Чтобы улучшить работу источника при медленном изменении тока нагруз-ки, необходимо улучшить стабилизирующие свойства источника (уменьшить Ri) и соединительные провода брать достаточного сечения. При резком изме-нении тока нагрузки на ДIн (режим усиления звуковых сигналов — динами-ческий режим) возникают напряжения переходных помех, и результирующее-изменение напряжения на нагрузке оказывается функцией волнового сопротив-ления Z0 линии передачи, Мгновенное напряжение помехи на нагрузке
тде Lл и Сл — соответственно индуктивность и емкость линии передачи пи-тания.
Волновое сопротивление линии передачи может служить хорошим крите-рием качества для сравнения различных систем разводки питания. Чтобы по-дучить хорошую развязку в динамическом режиме, волновое сопротивление линий передачи должно составлять не более нескольких Ом. Для этого необ-ходимо увеличить Сл и уменьшить Lл. Это достигается использованием плос-ких шин питания, расположенных как можно ближе, между которыми уста-навливается изолирующая прокладка с большой диэлектрической постоянной. Например, два провода круглого сечения с тефлоновой изоляцией, разнесенных на 1,5 диаметра, имеют Z0=80 Ом. Однако если два плоских проводника ши-риной H=10 мм расположить один над другим и разделить тонкой (толщиной h ==100 мкм) полиуретановой пленкой (е = 7), то волновое сопротивление такой шины будет: 1,42 Ом.
