Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 411
Тема: Незаметные ОУ для повторителя
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Незаметные ОУ для повторителя
    ...Особенный буфер на ОУ будет непросто придумать...
    Не надо ничего придумывать. Просто подскажите как это правильно делается и на какой основе. Разветвитель нужен. Чтобы обеспечить сигнал на несколько взаимонезависимых выходов с наименьшими потерями...
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    Нет ничего проще,на каждый из выходов опер в качестве повторителя.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Точнее, по три опера на каждый выход - нужна независимость.
    Нет,по одному двойному оперу на каждый выход,оперы включены в качестве повторителя. И они действительно будут независимы.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Serj777 Просил "схемотехнично чем то особенный". Ему я и ответил.
    Если устраивает не очень высокое входное сопротивление - инвертор, если не устраивает - повторитель.
    Если подключаться будут нормальные приборы с нормальными входами, достаточно одного ОУ на канал. При этом защитные резисторы (которые последовательно с выходом) лучше распараллелить - по резистору на выход.
    Если на выходах возможны КЗ и прочие прелести, и при этом нужно сохранить характеристики остальных выходов - по ОУ на каждый выход.
    Новичок Аватар для Serj777
    SPb
    ... +1. На три достаточно: активная акустика, ушной усь, вход записи деки (всё одновременно и без взаимного влияния).
    Чего вообще хочусобрать!
    На устройстве два входа, коммутируемых реле. Это не сложно сделать, главное правильные реле выбрать.
    Один вход со звуковой карты.
    Второй с CD(DVD)
    Всего каналов 6.
    Думаю что по входному сопротивлению они примерно одинаковы.
    Далее первый не заметный разветвитель.
    Один поток на схему авто Вкл\Выкл (не хочу чтоб нагрузка этой схемы как то вносила что то от себя в тракт)
    Второй на релейный регулятор громкости(схема Никитина).
    Далее будут следующие ответвления от каналов идущим к усилителям:
    Дублирующие фронты для биваринга,
    С фронтов на уши,
    Ответвления на блок индикации.
    То есть для центра, тыла, басшейкера будет только одно ответвление на блок индикации уровней сигнала.
    А вот для распаралеливающегося фронта раз и два, еще на уши три и на индикацию четыре.
    Фильтр разделяющий по частотам для для фронта ставить не буду. В колонках хороший фильтр.
    Всего 9 оконечных усилителей:
    1 Уши,
    2 Центр,
    3 Тыл пр,
    4 Тыл лев,
    5 Фронт вч пр,
    6 Фронт нч пр,
    7 Фронт вч лев,
    8 Фронт нч лев,
    9 Бас шейкер!
    Вот хочу чтоб этот фарш максимально достойно работал.
    Операционник пока выбрал AD8066. На сколько он для этой задачи подходит, не проверял.
    То есть так, чтобы не как у всех, а с извращениями? И при этом всё равно ОУ...
    Нет, не так. Просто вдруг есть схематихничное решение о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю!?
    Я вообще не до конца понимаю как это на максимально высоком уровне реализовать.
    Во во.
    Тут вы просто меня не до поняли!
    За набросок схемки, хоть от руки, буду очень признателен.
    А если мне надо на канал два ответвления для фронта, еще на уши и бысшейкер. То есть четыре!
    Как это сделать.
    Народ, плиз набросайте схемку, как это должно реализовываться?
    Очень поможете! С меня схемка оформленная в нормальном виде и рисунок печатной платы. Еще само собой отчет с прослушивания.
  8. #47
    Serj777, Как я понял,вам нужно сделать вот так.
  9. #48
    A вот да-да, только без емкостей и на вход истоковый повторитель, а то входное сопротивление у этой бодяги килоом 10, не более...
  10. #49
    SPb
    А емкостишки и резюки на сигнал ни как ни влияют разве?
    Я если тогда самое только без них, без резюков и есмостен
    Вот тут я структур ку не понятную накидывал.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1238707820
  11. #50
    Вот емкости я бы оставил. Неизвестно что там за сигнал у товарища будет. Вдруг с постоянкой?
    Ну и что,что 10К получаем. Практически любой опер с такой нагрузкой на ура справляется. Если это будет подключено к линейному выходу чего нибудь,то тоже нормально. Ведь многие рез.громкости ставят 10К и менее. Ну если уж совсем боязно за нагрузку в 10К,то никто не мешает вместо резиков 47К поставить 100К. Такую нагрузку точно всё потянет.
    Удачи!
  12. #51
    Посмотрел тут некоторые подобные схемы,можно всё упростить. Вот так. И сопротивление на входе 47К остаётся. И емкость одна. Но чутка большей емкости. Хотя если за источник уверены что нет постоянной составляющей,то кандёр на входе можем исключить.
  13. #52
    ...,то кандёр на входе можем исключить.
    Теперь порядок! Осталось только ОУ выбрать... 5534 наилучший вариант по мощности (нагрузочной способности)?
  14. #53
    Вполне,вот только она одиночная. Больще штук нужно. Я бы взял ОРА2134,или если бюджет не позволяет,то NE5532. А может тогда BUF634? Или это уже перебор?
    Serj777,
    У меня к вам несколько вопросов.
    1. Как вы будете получать сигнал для центра? Обьединять левый и правый каналы? Глупо. Стереокартина теряется. Мне кажется для источника обычного стерео на центральный канал ничего выводить не стоит. И центральный канал есть смысл задействовать только пра полноценном AC3 сигнале.
    2. Тыловые каналы откуда? Просто воспроизводить тоже что и на фронтах? Линий задержек или эффект-процессоров никаких не будет?
    3. И самое важное. НЧ канал планируется как просто саб с выводом на него НЧ составляющих стерео,или планируется поддержка полноценного Dolby Digital с LFE-каналом?
  15. #54
    Вполне,вот только она одиночная. Больще штук нужно. Я бы взял ОРА2134...
    Тогда уж 4134 - компактнее получится. Правда, хотелось ещё питание каждого ОУ развязать для пущей независимости...
  16. #55
    Северная Голландия
    Защитные резисторы на выход забыли!
    А если по-взрослому, то стОит ещё поставить ФНЧ на входе, а на выход - Т-фильтр на выходе.
    Но ИМХО четыре опера - излишество. Достаточно одного.
    Это не ОУ, а параллельный повторитель. Без ОУ его использовать можно, но это на любителя. По объективным характеристикам будет хуже приличного ОУ.
    Я бы сделал как-то так. С номиналами, возможно, стОит поиграться...
  17. #56
    Так ведь хотят независимые друг от друга.
    Ну это и козе понятно.
    Нормально будет,хотя и не дёшево.
  18. #57
    Piter
    Какая альтернатива этим NE5534 и LM318 из сдвоенных ?
  19. #58
    Северная Голландия
    Степень "независимости" не оговорена. Если подать на один из выходов ~220, то и с раздельными ОУ зависимость проявится . А если подключать обычные устройства с адекватныс входным сопротивлением, то в моём варианте выходы тоже будут независимы.
    Как нарисовать буфер на ОУ - тоже понятно, но ведь рисуем ;)
    Да в общем и не так уж дорого. Но если уж ставить этот буфер, то операционнику в петлю ООС. ИМХО.
  20. #59
    Meta|_, Ну и всеравно,если пользователь сделает по вашей схеме,и повесит на неё например 5 нагрузок хотя бы по 47К каждая,то какую общую нагрузку мы получим? Воот. И искажения капитально подрастут. И вообще,зачем тогда нужен этот буфер? Просто тогда давайте распараллелим сигнал с линейного выхода. там ведт тоже опер на выходе стоит. Поставим помощнее,и всё! Лучше всё же поставить на каждый канал по оперу.
    Похоже не всем понятно.
  21. #60
    Пожалуйста помедленнее, я записываю...
