Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    По умолчанию Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    Хотел создать програмку из формул в экселе для упрощения ращетов параметров динамика, с математикой особо недружу, и проверить на практике пока немогу ее.
    Писал на основе этого матерьяла http://www.12v-club.ru/articles/2/84/
    вот собствено она.. http://depositfiles.com/files/bjp1zt13j проверьте правильно ли щитает если несложно...
    По умолчанию Re: Измерение параметров (динамика) Тиля-Смолла + Exel
    А эксель-то зачем?
    Может так проще? Да и удобнее.
    Липецк
    А так ещё проще и ещё удобнее.
    Аватар для svairis
    свердл. обл.
    А эксель-то зачем?
    хотелось бы офлайн вариант , и своими руками когда зделано то приятнее,и понятнее, по сути то тока Qts бы выщитать.
    а тут кажется какойто дополнительный девайс нужен, да и кряк
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Совсем удобнее вот так тыць
    svairis,
    Разживись ЛСПкад 5.25 и повводи данные динамика в "полуавтомате" с расчетом остальных параметров.
    И прогу свою проверишь, и кад освоишь.
    Если совсем свезет, то и более дружелюбную свою сваяешь.
    Разница между предложенным мною вариантом и всеми остальными в том, что остальные требуют запуска каких-то программ и (или) приобретения (изготовления) дополнительных девайсов. Но главное в том, что большинство программ используют непонятные алгоритмы, которые невозможно проверить. Мои же варианты описаны в известных изданиях, а с ГОСТовским вообще спорить бессмысленно, он действующий, его никто не отменял.
    Хотя, конечно, проще подключить маленькую коробочку, нажать кнопочку и получить результат. Только не понятно верить ли ему или нет.
    Новичок Аватар для vanesco
    В BassBox 6 pro расчёты совпадают с нашими ГОСТ. Я сравнивал по результатам.
    Твой метод тоже требует наличия генератоа сигналов и достаточно точного милливольтметра АС - два прибора, которые у большинства любителей отсутствуют.
    Что значит "непонятные"? Вообще-то, как в старом анекдоте - "другого способа еще не придумали"
    Везде все сводится к определению 3-х частот дважды - free air и под нагрузкой.
    Известных кому?
    Ага, а списывали его откуда, у Тиля и Смола?
    Конечно проще. Кому хочеться вручну., генератор+вльтметр - те могу воспользоваться БассБоксом 5 или 6, которые именнно так и делают, просто считают они сами, без всяких Экселей.
    А это уже зависит от аккуратности измерений. Милливольтметром тоже можно много чего намерять...
    Липецк
    Да, там нужен ещё персональный компьютер с USB портом. А зачем нужен кряк я не знаю. Устройство продаётся вместе с программой. Перед измерением коробочка обычно калибруется с помощью эталонного резистора.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.12.2008 в 12:09.
    2Alex. Генератор и вольтметр можно просто пойти и купить, а спец. коробочек для измерений я что-то в свободной продаже не видал. Нужно быть ну о-очень дремучим любителем, чтобы не иметь элементарных приборов, большинство начинает всё-таки с покупки тестера и генератора, с трудом поверю, что есть люди у которых коробочка есть, а тестера никогда не было.
    Если кто не знаком с книжками известных авторов - то я не виноват. Навряд ли кто-то ничего не читая продвинется на столько, чтобы заинтересоваться самостоятельным измерением параметров динамиков, интересно откуда такой чел узнает о подобных измерениях?
    Если кто не знает: ГОСТ если откуда и списывали, то только не с Тиля и Смолла, да и Элеонора Леонидовна тоже не замечена.
    По ходу Вы просто не в курсе.
    Есть много способов расчётов параметров динамиков и способ Тиля/Смолла только один из них.
    Изначально подразумевается что измеряющий - аккуратный человек. Свои измерения можно и перемерить, а вот что происходит в связке компьютера с коробочкой проверить невозможно, и как показывает практика измерения очень фирменных динамиков - проверить не помешало бы.
    Если обычный цифровой вольтметр показывает значение с точностью 3-х знаков после запятой, то не точно померить - это надо умудриться, точности современных приборов хватает с большим запасом.
    Уж не знаю кого Вы имели в виду.
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.woofertester.com
    Не сложней купить чем генератор и прочее...
    А сейчас бывают "без" ?
    Кстати, купить готовые АС и усилители - тоже можно. Без всяких измерений Т/С. Причем получится существенно дешевле и быстрее.
    Та "коробочка" - просто внешняя звуковая карточка. Я себетакую-же сделал:
    http://altor1.narod.ru/Articles/USB_Snd/usb_snd.html
    Но можно использовать и уже имеющуюся в компе.
    Тут есть и такие, у которых кроме тестера ничего нет И их немало.
    И вместо осциллографа и генератора - они используют тот же комп со звуковой карточкой.
    Прицепить несколько резисторов, чтобы измерять и Т/С динамиков - проблемы для них я думаю не составит
    Известных где, в совдепии? Смею тебя уверить - за ее пределами и фамилии такой не слыхали
    Ну а кроме совдепии - больше ниге в мире конечно динамиков не измеряли и АС делали
    Почему-же только всем Виноградовым/Алдошинам, так и не удалось за все время сделать ни одного приличного динамика и ни одной приличной АС ?
    Вопрос риторический, можно не отвечать
    Димитрий, Вы меня простите, но вашими "перлами" - половина темы "Аффтар жжот" забито
    Про простоту приобретения коробочек - не стоит...
    Заходил я как-то раз вместе с одним любителем конструирования акустики в самый крупный (в Питере) компьютерный магазин (у них целая сеть по всей стране). Специально поитересовались подобными коробочками. Хотелось прицениться. Так вот нет таких девайсов. А тестеры были.
    Может быть надо было в другом месте искать? Хотя я и в небольших магазинах тоже интересовался, с тем же результатом.
    Уж не знаю где Вы находитесь (стесняетесь указать?), просто предполагается, что посетители этого форума знакомы с Российской действительностью.
    А может быть Вы сомневаетесь в правильности ГОСТа?
    И по поводу отечественного производства Вы всё-таки явно не в курсе. Приносили недавно в ремонт изделие завода НОЭМА (из современных), так весьма неплохо, прогресс на лицо. Импорт несут постоянно, 90% полное г.... , остальное так себе, ничего особенного.
    Была бы такой плохой отечественная акустика, не покупали бы её за такие деньги. В тор классе (более $10тыс.) отечественных продаётся больше, чем импортных. А среди колонок начального уровня - больше заграничных, причём на несколько порядков.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Т.е. так и спрашивали "...а нет ли у вас коробочки, для снятия параметров с динамиков?..." Признаться удивлён, по моему любой человек, у которого есть интернет и интерес к подобному приспособлению, до такого точно не додумался бы.
    Дмитрий, вы наверное прикалываетесь над окружающими?
    Посетители знакомы и почему то прекрасно знают, где покупать, как паять и как пользоваться подобными "коробочками".
    Последний раз редактировалось renovator; 15.12.2008 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Вадим.
    Укажите магазин, где такое продаётся (в С-Пб). Хотя бы телефон. Обязательно позвоню, узнаю. Одному знакомому очень надо.
    И подскажите что им нужно сказать, чтобы они дали именно приспособление, втыкающееся одной стороной в комп, а другой в динамик и мерющее его параметры.
    г.Москва
    А при чём здесь С-Пб? Откуда такой узкоспециализированный девайс, может на нашем прилавке лежать? Просто забейте, в поиске по форуму, в ветке "измерения" коробочка для Спикерворкшопа или ЛСПкада, сразу узнаете, о чём речь. А так их достаточно производят в мире, Clio например, да и выше по ссылке был ещё один вариант.
    С уважением, Вадим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Аффтор конкретно "фтыкает".
    Старый знакомый Аватар для был it
    надумал купить себе верталет, причем он должен быть фиалетовым в крапинку, подскажите супермаркет где это можно сделать.
    ишо вариант
    http://www.kirchner-elektronik.de/gb-produkte.php
    Прокомментируйте пожалуста это:
    Или всё-таки сложней?
    А то как всегда - пустой трёп.
    г.Москва
    А в чём проблема? Не хотите 2 резистора спаять и на звуковуху повесить, проблемы ваши, или денег много просят за девайс, который по цитируемым вами строкам продаётся, так это опять же не проблема продавца, он не обязан всяким неимущим угождать. А может ваша дремучесть, не позволяет банковскими картами пользоваться, для покупок подобного рода? Покупки подобного рода, делаются очень просто, доставка очень быстрая, просто раскошельтесь и всё будет ок.
    С уважением, Вадим.
