Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 223
Тема: УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    Господа! Помогите разобраться с этим усилком. В колонках прослушивается шум, вроде всё в норме, если снизить ток покоя выходных - шум уменьшается если увеличить до 100ма шум увеличивается. трансформаторы стянуть не удаётся и они гудят даже на холостом ходу- может это от них или какая хрень другая закралась. Земля разведена как положено.
  2. #201
    Челябинск
    По умолчанию Re: УНЗЧ с малыми интермодуляционными искажениями Я. Токарева, Радио 2003г. №8 стр.20-23
    в итоге это уже другой усилитель! мож схемку покажешь?
    На бумаге она, компьютера тогда не было, сканы не очень, я ее выкладывал на Audiobuilding с год назад. Показать могу, где только, здесь оффтопить не хочется.
    С уважением, Игорь.
  3. #202
    оттуда
    а зачем тогда упоминать?
  4. #203
    Челябинск
    Sorry, хотел схему реабилитировать.
    С уважением, Игорь.
  5. #204
    оттуда
    свою или Я.Токарева?
  6. #205
    Челябинск
    С моей все в порядке.
    С уважением, Игорь.
  7. #206
    С этой? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24709&page=2 пост 38
  8. #207
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Да.
    С уважением, Игорь.
  9. #208
    Новичок Аватар для Larionov
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Лучше начни сразу усилитель Зуева Л. делать и время сэкономишь и деньги и нервы....
    При всем уважении Александр, усилитель Ярослава работает отлично! Я делал много вариантов отличный усилитель запускается как часы!!! А звук это...просто нет слов !!! Я в своей жизни слышал много усилителей (профессионально занимаюсь автозвуком )правда автомобильных от мистери до хумана и F1 но этот вне конкуренции!!! Печать разводил сам по рекомендациям С.Агеева . Я очень доволен!!! Кстати термостабильность отличная!!!
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    DDDD, Собирай, не пожалеешь!
  10. #209
    Цитата Сообщение от Larionov
    ....но этот вне конкуренции!!! Печать разводил сам по рекомендациям С.Агеева . Я очень доволен!!! Кстати термостабильность отличная!!!
    Лучше Зуева?
  11. #210
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Ларионов, а печать не выложите, интересно посмотреть как реализовано.
    Только не из Радио , а свою.
  12. #211
    Нижний Новгород
    Пожалуста... Предвыходные, выходные транзисторы и термодачик ставяться под плату, на общий радиатор.
    Нижний Новгород
    Лучше Зуева?
    С этим не сравнивал... Но всё впереди.(самому интересно.)
  14. #213
    Ларионов, а схему и нумерацию расположения элементов на плате не затруднит выложить,
    я смотрю она переработанная.
  15. #214
    Нижний Новгород
    Схема оригинал из журнала, только без защиты ... Элементы не подписывал... чуть позже ... расположение элементов простое, как на схеме ...
    Ларионов, как ведёт себя усилитель при входе и выходе из ограничения, как выглядит переходная при испытании
    прямоугольником на 20 кгц. Если есть фотки, выложите пожалуйста.
  17. #216
    г.Рязань
    Какие именно рекомендации С. Агеева использовались при разводке платы?
  18. #217
    Нижний Новгород
    Как на работу выйду выложу, вместе с конструктивом. (сейчас на больничном)
  19. #218
    Доброго Вам здоровья, поправляйтесь, я вроде как на поправку пошёл.
  20. #219
    Нижний Новгород
    Вот эти: "Остаются искажения, связанные с особенностями конструкции УМЗЧ, почти полностью определяющиеся монтажными наводками от токов выходного каскада на входные цепи усилителя. Опасность этих наводок состоит в том, что формы токов, проходящих по цепям питания половин выходного каскада, работающего в режиме класса AB, значительно искажены по сравнению с током в нагрузке. Как следствие, если наводки от этих токов попадают во входные цепи не в точной симметрии (чего на практике все равно добиться невозможно), то возникают заметные искажения, особенно на высоких частотах, где паразитные связи усиливаются.
    Для борьбы с этим явлением при разработке печатной платы данного усилителя был принят ряд мер, причем некоторые из них не имеют прецедента в звукотехнике и характерны для разработки прецизионной измерительной аппаратуры. Например, с целью предельной минимизации паразитной индуктивности сильноточных цепей в цепях питания вместо традиционных "банок" применены распределенные по плате конденсаторы меньшей емкости, а фольга одной из сторон выполняет роль общего провода (на схеме соединения с ним показаны утолщенными линиями). Цепи мощных транзисторов выходного каскада разведены предельно компактно, что вместе с распределенным по плате общим проводом более чем на порядок снизило излучение помех выходным каскадом по сравнению с традиционной конструкцией. "
    ---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    Спасибо!
  21. #220
    г.Рязань
    Я читал в первоисточнике... Но применения рекомендаций в Вашей реализации ПП так и не увидел. Разбросанный, некомпактный монтаж, нерационально расположение элементов. Надо бы до ума довести. Входную часть по площади можно вдвое уменьшить. Да и разводка ВК вызывает много вопросов.
