Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Haier-F
    Московская обл.г Щелково
    По умолчанию Помогите расчитать обьем корпуса для дискотечных колонок
    Здраствуйте!!!!Со звуком знаком не долго.Веду иногда дискотеки в школах и в других учреждениях.Мне всегда нравился у дискотечных колонок бас а точнее как он давит!Вот и загорелся мыслью купить такие агрегаты!Но с деньгами дело туго.И вот решил собрать себе дискотечные колонки!Хочу их сделать 2-х полосными.за основу взял 2 нч\сч ИЖ с-01-10 http://www.forsage.su/shop/car-audio...w=071017153329 и 1 тивер!частоту разделения хотел сделать 3000гц.
    Я реально в этом деле чайник.Вот хотел посоветоваться!Какое лучше оформление?Какой тип корпуса(трапеция или куб)?И как расчитать обьем чтобы получить максимальное звуковое давление?
  2. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Помогите расчитать обьем корпуса для дискотечных колонок
    С такими динамиками речь ни о какой "дискотечной" колонке идти не может. В лучшем случае получится перделки для дома. Ты посмотри в сторону проф. динамиков. Тогда и давление какое-нибудь получится. Это чисто мое мнение!!!!
  3. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Говоришь о эстрадных колонках а дин от авто, где логика? Да ещё и за 700руб! Перделка ещё какая будет!
    Если хочешь громко и недорого - нужно смотреть в сторону отечественного производителя, из иностранных недорогие и неплохие дины П.Аудио. Но если для дома я бы собирал на динах от беймы например, они подороже но и звук с них можно получить получше.
    А вообще для начала бы советовал сходить в магазин эстрадной аппаратуры и ослушать как это звучит. У эстрадных колонок бас громкий "пробивной" но не низкий как правило.
    А чтобы расчитать оптимальный объём есть специальные для этого программы: WinISD Pro Alpha, JBL SpeakerShop и др.
  4. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Haier-F, что вы хотите собрать на тех динах это фигня все... И то что вас так на дискаре давило это не бас, а мидбас герц 60-70. Мой совет если с деньгами очень туго, то как вариант очень дешевый проф.дин и нормальный вариант для вас Paudio HP-15W стоит порядка 50 баков дин.
  5. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Это дело спорное. Как раз таки самая ударная бочка это 40Гц-80Гц в зависимости от типа сабвуфера. Все, что выше 80-150Гц- это уже мидбас
  6. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Andrew Voice, неспорю есть расплывчатые понятия для баса и мидбаса, и какой диапозон уних разные люди по разному трактуют. А то что его давило это кикбас, а его диапозон с диапозоном мидбаса совпадает. Кик басовые сабы работаю примерно в диапозоне 70-120 примерно...
  7. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ну я бы не стал так утверждать, на нормальном дискаче сабы стоят, так что там и до 40-ка могло давить.
  8. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    Unreal, с теми Paudio HP-15W человеку с головой хватит. Лично у меня шас 12шки играют от 60 гц по - 3дб, для комнаты 18 квадратов хватает для мяса нормально, когда слушаю электронщину, а вот для рока увы там много низких частот и не так уже воспринемаеться. А для техно и так далее где много идет 60-70 гц мидбаса, плющит тока так=) как говориться под разный жанр свои требования.
  9. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    А ниже 50 гц и не желательно бывает. У нас в одном из клубов стоит комплект К2_Аudio на бандпасах, и воспроиз.настолько низко, что на танцполе ударного баса совсем нет, зато весь клуб резонирует от инфры. Не красиво, динамики баса нет. Зато управляющие клуба гордятся такими содроганиями. Инфры должно быть в МЕРУ!
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  10. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Tania, это безспорно! Помоему даже обсуждать не стоит
  11. Новичок
    Аватар для Haier-F
    Во как!!!Не знал что все так сложно.Спасибо всем!Значит все мясо идет от 70-120Гц.Значит все упирается в выборе динов.Paudio HP-15W он 15"
    если так прикинуть 2 таких дина большая колонка получится!а на 10 или 12" что нить можно?F какой материал под корпус лучше?
  12. Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Без саба у тебя даже на 15-х "мяса" не будет!!! Доказано и не раз!
    В качестве сателита неплохо 2*12" + драйвер. Лучше, чем 1*15" + драйвер. Т.к. у 12-шек лучше атака.
    Сателиты лучше купи, сабы собери сам.
    Лучший материал - БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА!!!
