Показано с 1 по 12 из 12
  1. Гость
    По умолчанию Чем заменить штатную акустику?
    Здравствуйте! Я пришел на этот форум за советом. Делаю подвесной потолок и для штатной акустики (сателлитов) от кинотеатра (Panasonic) не осталось на шкафу места. Вариант только один - встроить в потолок. Сателлиты на 60w и 6 Ом. Чем можно бюджетно и в тоже время без потери качества заменить сей девайс. Может что-то из автоакустики подойдет
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Чем заменить штатную акустику?
    Практически все авто-шп - 4 омные и для кинотеатра это может быть
    критически.
    А для просмотра фильмов подойдут любые шп, вот только они ВСЕ
    должны быть одинаковы.
    В установках надо будет только выбрать соответсвующее им
    показание низшей частоты среза или если там словами -
    то размер.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Если уж для таких мелких девайсов не находится нормальное место(не на шкафу!), то можно забыть о качественном звуке Дины в потолке - это больше напоминает озвучку общественного помещения... У Висатон есть динамики для таких целей, только не слушал, как звучат. Думаю, не очень.
  4. Гость
    Спасибо за внимание к моему вопросу!
    Я разобрал один из сателлитов и посмотрел на динамики. Там две полосы - маленькая пищалка и СЧ динамик диаметром где-то 6 см., но с большим магнитом. В принципе их можно по отдельности врезать в гипс и прикрыть штатной решеткой, но вот вопрос -без корпуса они будут звучать хуже?
  5. Гость
    Вот фото этого девайса в разборе. Может посоветуете как с ним поступить.
ID:	41936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41937   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Artiom
    Вильнюс, Литва
    Таких малышей я бы попытался повесить на стенках, в наиболее правильных местах, если возможно.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    пофиг что, и как, это ... уже ничем не испортишь. Врезай смело, хуже все равно не будет, постарайся чтобы стояли как можно ближе друг к другу и были направлены на зрителя (если есть возможность )
  8. Гость
    Спасибо за советы, но я попробывал подключить без корпуса - отстой, один писк и треск.
    Боюсь что без корпуса, в потолке они будут звучать также. Буду думать как сворганить для них корпус, а то на стенах они не в кассу. (Собрал же саб в машину.)
  9. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    автомобильные 4 ома + провод(длинннный и тоооонкий) в потолок ...какраз и выйдет 6 ом...а то и больше..можно ведь померять...
  10. Гость
    Хорошо, а если сопротивлением добавить-что будет?
  11. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Да ничего...это один из способов подключения 4-х омной аккустики к 8-и омному усилку...но надо ли будет..колонки в потолке и провод наверняка будет длинный..
  12. Гость
    А какой диаметр из автомобильной акустики можно рассмотреть в замен этим саттелитам?
