Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    Хотел создать програмку из формул в экселе для упрощения ращетов параметров динамика, с математикой особо недружу, и проверить на практике пока немогу ее.
    Писал на основе этого матерьяла http://www.12v-club.ru/articles/2/84/
    вот собствено она.. http://depositfiles.com/files/bjp1zt13j проверьте правильно ли щитает если несложно...
    Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Или всё-таки сложней?
    в моем супермаркете, за углом, почему-то генераторы не продают.
    так что и коробочку и генератор приходится заказывать и ждать некоторое время.
    Укажите магазин, где такое продаётся (в С-Пб).
    Только что заходил в хозмаг - растворитель для лака нужен был.
    Так вот - там "коробочек" тоже небыло
    Я думаю, пара резисторов будет не сложнее, и существенно дешевле генератора
    (кстати, у меня есть не только "коробочка", но и генератор, и милливольтметр. Более того - генератор Fs умеет сам измерять, а если бы в свое время не поленился в него одну микросхемку всунуть - и остальные Т/С бы измерял....)
    Если человек не может спаять коробочку, то как он будет паять кросс ?????????
    [mode" чтение будущего, ака открытая книга"on] ШП всех зарулят[mode off]
    Дак, ШП избавят только от кросса, но не избавят от пайки проводок к самому динамику и коннекторам - а чем это сложнее пары резисторов ?
    Да, и с генератором/милливольтметром - тоже резистор припаять надо, хотя бы один
    Последний раз редактировалось Alex; 15.12.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    вроде тема не "юмор на вегалаб", но спасибо
    для Рутковскогo надо уже бы autorule завести, как только сообщение по теме измерения ТС так сразу или в юмор или в "автор жжет"
    Донецк
    Кстати, вот я немного не так меряю. У меня нет мощного усилителя с ровной АЧХ, я использую ресивер в режиме 5.1, но измеряю напряжение не только на динамике, но и на клеммах ресивера, и по отношению напряжений на выходе ресивера и на клеммах динамика строю кривую импеданса.
    Генератор - софтовый в компе, обычный цифровой мультиметр, меряю с шагом 1 Гц.
    Нет ли тут каких-нибудь подводных камней?
    У меня в "коробочке" - выход с операционника берется...
    Я ему уже намекнул, что его "перлов" там и так хватает. Я уже всех и не упомню, про отрицательный Vas это его было ?
    old chap Аватар для subsonic
    А то как всегда - пустой трёп
    http://www.woofertester.com/wt2product.htm!
    Адрес есть , цена указана , способы оплаты указаны , пишите дядькам Смиту и Ларсену ,очень учтивые господа, к нам "лаптям из России"относятся с пониманием! C доставкой получается в районе ~200$!
    P.S. Получаете полностью лицензионный продукт с гарантией и техподдержкой и обновлениями (уведомления приходят на мыло)!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да! достаточно мощно!
    Сергей.
    Челябинск
    Давно для измерений Т/С использую HobbyBox 5.1b и добровольно к генератору с вольтметром никогда не вернусь.
    Toronto
    Ну дык... сам понимаешь такие гении раз в сто лет рождаются и мы в этом столетии уже сподобились
    Добавлено через 5 минут
    Alex была же большая тема o уровне тока через драйвер при измерении ТС, желательно через него прокачивать десятки mA, что заметно больше того что позволяет opamp
    $99 плюс доставка
    +1
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.12.2008 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
    Там 2 v RMS выход, последовательный резистор - 40 ом. При сопротивлении на резонансе 50 ом - ток 22ма, при 8 омах - 40мА.
    Это как, "десятки" ?
    Ток к.з. у опера - 50мА. Вполне достаточно.
    Toronto
    Вполне достаточно
    Вполне
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    дошло дело до практики , и столкнулся с тем что на мультиметре деления ACv у меня тока 750 и 200 вольт токо десятые части вольта видит, чтож значит негодится он для этих измерений ? или можно поигратся с сопротивлением то что 1 ком ? И может посоветуете какой из недорогих можно для этого купить? плох ли стрелочный ....
    Да нет проблем. Купите коробочку для измерений, это (как все утверждают) не сложнее, чем новый тестер. Или спаяйте сами - это элементарно (судя по тем же утверждениям). И будете мерить всё автоматом.
    А новый тестер тоже купите. Пригодится. Только выбирайте хороший, у которого есть предел 2V.
    Toronto
    не годится, ну уменьшишь ты его до 500 Ом все одно не поможет, а уменьшать дальше погрешность увеличится сильно.
    Cтрелочный пойдет если есть предел измерения мВ, но в таком случае он скорее всего будет называтся В3-38 и стоить не очень приличную сумму из подходящих можешь попробовать примерно такой
    Ты так и не рассказал народу, в чем сложность купить "коробочку", но может быть ты расскажешь - в чем сложность припаять два резистора?
    И чем это сложнее схемы для тестера (на синем фоне, из твоей ссылки) ?
    Сравни две схемы ниже.
    (ну опустим, что кроме тестера, там еще и частотомер просят - многие тестеры умеют сами частоту мерять)
    Понятие "хороший" - сильно растяженмое. Например за мой старый давно не выпускающийся Флюк-187, этих "Коробочек" можно купить больше одной (это которые по 200 баксов), а уж тех что на 2-х резисторах....
    А к тестеру ведь еще и генератор нужен...
ID:	41915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Простота приобретения тестера (который заодно может частоту мерить) в том, что можно пойти в супермаркет (только не тот, где колбаса, а где компьютерные запчасти) и выбрать из нескольких десятков тот, который наиболее подойдёт, при этом уложиться 1000р. Есть магазины, где выбор тестеров более 5-ти десятков и все стоят на полках такие красивые. Ассортимент коробочек для измерения в таких магазинах = 0. Как впрочем и в других. А когда нет возможности выбора и проверки (демонстрации) - это неприятно.
    Разница именно в этом. Многие на этом форуме её не различают, как впрочем и многое другое. Это не беда. Я знаю человека, который не различает некоторые цвета, но при этом замечательный человек.
    Разница между схемами в том, что та, которая синяя - это всё, что необходимо, там даже измеряемый динамик нарисован. В смысле достаточно иметь то, что нарисовано и ВСЁ, больше ничего не надо. На белой схеме нарисовано не всё. Если её собрать и подключить динамик, то ничего померить не удастся, потребуется ещё дополнительные элементы. Нарисуйте все, тогда и сравним. Разъёмы рисовать не обязательно.
    В том то и дело, что на ней нарисовано ВСЁ
    А, ну да, компьютер там не нарисован
    DUT - Device Under Test, переводить не надо?
    В некоторых случаях - еще усилитель может понадобится. Любой. Надеюсь, у того, кому надо измерять динамики и делать АС - усилитель найдется?
    А схемы можно еще и такие:
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html#2
    А генераторы ЗЧ тоже в компьютерных лавках валаются ?
    Это сколько ?
    Приличный тестер - начинается со 100 евро, хороший - с 300.
    А комплект из резисторов и проводов, для подключения к динамку - там продается вместе с тестером ? (про генератор я уже спрашивал).
    Toronto
    Дмитрий Рутковский, калькуляторы для ФИ у тебя на страничке не могут нормально посчитать длинну трубы/Fs. Rасчет по Эфрусси вообще левый, Fs зависит от ориентации прямоугольной трубы соотношение сторон 1:2 и 2:1 дает разные частоты настройки. Две первые методики при прочих равных дают различие в длинне трубы почти в 4-ре раза
    Если пишешь формулы то хотя бы постарайся вникать в написанное
    А так ли важна точность определения длины трубы? есть же методика Голунчикова настройки фазоинвертора по генератору резонансной частоты.
    С уважением Максим.
    Toronto
    при разнице в разы слово "точность" вряд ли применимо
    А если в расчетах такие косяки то, что еще они так же криво считают, абсолютно непонятно. безопаснее и проще этим гуаном не пользоваться вообще
