Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Доброго всем времени суток, коллеги!
    Признаюсь сразу, в автозвуке делаю свои первые шаги, поэтому вопросы могут показаться глупыми, прошу сильно не пинать
    Итак, что есть: есть ВАЗ-21104, успешно шумоизолированный предыдущим хозяином, но совсем без музыки. Есть некоторое, относительно небольшое, количество дензнаков, есть довольно значительное количество свободного времени и прямые руки
    Что хочется: хочется сделать относительно бюджетную установку, с прицелом на соревнования в классе SQ.
    Что уже сделано: есть в наличии новенькое ГУ Sony CDX-GT620U, пока что все
    Система, как видите, получается беспроцессорная, оно наверное для начала и лучше, ибо процессорные установки-это совсем другие деньги и совсем другие противники на соревнованиях, даже при старте, верно? Опять же, из за несколько ограниченного бюджета, фронт для начала планируется двухполосный.
    Насколько я понимаю, именно для беспроцессорной системы крайне остро стоит проблема разницы расстояний от излучателей до слушателя. В этом плане, интересной видится идея установить пищалки в районе зеркала заднего вида салонного, судя по информации из рунета, кривизна стекла десятки как раз подходит для организации такого варианта... Что многоуважаемый ALL думает по поводу этой идеи? Какие есть рекомендации в целом по ориентации головок?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Беспроцессорная система в десятку, на что обратить внимание?
    Усиливать - хотелось бы взять полудохлый 4х канальник с заведомо приличным БП, и собственными руками сделать ему апгрейд, в принципе, навыки такие есть. ИМХО можно заметно выииграть и в деньгах и в качестве
    Морально пока готов только на подиумы
    Ну лучше взять 2-канальник или пару(только на фронт).
    А учитывая Ваш "15-летний опыт авиамоделиста" - можно было-бы замахнуться на ящики из композитных материалов и фанеры с МДФ. И поставить туда динмики хорошие получив предсказуемо хороший результат.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Согласен
    Не отрицаю, это возможно, и даже уже делалось, несколько в другом приложении правда... Но сейчас не тот случай, машина соревновательная будет первая, нужно все сделать максимально просто, и с гарантированно неплохим, пусть и не идеальным, результатом...
    г.Ростов-на-Дону
    Так зачем делать компромисс, если сразу можно сделать хорошо. При этом трудозатраты будут не радикально больше. Да и хорошие динамики зачастую отличаются небольшой добротностью(в компактных диаметрах особенно).
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    А все очень просто Хочется успеть к весне, к началу сезона, так сказать... При этом у меня нет своего теплого гаража, зато есть неплохо оснащенная небольшая мастерская Соответственно, подиумы сделать, еще что-то относительно небольшое-запросто, а вот "по машине" работать не никакой возможности - ибо холодно! Поэтому останавливаемся на подиумах для фронта, соответственно горящий вопрос: какие дины предпочесть, бюджет - не более 5тр
    г.Ростов-на-Дону
    Так вам надо с машины снять только слепок с металла двери а дальше работать с обшивкой(подскажу плёнка, скотч и макрофлекс).
    Дам совет идти и слушать, или ещё лучше сделать инсталл и слушать на готовой инсталляции. По крайней мере мидбасы.
    http://www.thome.ru/catalog/auto/A6C02B09_2.htm
    http://www.thome.ru/catalog/auto/88D02C1B_2.htm
    зарегестрируетесь будут ниже цены. Это для затравки.
    Последний раз редактировалось Nitro; 15.12.2008 в 21:45.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Nitro
    Большое спасибо за "затравку" На ЭОС глаз положил еще днем, но по такой цене не попадался он мне Насколько ниже цены после регистрации?
    Боюсь с десяткой такой финт ушами не пройдет, еще не измерял расстояние от дверной карты до металла, но ИМХО там не более 2-3см, ящик просто некуда лепить А делать полностью новую обшивку двери, пусть и на основе старой, я пока не готов Как ЭОС-ы приживутся в полном объеме двери? Судя по измерениям АЗ, пищалки явно рассчитаны на работу не на оси излучения, при ориентации как оговаривалось выше, на противоположный подголовник, ИМХО, могут и зацыкать досмерти, нет?
    Последний раз редактировалось Romanoff; 15.12.2008 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    И получить при этом стандартную проблему двухполоски в дверях-горб на 1кгц.
    ЗЫ- это уже классика подобных установок
    ИМХО,проще побороться на нижнем диапазоне,герц на 300-500,чем в более высокие материи вторгаться
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    .Ден.
    предложения?
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro
    ЕОС живёт как раз хорошо на дверь.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Очень хорошо
    Кстати не ожидал, что после регистрации цены упадут настолько
    Сегодня дай бог сниму штатный карман на двери, он же решетка динамика, сфоткаю сколько там места, по памяти как раз кольцо поставить только и хватит...
    г.Ростов-на-Дону
    Очень хорошо
    После 4-й удачной покупки будет Вам ещё кусочек счастья. Там места нормально, туда делать подиумы нет никаких затруднений, единственное за что ненавижу десятку(в этом плане) это за материал обшивок, которые гремят и крепёж для клипс от него отваливается. По поводу монтажа пеоищите по словосочетанию "царицинские колбаски" по журналу Автозвук, там Феликс Скакун делится секретом(как делать хорошо и не маяться).
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Nitro
    Почитал, классно придумано! Бум делать!
    Осталось окончательно определиться, что брать из акустики, ЭОС? Точно? ;)
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro
    Эта акустика для уровня системы выше среднего но не премиум.
    На первое время устроить должна, а может и не только на первое. Проводку сделайте сразу хорошую чтоб не жалеть потом. Провода, учитывая наличие драйверов на руки лучше самодел.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Это однозначно, даже наработки есть
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ну вот и приехали ништяки В лице обалденной коробки с EOS 165ми Дело за подиумами, и вот какой вопрос возник - как подбираются углы установки динамиков? Может быть, закрепить временно на гибких пластинках их, и пробовать слушать без ВЧ? Короче, есть ли метода, если есть - где копать?
    г.Ростов-на-Дону
    Рад за Вас. По умолчанию довернуть сильнее, чем направив на набалдашник ручки КПП малореально, начинает мешать ногам при посадке-высадке. Серединки диффузорные крутил так, закрепил на кусочках фанерки(типа передние панели) закрыл корзину сзади мешочком из карпета с небольшим количеством синтепона и крутил по салону.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    То есть оптимально получается прицелиться на ручку КПП? Попробую, вроде доворот получается не слишком сильный
    г.Ростов-на-Дону
    Ну это наиболее приемлемый компромис.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Nitro
    Спасибо за советы!
    Буду пробовать, что получится-отпишусь
    Новичок Аватар для Jack
    Дины надо ориентировать на середину потолка между передними седеньями. Тогда сцена получится высокой,немного компенсируется отсутствие процессора, да и бас получше будет. Но вообще в 10-ке под сидухами влазит 12 литров. Грех такой объем не использовать. Решил в двери- пусть так, но потраться на шумо-виброизоляцию двери если действительно хочешь услышать акустику, а не пение двери. Дверная установка всегда дороже ящичной. Один дин в ящике свободно перекрикивает 2 в дверной установке.
