Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Раздражение Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Здравствуйте.
    Понадобился небольшой лёгкий и в то же время достаточно качественный усилитель ватт на 50, решил сделать по немного модифицированной схеме, найденной ещё давно в инете(в "чуланчике Veris*a, сейчас этого сайта уже нет, так что ссылку дать не могу), на LM3886 с AD744 в буфере. Сделал сначала на "родной" плате с сайта, но не понравилось - сильно гудел усилитель. Потом развёл ещё 2 своих варианта, последний получился лучше всего, но от гудения до конца так и не избавился.
    Вопрос вот в чём: как правильно разводить землю буферного какскада(подозреваю, что в этом дело)?
    Схему, печатку и схему межблочных соеденений пристегнул, и очень прошу уважаемых спецов посмотреть, может, что не так? А то запарился уже...
ID:	41771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41772   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для 4alexey
    По умолчанию Re: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Логично, проблема же не найдена.
    Можно попробовать так https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...9&postcount=48
    Если все нормально, играет и шум маленький, то остается только одно - ОУ.
    Следует проверить напряжение непосредственно на ножках ОУ, относительно R2. Если в норме, то возможно он неисправен.
  3. #62
    Воронежская область
    Возможно, что найдена. После снижения коэффициента усиления ОУ и отпайки регулятора громкости гудение почти пропало. Полностью пропадает при замыкании входа усилителя или, если с разомкнутым входом, просто при касании пальцем массы. Шума тоже почти нет, немного слышно, если приблизить ухо вплотную к динамику.
    ...Похоже, я немного перемудрил с этим самым регулятором громкости, я его цеплял так: 2 провода в экране, один - вход усилителя->средний вывод регулятора, второй - локальная масса->левый вывод регулятора, экран на массу отдельным проводом. Наверное, как-то попроще надо...
  4. #63
    Челябинск
    При нормальном монтаже фона ВООБЩЕ не должнно быть.
  5. #64
    Воронежская область
    Вот я и пытаюсь понять, что именно у меня НЕнормально.
    antiluser, я с Вами, конечно, согласен, но немного непонятно, фона вообще не должно быть - при замкнутом входе, или всё же разомкнутом, к которому ничего не подключено?
    ...И о чём говорит тот факт, что фон исчезает вообще, если я рукой просто касаюсь массы, в любом месте?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    значит возбуд,причем на мегагерцах.возможно бракованная микросхема.
    есть вариант:собери саму схему из даташита без буфера на макетке,с НОВЫМИ деталями(резисторы и конденсаторы).времени не много,узнаем не в обвесе ли дело.если все ОК то при замкнутом и при разомкнутом входе при отсутствии сигнала должна быть тишина.если нет- купи новую микруху но из другой партии.
  7. #66
    Воронежская область
    Arena, зачем собирать на макетке, если эти признаки возбуда(если честно, то я о таких признаках еще не слышал) проявляются только с подключенным буфером? Я ведь пробовал отключать буфер, соеденяя при этом 10 ногу LM c массой через резистор, и была тишина!
    А на осциллографе простеньком(омл-2) можно этот возбуд увидеть?
    И, если он есть, то какова стратегия борьбы?
  8. #67
    Возможно, что найдена. ...Похоже, я немного перемудрил с этим самым регулятором громкости, я его цеплял так: 2 провода в экране, один - вход усилителя->средний вывод регулятора, второй - локальная масса->левый вывод регулятора, экран на массу отдельным проводом. Наверное, как-то попроще надо...
    Как-то запутанно. Все просто - нижний земля, средний вх. LM или ОУ, верхний источник.
  9. #68
    Новичок Аватар для Nibu
    Не являюсь большим знатоком да и случай немного не тот. Но попробовать можно. Попробуйте выпаять конденсаторы из плеч питания на плате усилителя, если условия позволяют.
  10. #69
    Челябинск
    При замкнутом входе фона быть не должно. При разомкнутом его величина будет зависеть от длины паразитной антенны, т. е. проводника до входа микросхемы, от степени экранирования и поглощения наводки окружающим конструктивом (телом человека тоже).
  11. #70
    Воронежская область
    Как-то запутанно.
    Сам запутался.
    Дело в том, что имеются 2 массы - одна общая, вторая локальная(вход, R8, С1, R6-4,7к), между ними - резистор 10ом(см. схему). Вот и пытался соеденить "по уму", типа, чтобы сигнал по оплётке не шёл. Сейчас переделал, просто одиночный экранированный провод, как советует 4alexey, с учётом того, что нижний - масса не общая, а локальная(через оплётку идёт, но пробовал и отдельным проводом), так гудит немного сильнее.
    Nibu, это способ от возбуда? Спасибо, обязательно попробую.
  12. #71
    Это не способ от возбуда мало того это только может усугубить его если убрать неполярные конденсаторы по 1мф если судить по вашей печатке рядом с мс. Если он есть конечно. Просто сталкивался со случаем когда наводка шла на массу платы усилителя с плеч питания через некачественный конденсатор.
  13. #72
    єто как єто?.
  14. #73
    Воронежская область
    Попробовал вот сейчас осциллографом своим стареньким поискать возбуд на выходе - ничего не увидел, кроме нормальной классической переменки(синусоиды) частотой 50 герц, амплитудой милливольт 100-200. Когда вход замкнут, даже и этого нету.
  15. #74
    єто как єто?.
    Делал братану усылок простенький на тда7294 по отдельности блоки работали прекрасно без фона но при объединении сигнальных земель или просто входов типа моно вызывало фон, тоже долго бился об стену в чём проблема пока ради удобства не выкинул кондеры по питанию больно большие были. Тут фон и исчез сразу. Не поняв ситуацию почесал репу и впаял обратно на 1рвой плате, фона неебыло впаял во вторую появился. Вобщим известным методом определил что 1 из 4 кондеров толи левый толи брак, заменил его на новый всё прекрасно запустилось. Собственно что было с ним не то я не знаю, так разозлился на него что выкинул нафиг в окно. Столько время убил. А зря так и не понял что за бяка была.
  16. #75
    ... ничего не увидел, кроме нормальной классической переменки(синусоиды) частотой 50 герц, амплитудой милливольт 100-200. Когда вход замкнут, даже и этого нету.
    Не должно быть такого, отсюда и фон.
    Nibu правильно говорит, возможно электролит сухой и в этом вся проблема. Отечественные К50-35 ненадежны, лучше их все заменить.
    Самый бюджетный вариант jamicon.
    PS. 200мВ на Ку первоночальной схемы вот оно немилосердие.
  17. #76
    Воронежская область
    Да нет, электролиты выпаивал/менял.
    Час назад обнаружил, что фон пропадает вообще, если выпаять входной кондёр(у меня он 4,7мкфх50в, импортный какой-то, написано на нём AVX), ну, я не долго думая, обернул этот кондёр полоской жести, впаял, самодельный жестяной экран - на массу(видел такую экранировку в старинном ламповом магнитофоне), и - никакого фона! Вообще никакого! С незамкнутым входом!
    ...Хорошо, что меня здесь уверили, что это возможно, а то бы не стал и пробовать...
    Однако, когда припаиваю на вход экранированный провод с переменным резистором, фон появляется. Почти пропадает, когда заземляю корпус резистора отдельным проводом, и полностью пропадает, когда резистор выкручиваю до нуля или замыкаю его крайние выводы. Ну, это, видимо, просто наводки, тут уж, наверное, ничего не сделаешь?
  18. #77
    Челябинск
    Aleksandr_M, может у тебя электромагнитная обстановка дома нелучшая, слишком сильные поля?
  19. #78
    Воронежская область
    Возможно, кто и когда их измерял-то?
    ...Дом действительно странный, кроме шуток. В этом доме не работает нормально ни одна антенна ни на один диапазон, на крышу надо выносить, у меня у самого на крыше 4 антенны стоят, даже с балкона ни одна не работает. Мобильник тоже не работает.
  20. #79
    Час назад обнаружил, что фон пропадает вообще, если выпаять входной кондёр(у меня он 4,7мкфх50в, импортный какой-то, написано на нём AVX...
    А это случайно не SANYO MV? Если это электролит, то незачем. При отсутствии постоянки с источника, можно без него обойтись.
    Это конструктивные наводки. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3897
  21. #80
    Воронежская область
    Если это электролит
    Нет, не электролит. По виду что-то вроде нашего К73-17.
    Я, конечно, почитаю, но у меня конструкция ещё не в корпусе, вроде неоткуда наводкам взяться... Если только от электропроводки и бытовой техники, которая в комнате.
