Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема с Электроника 004
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    По умолчанию Проблема с Электроника 004
    Выражается это в кратковременном секундном взвизге.
    Это происходит на старте(при включении в сеть),
    при переключении направления вращения(реверса) и
    при переключении скорости ленты.
    Грешил на сам двигатель ДБ-95.Подключил другой.
    То же самое.Снял движок.Включал держа в руках.Оба.
    Опять то же. В чем может быть дело?
    По умолчанию Re: Проблема с Электроника 004
    А Электроника004 вообще любит визжать по любому поводу и без
    Я её превеликим удовольствием продал, и больше с этим гробом не связываюсь...
    P.S.
    Вы сами себе ответили на свой вопрос - кроме мотора там визжать больше нечему.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.12.2008 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    Так пишу же ДВА движка ведут себя абсолютно одинаково!
    Второй искал,думал мой убитый.Нашел.Поставил-тоже самое!
    Перепрессовал на своем новый подшипник.То же самое опять.
    В руках пускаю-визжат что один что другой...
    А чемодан (Э 004) любимый продавать не собираюсь!
    Там ДВА подшипника. Один из них - подшипник скольжения, он может быть изношен.
    Попробуйте промыть и смазать подшипник.
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    Скольжения-в норме,без износа всё смазано.Второй аккуратно заменен.
    На моей один (изношенный) пищал больше, чем менее изношенный.
    В этих моторах ничего, кроме толстого вала нет хорошего.
    Из-за отсутствия кварцевой стабилизации с нагревом начинает "плыть" скорость.
    Лечится помойкой или продажей...
    УВ в Электронике тоже никудышный, переделывать смысла нет, лучше заменить его на один из УВ С. Агеева, -
    звук будет классный !
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.12.2008 в 15:18.
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    Может такое быть,что дело все таки не в механике?
    Последний раз редактировалось Chernysh; 11.12.2008 в 11:43.
    Киров
    Попробуйте притормозить движок, если при этом будет появляться свист, то может быть в УВД подсох электролит в фильтре дискриминатора (хотя были схемы и вообще без фильтрации!!!)
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    Попробовал.
    Рукой подтормаживаю за вал-рычит(подрыкивает), сопротивлятся.
    Отпускаешь -секундный подсвист в наборе оборотов и дальше в норме...
    Подключаю второй ДБ-95. То же самое.
    Последний раз редактировалось Chernysh; 12.12.2008 в 19:43.
    На валу есть шестерёнка с зубьями, они и создают свист, при определённой частоте оборотов...
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    Это не баг,а фича... спасибо...
    Киров
    Если выключенный (выдернуть предохр. с вед. двиг.) покрутить и то же свистит то точно от "шестеренки" таходатчика.
    Ну раз это у Вас "фича", тогда следует довольствоваться ей, и забить на свист
    Здравствуйте, а не подскажите где достали двигатель, мне тоже нужен.
    Аватар для Chernysh
    Поволжский округ
    При запуске двигателя ВВ напряжение питания схемы управления падает ниже
    напряжения стабилизации стабилизатора.Конденсаторы не при чём.Обмотка
    трансформатора не обеспечивает пусковой ток.Что-то около 4 Ом по
    постоянному току она имеет.После разгона,около 0,5сек,напряжение
    восстанавливается,визг прекращается.
