря... Есть и российские магазины по почте пришлют .
Сори не знал что Украина. (иначе бы купить в России не посоветовал ).
ОУ всё равно распространённый товар И они все похожи . А вот цапы разные.
maxxfc, я собираюсь PCM2702E на Digi-Key брать, она там $12.33 стоит. Если есть желание, можно объеденить заказы... в принципе, там все детальки можно купить, получается гараздо дешевле, чем у Эльфы
Вся пассивка (включая бусины и кварц, но без светодиодов) с коробочкой красивой и PCM2702E обходится в $37.
Если объеденить заказы, то доставка обойдется в $20 - $25 на двоих
Последний раз редактировалось Uranus; 29.01.2009 в 20:01.
La musica en mi corazon...
