Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Регулятор и два линейныйх выхода.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Регулятор и два линейныйх выхода.
    Вобщем затея предусилителя такова.
    Селектор, моторизированный резистор, и два выхода.
    Собственно встаёт вопрос, как правильно организовать, выходы должны быть независимые от нагрузок.
    Схема вырисовывается такая. Ничего не напутал, не забыл?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Регулятор и два линейныйх выхода.
    mAxSpace
    Эт почему?
    Идея такова, отсутствие активных элементов + бонус гальваническая развязка.
    Само устройство селектор входов, моторизированный потенциометр, два выхода.
    Как либо обрабатывать сигнал не требуется, просто переключать вход, регулировать громкость ленивкой и этой же ленивкой управлять реле.
    Трансик вот такой
    http://www.audiotransformer.ru/trans...m2-series.html
    ктр 1к2, вторичка соответственно располовинивается на выводе "6" чтоб и ктр стал 1к1 и выход к каждой обмотке
    Трансформаторы ещё не приобретены, так что буду рад, если объясните провал сего замысла.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ленобласть
    В такой схеме при изменении положения регулятора громкости будет изменяться полоса пропускания. К тому качественный малосигнальный трансформатор сделать недешево.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов
    Т.е. либо использовать после ОУ, если надо гальван развязку, либо оставить на просто ОУ с отводами через кило Ом как на картинке?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Эт почему?
    гальванически они будут развязвны (по постоянному току) а по переменному в первом приближении можно считать это игрек коннектром только с большим уровнем искажений и ограниченой полосой - трансформатор.
    Ленобласть
    R5-R7 достаточно по 100 ом. R1, R2, R3 не нужны, инвертирующий вход соединить с выходом напрямую (повторитель).
    SinteZ, на номиналы в этой схеме не смотрите - они от балды, вернеее это по дефолту sPlan 6.0 их ставит.
    Можно как говорит Александр сделать - это по сути одно и то-же.
