Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема:
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Регулятор и два линейныйх выхода.
    Вобщем затея предусилителя такова.
    Селектор, моторизированный резистор, и два выхода.
    Собственно встаёт вопрос, как правильно организовать, выходы должны быть независимые от нагрузок.
    Схема вырисовывается такая. Ничего не напутал, не забыл?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Регулятор и два линейныйх выхода.
    mAxSpace
    Эт почему?
    Идея такова, отсутствие активных элементов + бонус гальваническая развязка.
    Само устройство селектор входов, моторизированный потенциометр, два выхода.
    Как либо обрабатывать сигнал не требуется, просто переключать вход, регулировать громкость ленивкой и этой же ленивкой управлять реле.
    Трансик вот такой
    http://www.audiotransformer.ru/trans...m2-series.html
    ктр 1к2, вторичка соответственно располовинивается на выводе "6" чтоб и ктр стал 1к1 и выход к каждой обмотке
    Трансформаторы ещё не приобретены, так что буду рад, если объясните провал сего замысла.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    В такой схеме при изменении положения регулятора громкости будет изменяться полоса пропускания. К тому качественный малосигнальный трансформатор сделать недешево.
  4. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов
    Т.е. либо использовать после ОУ, если надо гальван развязку, либо оставить на просто ОУ с отводами через кило Ом как на картинке?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Эт почему?
    гальванически они будут развязвны (по постоянному току) а по переменному в первом приближении можно считать это игрек коннектром только с большим уровнем искажений и ограниченой полосой - трансформатор.
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    R5-R7 достаточно по 100 ом. R1, R2, R3 не нужны, инвертирующий вход соединить с выходом напрямую (повторитель).
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    SinteZ, на номиналы в этой схеме не смотрите - они от балды, вернеее это по дефолту sPlan 6.0 их ставит.
    Можно как говорит Александр сделать - это по сути одно и то-же.
