Страница 2 из 21 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 411
Тема: Незаметные ОУ для повторителя
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    А вот напрмер OPA820 - весьма интересные параметры, при цене меньше бакса. Что скажите.
    Да его похоже фих где найдёшь Да сейчас вообще кроме ширпотреба ничего по нормальным ценам не найдёшь. У нас вообще все под заказ и в 5-10 раз дороже чем было.
    Добавлено через 2 минуты
    потом, чтобы требовать от ОУ скорость, её надо поделить на Ку усилка
    Об это я и не подумал Соответственно подойдёт и NE5534. Но хочется иметь несколько альтернатив.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.03.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Какой примерно уровень будет при входящем 1в, Ку=1?
    не совсем понятно про 1в. єфф. или п-п или.. но в любом случае не віше -125 на 1кгц
    Может действительно лучше медленный буфер, который будет фильтровать всякие переходные импульсы из источника, мало ли.
    скорость и качество звука имеют в основном обратную зависимость главное искажения на 10-100кгц и глубина оос на тех же частотах
    но может есть ещё.
    лме49710,лм6171,лт1468
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну да... они дешевле и доступнее
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    2 BC546+ 2 BC556+ 6 резисторов.
    Получишь амплитуду Упит-1В, частоту под 100МГц и искажения под -100Дб
    Россия, Пермь
    Да, действительно, усиление же не нужно. надо попробовать. Спасибо.
    - Аватар для Olegyurich
    Можно и простой параллельный повторитель, либо простейшую схемку с ТОС, хотя ИМХО в данном случае ОУ и лучше и дешевле.
    Кстати , а зачем данному усилителю вообще буфер?
    avtech@palabs.ru
    Юг Украины
    Я ж и намекаю 2+2 транзистора+6 резисторов
    На этом наборе деталей можно не только параллельный повторитель сделать.
    avtech@palabs.ru
    Россия, Пермь
    Чтобы отделить от регулятора громкости. Я ещё не до конца уверен в необходимости буфера, но если буду делать то хотел уточнить какой.
    Ну, если выходное сопротивление регулятора не превышает 10 кОм, то ИМХО лучше без буфера. И все же в усилитель по схеме ОУ я бы и в буфер ОУ поставил, а не что-то иное.Также ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кстати, в этом случае не исключено, что неинвертирующее включение подойдёт лучше
    Эта по любому!+1
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Niroborn, предлагаю попробовать вот это. На диуаудио очень хвалят.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Россия, Пермь
    Да там народ непривиредливый, они там много чего хвалят Я именно такой вариант и подразумевал, спасибо.
    Sheeck,
    Стандартная схема буфера на основе параллельного усилителя. Очень хорошо работает.
    для "полного счастья "-нужны генераторы тока
    Вот пример https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1235578652
    Новичок Аватар для Serj777
    SPb
    Вопрос Re: Незаметные ОУ для повторителя
    Не подскажите, незаметные ОУ для повторителя схемотехнично чем то особенный? Если можно, плиз схему.
    PS Как не ухудшив качество разветвить сигнал(линейный аудио 0,1-1,0в) на пять выходов?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Serj777 Посмотреть сообщение
    ...на пять выходов?
    ... +1. На три достаточно: активная акустика, ушной усь, вход записи деки (всё одновременно и без взаимного влияния).
    Северная Голландия
    ... схемотехнично чем то особенный?
    То есть так, чтобы не как у всех, а с извращениями? И при этом всё равно ОУ...
    Особенный буфер на ОУ будет непросто придумать...
