Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Black Raven
    По умолчанию Изготовление профессиональной АС на 4А32
    Тема давно избита, но перелопатив просторы интернета, однозначного ответа на свою задачу не нашел.
    Имеется возможность приобрести 2 динамика 4А32, 8 Ом. Говорят заменены подвесы. Хочется сделать на их основе пару АС объемом 50-60 литров для халтур. В интернете по этому поводу только 100-120л. - тяжеловато и громоздко получается.
    Возможно ли решение моей задачи? Или лучше другие головки поискать?
    Здесь читал по пов. 75ГДШ, но у него немного др. параметры. Помогите пож. новичку в этом деле.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    По умолчанию Re: Изготовление профессиональной АС на 4А32
    Хотите хороший совет - упустите эту возможность ибо ничего хорошего из них не выйдет....
  3. Частый гость Аватар для POSUA
    UA
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    они вроде по 12 ом должны быть
    +1
    даже для свадьбы на 100 чел 4-х 32-х на канал хватало еле-еле, да ещё низ приходилось выкручивать навсю
  5. Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Действительно. Я уже это усвоил. Раньше ставили горку кинапов... большую горку... а теперь эту горку с лёгкостью переигрывают две колоночки на 15" + 1" P.Audio.
    А если интересует, то у меня сначала были 32-е кинапы в корпусах от S-90 (литров 60 примено) фазоинвертор на 60гц настроен был + пищалка. Но всё это дело подпиралось сабом на 15"
  6. Зарегистрировался
    Если честно, в последнее время у меня появилась именно такая мысль.
    А как совет, какие динамики 12" можно применить для АС не более 50л., но только из недорогих и наверное нашего производства . В моем-то городе даже 4А32 не достать, не говоря уж о чем-то более лучшем. Если уж искать, то искать точно зная что и для чего.
    Добавлено через 4 минуты
    - Продавец сказал, что 8 Ом, 100 Вт!!!
    +1
    - дааа..... а я губы раскатал!
    Добавлено через 7 минут
    А вот я имеено в корпуса от S90 хотел всунуть + пищалка. И плюс ко всему саб на 75ГДН (мои правда называются 30ГД-1 и 30ГД-2, говорят тож самое, что 75ГДН).
    Саб делал кто на 75ГДН, с двумя фазиками с верх и нижн. камер (сайт паяльник, www.cxem.net) ? Можно ли его применить на халтурах, или слабовато будет?
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от POSUA Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я там читал уже. Под мою задачу не подходит. Мне ж под 50 - 60л. нада, а там о 200л. речь.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 16.12.2008 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Это затея ещё хуже. Это всё таки бытовой динамик с низкой чувтвительностью.
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Black Raven. А город ваш где? Есть небольшие корпуса от ПРОакустики, а так же из динамиков кое,что. Можно в личку.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Если не "выжимать" из них ничего ниже 80-100 гц ( сделать топы для комплекта с сабом) То можно и менее 50 литров под одну голову! Сабик на 2-х 300ГДН11 от НОЭМЫ!
  10. Зарегистрировался
    город Михайловка, 180км. от Волгограда.
    Добавлено через 6 минут
    А мне продавец сказал, что если объем менее расчетного, то АС начинает искажать звук. Хотя я считал, что не будет низов, поэтому задумался о сабе! Наверное он не совсем прав.
    А вот интересно 300ГДН, сколько его номинальная мощность, всмысле наша, русская? Где-то 75 наверное?
    Похоже надо искать головки от НОЭМЫ.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 16.12.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Не 8 Ом, а 15 Ом. И мощность не 100Вт, а 12Вт. Это я про 4А-32 из колонок "Гармония-70М". Есть еще кинаповские 4А-32, но те уже 25Вт.
    Единственный плюс динамика - это довольно красивая середина получается.
    На вашем месте, я бы таким не занимался.
  12. old chap Аватар для subsonic
    Продавец ввёл Вас в заблуждение!
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    да он скорее всего и сам непонял чего сказал - просто болтал все умные слова, что знал , чтобы впарить
    я что-то вот этого не понял :
    подвесы у 32-х являются частью диффузора - одной бумажной деталью
    получается, если в них действительно что-то меняли, и видимо ещё перематывали на 8 ом, - это уже не 4а32
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.12.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  14. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Абсолютно верно! Но из этих динамиков можно сделать неплохие переделки!
  15. Зарегистрировался
    К сожалению я их не видел. Мало того я видел 4А32 только на фото.
    Про подвесы он действительно говорил, про перемотку я не спрашивал и он не упоминал. Динамики эти в Волгограде, а ехать туда собрался ближе к НГ. Но в инете я находил разновидность 4А32 с префиксом "б", это 25Вт Х 8 Ом, а без префикса, это 12Вт Х 15 Ом. Но как точно называется те, которые мне хотят впарить, не знают, мол бирок (шильдиков) уже никаких не осталось на корпусах динамиков.
    Добавлено через 20 минут
    То есть если я возьму дин, требуемый объем АС для которого составляет 120л. и вопру его в корпус от S90, объемом чуть меньше 50л., то искажений (имею ввиду хрипы и т.д.) не будет ни на малой, ни на большой громкости (имею ввиду номинальную для него). АЧХ сильно изменится? Про низы я молчу, так как понимаю, что резонанса не получится из-за неверного объема АС. Но если врубить саб, но звук (общую картину) можно исправить, дополнить, так саказать низами. Просто хочется выяснить этот вопрос и усвоить. Если я где-то не прав, исправьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Black Raven; 17.12.2008 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ну в общем прав, но чуть подругому.
    для примера привиду АЧХ "случайного дина в маленьком для него обьёме
    получившийся горб может давать неприятные, как их назвал продавец, частотные искажения - чтоб получить приемлимый звук выход один - срезать кроссовером частоты от начала резонанса, а оставшийся диаппазон переложить на плечи сабвуфера.
    Эквалайзером ? - неааа вобще ерунда получиться
  17. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Не надо заморачиваться на 4а32 для проф. применения. Лет 20 назад другого не было, вот все и работали на них. Больше 50 вт длительно не держат, рвет подвес и подводы, объем не менее 100 литров(лучше больше), звук картонный и т.д. Сегодня (если не дорого надо) 150гдш-35 от НОЭМы. Вот собрал год назад (еще на 100гдш-33) и не нарадуюсь : 60 литр, 19 кг, 200 вт держат реально( уже 50-60 мероприятий), звук отменный, низы - многие 15" отдыхают!!!, лезут в любые легковушки.
    Пара обошлась около 6500 руб (из них дины с доставкой в Самару около 4300р).
  18. Зарегистрировался
    Все понятно и наглядно! Спасибо. А продавец говорил, что хрипеть будет... Это меня немножко и удивило...
    Мож мы не так поняли друг друга, мож в связи с горбом АЧХ на большой громкости и получится "завал", который будет в виде некоего хрипа прослушиваться...
    По крайней мере он еще пообещал посоветоваться со специалистом на счет внедрения этого динамика в 50 литровый объем. Результат пообещал 20 декабря. Но во всяком случае его совету я доверять в полной мере не стану... он же продавец
    Не стану я наступать на грабли, тем более больно обычно... Не зря говорят:"скупой дважды платит"! Откажусь я от этой затей с 4А32. Подскажи где заказывал 100ГДШ-33, в НОЭМы? И что с доставкой получается? Мож действительно, закажу 150ГДШ и без головной боли!
    Последний раз редактировалось Black Raven; 17.12.2008 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Я лично про 4а-32 ничего сказать немогу, т.к. ни разу не работал с ними, работал только с Гд3030, это ноэмовский аналог 4А-32, делал АС 60 литров с ФИ на 45гц, нормально получилось...
    100гдш можно заказать на сайте НОЭМЫ, вышлют по почте.
    http://www.noema.ru/catalog/55
  20. Новичок Аватар для ALGOR
    г.Самара
    Заказывал непосредственно с завода: www.noema.ru ,пишешь им заказ на мыло, они высылают счет, оплачиваешь через банк, получаешь посылку почтой России. У меня от оплаты до получения получилось 12 дней. Доставка 2-х динов в Самару обошлась около 500 р.
    з.ы. Сейчас рекомендую 150гдш-35 (чуть дороже, но чуйка повыше и низы поболее )
