Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 106 из 106
Тема: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Раздражение Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Здравствуйте.
    Понадобился небольшой лёгкий и в то же время достаточно качественный усилитель ватт на 50, решил сделать по немного модифицированной схеме, найденной ещё давно в инете(в "чуланчике Veris*a, сейчас этого сайта уже нет, так что ссылку дать не могу), на LM3886 с AD744 в буфере. Сделал сначала на "родной" плате с сайта, но не понравилось - сильно гудел усилитель. Потом развёл ещё 2 своих варианта, последний получился лучше всего, но от гудения до конца так и не избавился.
    Вопрос вот в чём: как правильно разводить землю буферного какскада(подозреваю, что в этом дело)?
    Схему, печатку и схему межблочных соеденений пристегнул, и очень прошу уважаемых спецов посмотреть, может, что не так? А то запарился уже...
ID:	41771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41772   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию Re: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Selin, шото ты с землей перемудрил на плате питания... Выведи всю землю на одну сторону и сделай сплошной полигон земляной- зачем там все эти кренделя , на конденсаторах фильтра то?
  3. #102
    Частый гость Аватар для Selin
    Та да - перечитался я про всякие звезды/мекки
    Сейчас - спасибо Nick-у, буду переделывать все печатки...
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вот часть платы с данной микрухой,мож кому пригодится
  5. #104
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Интересное фото. Что за агрегат? Странно, что ЛМки без крепления.
    Толя.
  6. #105
    г.Минск
    6 канальный усилок,крепление снято.Фото из сети.
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Это Jeff Rowland, довольно крутое сооружение. Если я правильно помню, мосто-параллельное включение по 6 ЛМ-ок в плече моста, вход-фазоинвертор на трансформаторах. Меня периодически подбивает выпаять ЛМ-ки из всех своих экспериментальных плат и сваять нечто подобное
    Андрей
