Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Раздражение Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Здравствуйте.
    Понадобился небольшой лёгкий и в то же время достаточно качественный усилитель ватт на 50, решил сделать по немного модифицированной схеме, найденной ещё давно в инете(в "чуланчике Veris*a, сейчас этого сайта уже нет, так что ссылку дать не могу), на LM3886 с AD744 в буфере. Сделал сначала на "родной" плате с сайта, но не понравилось - сильно гудел усилитель. Потом развёл ещё 2 своих варианта, последний получился лучше всего, но от гудения до конца так и не избавился.
    Вопрос вот в чём: как правильно разводить землю буферного какскада(подозреваю, что в этом дело)?
    Схему, печатку и схему межблочных соеденений пристегнул, и очень прошу уважаемых спецов посмотреть, может, что не так? А то запарился уже...
ID:	41771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для 4alexey
    По умолчанию Re: Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    ...Попробовал отключить буфер от LM, отпаяв R7, в результате получил на выходе постоянку +21 вольт(вот и верь даташиту!), и предохранители(по 3А) секунд через 5 сгорели.
    Вот это настораживает.
    "Эксперимент номер н-цать" легко проделать, но фон уменьшиться или вообще пропадет (без шуток)
    Если плата еще в таком виде,
    Вот что я имею сейчас: LM3886 без буфера, вход(10 нога) на земле через резистор 1ком. Гудит.
    то можно проверить БП и LM, и будем выносить вердикт.
    1. БП. Отпаиваем провода от платы. Замеряем переменку до моста и постоянку на кондерах. Все БП выкл.
    2. LM. АС откл., мультиметром (в режиме прозвонки p-n переходов), поочереди + на вых., 3 нога, - на 1, затем на 4. И в обратной полярности (нулевых показаний быть не должно).
    Электролиты на плате должны быть разряжены.
    Затем разряжаем электролиты в БП (например 1кОм 2Вт), подключаем питание к LM и измеряем те же напряжения, что и в п.1.
    И еще несколько изменений к схеме. R20 нужно выпаять, его роль не ясна. Конструкция дросселя (R18 по схеме), намотать на резисторе 10-20 Ом 2 Вт, либо паралельно подпаять.
    Неправильно организована цепь mute, для примера все та же ветка
    Все предохранители, после транса, я бы удалил, если АС дороги.
    Фото все также не помешало бы!
    Воронежская область
    "Эксперимент номер н-цать" - при выдёргивании вилки из розетки фон пропадает сразу, как отрезает. Но ведь я уже менял практически весь БП, и даже транс другой ставил(здесь об этом не говорил, а то скажут - паранойя у человека ).
    Что касается фотки - фотика нет, могу щёлкнуть мобильником, но качество будет очень нехорошее, так как камера всего 0,3 мегапикселя. Да и отправлять фотку большого веса напряжно будет, у меня передача - через тот же мобильник. Если устроит плохое качество, щёлкну/выложу.
    Плата всё ещё в таком виде, так что пошёл проводить "последний эксперимент"...
    Добавлено через 23 минуты
    Результаты эксперимента:
    1. Переменка до моста - 2х22в., постоянка на кондёрах - +/- 29в.
    2. Нулевых показаний нет, но в одном из направлений сопротивление около 600 ом, что с выхода на +, что на минус, одинаково.
    3. Подключил плату к БП, напряжения - +/- 28.5в.
    R20 выпаял, дроссель - 10 витков провода диаметром 1,2мм на МЛТ-2.
    Про цепь mute - какая ветка? Что там может быть неправильно???
    ...Ну, и наконец, может, излишне и говорить, но гудит всё так же....
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 15.12.2008 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, все правильно.
    Просто хотел убедиться что транс не просаживается. С большой долей вероятности, LM тоже жива.
    Ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
    Суть в том, чтобы питать не напрямую с минуса, а через стабилизатор - RC фильтр + параметрический стаб. Либо задействовать стаб от преда, как обычно и делают + RC фильтр.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Отпаяй концы вторичек и померяй переменку не между средней точкой и кончом вторички, а между концами. Должно быть 44В, может показать 0, тогда поменяй местами у одной начало и конец.
    Если гул затыкается сразу после вытягивания вилки, то проблема от диодов и дальше в сеть.
    Добавлено через 2 минуты
    Хе-хе батенька.
    Попробуйте выбросить конденсаторы с сети на "землю", или поставьте их между нолем и фазой.
    И откусите нафиг проводок "ПЕ" от резетки до земли.
    Последний раз редактировалось Walter; 15.12.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
    Воронежская область
    Спасибо, 4alexey, обязательно попробую. А трансы довольно мощные, ватт по 150... И провод на вторичке - 1,6. Ну откуда там просадка?
    ...А насчёт mute - правильно ли я понял, что если убрать перемычку PAD6-PAD7, то , если в этом дело, гудение должно пропасть? Сейчас попробую...
    Добавлено через 7 минут
    Walter, я пробовал вообще с другим трансом, который включался напрямую в сеть, без всяких конденсаторов, предохранителей и устройств ступенчатого включения. И обмотка одна, с отводом от середины.
    ... А конденсаторы эти я уже давно откусил, дело не в этом...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 15.12.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
    Если у транса две независимые обмотки, то совет Walter, тоже стоит попробовать.
  8. #47
    Воронежская область
    Чудны дела Твои, Господи!
    Сейчас вот случайно обломил под корень вывод резистора 1ком, которым вход LM(10 нога) коротился с массой, и решил его заменить. Под руку попался резистор на 10ком, впаял, включил - и... гудение уменьшилось раз в 10!!! Правда, в 22 раза возросла и постоянка на выходе - с 2 до 45мв. Но это ведь не критично? Попробовать чтоли на 100ком поставить?
    ...А гудение сейчас слышно где-то "на грани", и то когда поднесёшь динамик вплотную к уху...
    ...А перед этим пробовал запитать цепь mute от стабилизатора -15в, который имеется на плате, ничего это не дало...
  9. #48
    Многовато немного. Но у меня в отечественном усе 170 и 130мВ, в разных каналах.
    Без преда, можно применить цепочку 1кОм от 10 ноги от него 100кОм на землю и в эту же точку конденсатор (от входной постоянки) и далее регулятор громкости.
  10. #49
    Юг Украины
    Aleksandr_M,
    Вообщето УМ должен быть вобще беззвучным.
    А какой у тебя резистор МЮТ и при каком питании?
    Я б на твоем месте переделал бы ЛМ в инвертирующее включение и буфер тоже в инверте.
  11. #50
    Воронежская область
    Walter, резистор МЮТ - это который на mute идёт? 22ком. При питании примерно +/-30в.
    А что, у инвертирующего включения есть каки-нибудь радикальные преимушества, такие, из-за которых стоило бы всё переделать?
    ...Переделывать всё, наверное, по любому буду. Скорее всего, вообще без буфера, раз говорят, что он не нужен... Вот только по какой схеме???
  12. #51
    делай мауро! с буфером.
    я делал по оригинальной печатке со странички mauro penassa , все заработало сразу, а потом купил еще у Виталия Овсейцева собранные платки мауровской схемы, тоже классные. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13065
  13. #52
    Я имел ввиду, что в схеме из п.1 буфер не нужен. Сейчас переделку схемы можно продолжить
    R1 увеличить до 1,8-2,2кОм (больше - меньше усилиние) и теперь подключить буфер. R5 должен равняться R(?) на землю (можно взять по 20кОм,Ку=2). Общее усиление примерно 20, вполне достаточно.
    Цепь mute лучше сделать как я писал выше, ну и все изменения лучше тоже.
    Схема Маура, плоха тем что нужны точные резисторы, я бы не стал.
    Не важно какая схема будет выбрана, нужно продумать конструктив еще на этапе рисования плат. Без этого "земляная" проблема обеспечена.
    Соответствующие ветки, о "здоровом и качественном" питании и расположении "железок" внутри коробки есть в соответствующих разделах.
  14. #53
    Воронежская область
    Посмотрел я этот муаро. Дык... У меня почти тоже самое и сделано, кое в чём даже получше, имхо, конечно. Вот про эту схемку что скажете?
    ...Или просто. не мудрствуя лукаво, поставить на mute вместо резистора полевик типа КП103, и хватит???
    ...Поставил на место ранее выпаянные конденсаторы - фон не появился. Попробовать снова буфер подключить? Почитал, вроде с ним лучше должно быть...
  15. #54
    Посмотрел я этот муаро...
    Это вариация на тему первого поста, если кратко
    Советую посмотреть "усилитель выходного дня" Дмитрия Андронникова (Lynx), или посмотреть все ту же ветку
  16. #55
    Воронежская область
    Нужно продолжить. Постепенно прихожу к выводу, что нечего кидаться от одной схемы к другой, надо довести до ума то, что есть.
    Наверное, это от него я и выложил схему чуть выше.
    Покурить надо, а то что-то не успеваю за постами...
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 16.12.2008 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Юг Украины
    Aleksandr_M,
    Инвертирующее включение из положительных сторон имеет- отсутствие синфазной составляющей на первом каскаде(кодла дифкаскад елозит по генератору тока вслед за сигналом. при инверте он вырождается в ОК+ОБ) и охват ОС всего усилителя.
    Недостатком является низкое входное сопротивление, т.к. ЛМ не любит высокоомного делителя ОС.
    Посмотри
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=177&Itemid=52
  18. #57
    Воронежская область
    Спасибо, Walter, посмотрел. Это, в принципе, тот же "усилитель выходного дня", насколько я понял. Интересная схемка. А можно в этой схеме использовать в качестве буфера ОР275 или ОР271?
    ...Но сначала попробую довести до ума уже собранную схему, потом можно будет один канал переделать и сравнить.
  19. #58
    Правильно, я и не призывал.
    Не совсем... Схема и ссылка Walter, можно пробовать искать отличия.
    Инвертирующее включение LM позволяет избавиться от конденсатора в ОС.
    Последний раз редактировалось 4alexey; 17.12.2008 в 00:30.
  20. #59
    Юг Украины
    Грубая прикидка 30в/22кОм ~ 1мА. Я бы вкачал где-то 3мА. До 1мА ЛМ только только уходит в мют.
  21. #60
    Воронежская область
    Подключил буферный каскад, предварительно снизив его усиление до 2(оба резистора ОС по 4,7к), и всё равно с разомкнутым входом гудит немилосердно... Только когда регулятор громкости прижат к массе, гудение пропадает. Ещё появилось небольшое шипение(шум), без буфера не было.
