Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 411
  1. Завсегдатай
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Незаметные ОУ для повторителя
    Собственно посоветуйте, какой ОУ использовать для повторителя.
    Мне нужно один сигнал распараллелить в два. Какого ОУ не "будет слышно" в цепи?
    Андрей
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Незаметные ОУ для повторителя
    НЕ5534,ЛМ318,НЕ5532 (дешево,качественно) А какая нагрузка? Какой сигнал? (полоса частот,напряжение?)
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    AD 8065 - 66. Только пассивные элементы тоже будут "подпевать"
    С уважением, Виталик.
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Для инвертирующего повторителя самый незаметный из слышанных мною - AD8099. При выходном напряжении +\-1В и сопротивлении нагрузки более 1 кОм при включении такого повторителя в разрыв провода вообще не слышно разницы. Я проводил такой эксперимент с семплами 8099-х, когда они были анонсированы "Аналогом" и никто из четверых слушателей не смог уловить никакой разницы. Питание осуществлялось от NiCd элементов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. Завсегдатай
    Великие Луки
    Спасибо за ответы!
    Нагрузка щадящая, 47 ком, думаю проблем не будет.
    Андрей
  6. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Скажите,имел кто дело с операми mc34072?
    http://www.datasheet4u.com/html/M/C/...2_UTC.pdf.html
    Есть возможность задёшево взять десяток,хотелось бы услышать мнение о звучании,если кто имел дело с такими конечно же. Как они в сравнении с теми же 2134,5532,072 и т.д.
    Спасибо.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  7. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Андрей, при применении NE5534 повторителем, возможно, потребуется его скорректировать кондюком, как у 157УД2.
  8. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Lynx,
    Дмитрий, а для неинвертирующего буфера что-нибудь порекомендуете?
    Напряжение до 1В RMS, нагрузка - десятки кОм.
  9. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Какой из двух оперов лучше использовать в качестве буфера вот к этому усилителю: NE5534A или LM318, а может что-нибудь ещё? Насколько я понял глядя на схемы этих оперов, NE5534 это упрощённый вариант LM318. Нужен именно прозрачный опер. Скорость нарастания тоже важна, желательно не менее 100в/мкс.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Niroborn,
    AD825
  11. - Аватар для Olegyurich
    Ну, не AD825 точно, если 2 перечисленных кажутся некошерными, то AD8065 например.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  12. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я ещё забыл сказать, они должны быть общедоступными Это такая идеология. Присмотрелся к LM318 - впринципе он мне подходит по скорости - в инвертирующем включении 150в/мкс. Но в датащите ничего не сказано об искажениях. Какой примерно уровень будет при входящем 1в, Ку=1?
  13. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Ку=1 или Ку=-1?
  14. - Аватар для Olegyurich
    Это к Агееву, он наверняка мерял, но думаю они очень невелики.
    Хотя лично мне для инвертирующего буфера он советовал как раз NE5534.
    avtech@palabs.ru
  15. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    спрашивают спрашивают, а купят всё равно...
    NE5534A или LM318
    да купи то что есть, потом сравнишь с AD, OPA - но потом...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ку=1 или Ку=-1?
    Инвертор, соответственно -1.
    Добавлено через 4 минуты
    Я к сожалению с ним лично незнаком, поэтому специально спрашивать не стану. Еслиб он сам ответил было бы здорово
    Я догадываюсь что они невелики, но мне надо не более 0,001%.
    Добавлено через 3 минуты
    У него скорость ниже намного чем у ЛМ318. У усилка скорость теоретическая 160в/мкс, хотя я не уверен что для музыкального сигнала она нужна такая. Может действительно лучше медленный буфер, который будет фильтровать всякие переходные импульсы из источника, мало ли.
    Да мне и покупать не надо, у меня есть почти все более-менее распространённые оперы от TI, AD и NS по 1-2 штуки. Но задача найти именно общедоступный недорогой опер, который не будет вносить искажения сравнимые с искажениями усилителя работая буфером.
    Мне просто на ум пока приходят только эти два, но может есть ещё.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.03.2009 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. - Аватар для Olegyurich
    Буферу на входе большая скорость нарастания ни к чему.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот, что он мне писал:
    http://forum.vegalab.ru/showpost.php...9&postcount=14
    Ну тут все просто - сделай искажения усилителя побольше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 24.03.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  18. Завсегдатай Аватар для dekko
    разница на слух при работе на нагрузку от 10кОм буфером (или в фнч инверт Ку-2...-5) при входном до 2В между 318 и 5534 на уровне самовнушения(кому чего нравится) 5534 шумит меньше... (мнение ЧИСТО субъективное) .... я ставлю то,что есть под рукой, там небольшая разница при балансировке,но она не всегда нужна
  19. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    ну обычно усь имеет на входе фильтр ~ 50-100кГц
    потом, чтобы требовать от ОУ скорость, её надо поделить на Ку усилка
    т.е 160/40 = 4В/мкСек
    а пару транзюков пользовать тяжело?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Niroborn, есть такие М5218АL,
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
