Показано с 41 по 60 из 117
Тема: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Признаюсь сразу, в автозвуке делаю свои первые шаги, поэтому вопросы могут показаться глупыми, прошу сильно не пинать
    Итак, что есть: есть ВАЗ-21104, успешно шумоизолированный предыдущим хозяином, но совсем без музыки. Есть некоторое, относительно небольшое, количество дензнаков, есть довольно значительное количество свободного времени и прямые руки
    Что хочется: хочется сделать относительно бюджетную установку, с прицелом на соревнования в классе SQ.
    Что уже сделано: есть в наличии новенькое ГУ Sony CDX-GT620U, пока что все
    Система, как видите, получается беспроцессорная, оно наверное для начала и лучше, ибо процессорные установки-это совсем другие деньги и совсем другие противники на соревнованиях, даже при старте, верно? Опять же, из за несколько ограниченного бюджета, фронт для начала планируется двухполосный.
    Насколько я понимаю, именно для беспроцессорной системы крайне остро стоит проблема разницы расстояний от излучателей до слушателя. В этом плане, интересной видится идея установить пищалки в районе зеркала заднего вида салонного, судя по информации из рунета, кривизна стекла десятки как раз подходит для организации такого варианта... Что многоуважаемый ALL думает по поводу этой идеи? Какие есть рекомендации в целом по ориентации головок?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Цитата Сообщение от Jack Посмотреть сообщение
    Один дин в ящике свободно перекрикивает 2 в дверной установке.
    Еслиб это еще кому надо было... Не помню, писал или нет в этой ветке, но направленность музыкальная у системы - блюз, рок классический гитарный, а никак не расколбас дискотечный.
    Середина потолка - вообще нереально, это если только на машине не ездить, а сидеть и слушать только!
    Так зачем парится? Купи коаксиал поставь в дверь на штатное место, подключи шнурками , которые в комплекте коаксиала к голове и готово! Я пишу о том , как должно быть в двухполоске, чтоб сцена была. Не будет на положенном месте середины, никакими пищалками не выкрутишь. Я думаю ни один человек в здравом рассудке не будет дома располагать низкочастотники напротив друг -друга на расстоянии в 1.5 метра, почему для машины это считается нормальным?
    С другой стороны- хозяин- барин.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Значит у нас разные представления о людях в здравом рассудке, мое понимание ближе к точке зрения:
    По умолчанию довернуть сильнее, чем направив на набалдашник ручки КПП малореально, начинает мешать ногам при посадке-высадке.
    Сами то пробовали крутить в десятке мидбасы так как говорите? И как, удобно? ;)
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот как раз стоит рассмотреть подседельное расположение мидбасов.Выкроить ящики максимально возможного обьема,при наличии горбов-сделать ПАС в задней стенке ящиков.В авто 10-го семейства литров 12 набрать не проблема,при упорстве и смекалке-все 15.Я в 2109 делал короба по 12 литров,а там сиденья пониже расположены.Подсказка-надо удалить воздуховод под седлами,сразу места прибавится
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Не, ящики уже были, в предыдущей машине, мешаются они, пусть не сильно, но мешаются! Понятно, что искусство требует жертв, но на старые грабли наступать не хочется совершенно, я уж лучше по "новым" погуляю
    Сегодня поеду подбирать фанеру с пеной, начну прикидывать подиумы потихоньку...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По подробней можно, мешали кому, чему и почему, ногам задним пассажирам мешали?
  8. #47
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да легко!
    Только чур не смеяться и пальцем не показывать, смотрим на дату, смотрим!
    http://tavria.org.ua/forum/viewtopic...591&highlight=
    Но в той машинке не запхать ящик под сиденье вообще никак, однакож все равно торчать под ноги динамик должен минимум на полдиффузора, а полдиффузора 16го, да с грилем - как раз как те ящики целиком
  9. #48
    Обнинск
    Да легко!
    Обрати внимание,что таврия и десятка-несколько разные машины,и конструктив оформления для динамика тоже будет заметно отличаться
  10. #49
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    .Ден.
    просил же не смеяться!
  11. #50
    Обнинск
    .Ден.
    Дык я не над ящиками,а над Сашиными выкройками,он даже седла поднимал на проставках,чтобы 8-ми дюймовый мидбас вкорячить
    А то,что коробочка из-под седла вылезет на 15см-ничего страшного.Ради звука некоторые даже салоны авто перекраивают
  12. #51
    Теперь понятно почему "нелетаютЬ"
    при "установки под сиденье" на каких частотах сверху режете, а если не режете то СЧ или ВЧ от скольки играть начинают?
  13. #52
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Там тоже проставки стояли, 3см, если память не изменяет Не, короче ящики пока фтопку, мешаютъ они моим длинным ногам и ногам пассажиров
    -Den-
    Ничо не понял из реплики
  14. #53
    При установке 6,5 дюймовой головки под сиденье использовалась двухполосная или трех полосная система, и каковы частоты раздела между динамиками?)
  15. #54
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    2 полосы, 4.5кГц
    Давайте не будем трогать ту систему? Не о ней сейчас речь, совсем! Прочтите эту тему с самого начала, все станет ясно
  16. #55
    по поводу идей то, можно в кикпанели 4" хорошие коаксиалы(либо ШП), а под сиденья 8" сабы, если встанут, проблем с "передним" басом небудет и для без процессорных систем кикпанели самое оно, и частоту раздела в районе 100..200 Гц и можно будет компенсировать провал на этих частотах.
    Добавлено через 8 минут
    что то типо того http://avtozvuk.com/az/2001/03/p18-19.htm
    Последний раз редактировалось -Den-; 25.01.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С десяткой морочился, там кстати лучше - бы потнять мид, но это переделка обшивки светит.
    Кстати с 8" под сиденьями откатал сезон другой (JL Audio 8W0-4).
  18. #57
    фотки этой установки есть, сможешь сюда выложить?
    Из чего корпус делал, как крепил к кузову, под корпусом войлок убирал, корпус съемный или нет, поподробней, поподробней, не стесняемся
  19. #58
    г.Ростов-на-Дону
    Фото есть. Машина 2109(разницы с 10-кой в плане сиденей почти нет). Корпус МДФ(бесконечное число деталей, стекловолоконная шпатлёвка, эпоксидная смола). А понту мне стесняться, я просто не люблю выпендриваться... Фото http://photofile.ru/users/nitrorostov/3679887/ .
  20. #59
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну вот, тема стала популярной А то задумка отстой, не стоит связываться... ;)
  21. #60
    Какой объем?
    ФИ или ЗЯ?
    это чистые сабы или НЧ звено?
    на какой частоте "раздел" между ними и основной акустикой?
    почему выпендриваться, делится с населением конструкторскими решениями
    по фоткам немного не понятна форма корпуса
