Показано с 1 по 20 из 36
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию PMS на мидах для Монтаны
    Есть задумка построить PMS на мидах для Монтаны EPS http://techhome.ru/catalog/audio/57F0213C_9.htm (Сеас по спецзаказу), исходник - http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm.
    ВЧ думаю задействовать Вифу XT25TG30-04 - http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000007.html (или SB Acustik)
    СЧ - вот здесь варианты начинают быть множественными...
    Интересно мнение по проекту и его реализации.
    Проект замышляется для двухсветного хола(высотой в два этажа в одном)
    то есть при площади в 24м2 высота потолка плавает от 4,8 до 7-ми метров(кровля двускатная с разными углами).
    Последний раз редактировалось Nitro; 11.12.2008 в 20:25.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: PMS на мидах для Монтаны
    На фото, наверное, кевларовые Сканспики 13М. Сейчас они Сканы не ставят - экономят.
    Георгий Крылов
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Проясните что значит PMS на мидах для Монтаны,
    Чего-то я не понял ни одной фразы, можно поподробнее какой корпус должен получиться на выходе и на каких динах. Про вифу на ВЧ понятно.
    Корпус PMS, а миды чуть иные . Этот (PMS) дизайн устраивает своей компактностью в глубину, ну и другими позитивными сторонами, включая ФИ направленный в пол.
    Вот их я как раз и не думал ставить. Нравится мне идея 5"(есть у меня несколько вариантов) на середину, но старшие товарищи отговаривают, рекомендуя 4" Вифу 39-ю (есть в наличии в Аудиомании).
    Последний раз редактировалось Nitro; 10.12.2008 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А где вы их брать собрались, если не секрет. И чем не устраивают те что в PMS?
    Читал статью про EPS2, там пишут что полностью на сисах. Наверное поэтому 13м исчезли из продажи, производить их только для диеров им не выгодно.
    Ну так сложились звёзды и один мой знакомый предложил их мне купить, ибо у него эта пара в избытке, судя по предоставленным измерениям есть разница, ну и мнение этого человека(что динамики эти стоят пристального внимания и посему предлагаются адекватным личностям) для меня существенно.
    По второму вопросу, 2-ка действительно вроде полностью на Сеас перешла.
  5. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    5 дюймов это родной СИС1262 в pms. То есть первый пост неясен тогда совсем. Чем он не нравится?
    И какая это такая Вифа есть в Аудиомании, которая к тому же предпочтительнее 1262, что я о ней не знаю?
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я 5" и думал, но мне начали это нерекомендовать делать, а лучше поставить вот эту Вифу http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000178.html.
    Из 5" есть у меня SB Acustiks, РолкАудио(ДинамикБаланс), Сони(на неодиме с инновационным металлическим диффузором), Рокфорд Аудиофиль ну и ещё пара менее интересных.
  7. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Этой Вифы нет в наличии и (скорее всего) не будет, так как она давно не выпускается. Сомтыковать ее с 1288 СИСом было бы проблематично.
    Если есть SB Acustiks, то должно получиться нормально, заодно потом нам расскажете.
    Георгий Крылов
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо, за полдсказки. Эти миды как я понял отличаются от 1288, но ьобщая тенденция понятна.
    Попробую всё вырианты мидов что есть у меня. Ну и пищи SB тоже. Только вот что-то холодновато корпуса делать(надо что то думать с обогревом места работы), но буду что-то думать.
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Мидбасы SB Acoustics отличаются от среднечастотников SEAS H1262, но могут быть состыкованы с басовиком SEAS H1288
    Георгий Крылов
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Понятно. Решено просто сделать съёмную панель(с состыковкой в четверть на СЧ боксе, и этим решить вариантность перестановки СЧ. Очень надеюсь что Сони тоже меня не огорчат, в полную полосу я их отслушивал - хорошо, на слух до 10-ти КГц тянут приемлемо - выше есть уже завал. Причём звук вполне и вполне.
    Дизайн утверждён жёнушкой.
    Последний раз редактировалось Nitro; 11.12.2008 в 20:47.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Приехали миды, это Сеас 1192-08 или если кому так привычней CD22RN4X. Поглядел, думаю ФИ надо будет строить на 20-25Гц .
  12. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Остановился на таком дизайне http://www.troelsgravesen.dk/PMS_Kari.htm (с небольшими изменениями под свой вкус). Как строить корпус уже прикинул, будут образующие рёбра и на них фанера в несколько слоёв на гнутые элементы. Передняя панель обтянута кожей, и выполнена отдельной деталью. Так вот возикла идея выполнить эту панель многослойной плоской и вклеить в корпус в предусмотренное место. Сделав под неё посадочное место в виде четверти(опирание на рёбра-оьразуеющие тоже будет через такой-же слой герметика), и посадить её туда на герметик для автостёкл, с выдержкой равномерного слоя в 2-3 мм со всех сторон. Думаю такое решение должно помочь в развязке корпуса по вибрации + позволит изящно решить технологический момент установки панели обтянутой кожей в фанерованный корпус.
    Интересует мнение стоит ли так делать? И если нет, то почему?
  13. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Развязывать динамики на передней панели от корпуса не надо, надо сделать максимально жесткий корпус.
    Георгий Крылов
  14. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    С жёсткостью проблем не предвидется, ожидаемы технологические проблемы с установкой обтянутой кожей панели с фанерованным корпусом, герметик для вклейки автосёкл выбран как гарантировано жесткий и прочный(также долговечный и стабильный). А развязка выходит как бонус, а не самоцель. Просто второй вариант клеить на эпоксидную смолу, но почему-то он мне кажется менее привлекательным.
  15. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, эпоксидка проблематично на большой длине склевания, у нее эластичность маленькая.
    Георгий Крылов
  16. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Надо Георгий, Скорость распространения волны в корпусе выше, чем в воздухе в несколько раз , корпус будет излучать негармонические составляющие с частотой в несколько раз выше возбуждающей.
    Войлок будет лучше, у него механические потери в разы больше, чем у герметика, и сверху прижимать через войлок кольцом.
    Вот так например,
    http://tkbsound.ru/uploads/posts/200...551_tk-12d.jpg
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  17. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Мы считаем, что корпус сделан хорошо. Поэтому он не излучает настолько, что это заметно, а портить добротность и ухудшать воспроизведение НЧ - не надо.
    И, соответственно, так не надо.
    Но запретить, конечно нельзя...
    Ничего сайт... Желаю успехов.
    Георгий Крылов
  18. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот так например,
    Я думаю не о динамиках а о всей панели с динамиками, если глянете на фото(в приложенной мною ссылке) то это вся та панель что затянута кожей.
    Кстати вчера думал и пришёл к идее обтягивать не кожей, а заламинировать на смоле углетканью, а потом залакировать - будет отделка карбон(которая даст дополнительную поверхностную прочность). Также углетканью можно для симмметрии оклеить и обратную сторону лицевой панели. А для единства декора и боковые декоративные заглушки.
  19. Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Углеткань, что это?
    С уважением
  20. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от andrey_abramov Посмотреть сообщение
    Углеткань, что это?
    Ткань из углеродных волокон, основа для изготовления углепластиков. Основные потребители те кому нужны невероятная прочность при малом весе: космическая промышленность, авиационная, автоспорт ни и военные конечно.
    Фото ткани: http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...7dd02.jpg.html
    Вот здесь есть холодильник с похожей на желаемую отделкой: http://rld-carbon.ru/perekraska.html
