Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Мой новый проект
    Всем доброго времени суток!Уважаемые форумчане готовится новый проект и хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу компонентов.Впринципе это повтор но на вч стояла другая голова,но у меня имеется в наличии вот такая http://www.monacor.de/typo3/index.ph...5&spr=EN&typ=u на нч пойдут по две в каждую акутику вот такие http://www.partsexpress.com/pe/pshow...number=295-335 и в качестве фильтра вот этот файл.Очень интересует следующий вопрос как этот вч состыкуется с этим фильтром?если нужны будут какие-то изменения то пожалуйста конкретно опишите что и на что менять.всем заранее спасибо
    Последний раз редактировалось ftyu; 10.12.2008 в 15:03.
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Мой новый проект
    Уважаемый, Вы по своим ссылкам людей куда посылаете?
    И если это ПРОЕКТ, то это Вы должны бы объяснить нам и выбор динов и подбор элементов фильтра и т.д.
  3. Новичок
    Аватар для ftyu
    извиняюсь,неправильно ссылки сохранил,исправлено
  4. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Дык, известное дело - плохо состыкуется!
    Надо быть очень упертым и последовательным колонкостроителем, чтобы перенести без изменений теоретически расчитанный фильтр на готовую конструкцию
    Или ты на полном серьезе хочешь тщательно расчитать фильтр и поставить в колонку?
  5. Новичок
    Аватар для ftyu
    я спрашиваю об этом у вас т.к.изначально там был другой вч
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не хватает по Монакору данных, чтоб заценить его вместо оригинального Сиса, но однозначно фильтр не прокатит (чтоб получить такое же сведение как у Крутке).
  7. Новичок
    Аватар для ftyu
    динамики уже все проиехали,корпуса в работе,через пару дней забирать.Форумчане помогите разрулить с фильтром
    Добавлено через 1 час 13 минут
    Очень надеюсь на помощь
    Последний раз редактировалось ftyu; 10.12.2008 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Как сказал мне один знакомый, настраивать АС дистанционно, это так же, как управлять автомобилем по сотовому телефону.
    Я, во всяком случае, так не умею... сорри...
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    12345, сколько помощи не проси, а всё равно нужно делать итоговую доводку на готовой конструкции - САМОМУ, причиной тому неидиальность динов и особенности их состыковки.
  10. Новичок
    Аватар для ftyu
    но от какого-то теоритически расчитанного фильтра надо стартовать,а потом уже по мере возможности будем вносить какие-то улучшения или наоборот он меня устроит по всем показателям.
  11. Старый знакомый Аватар для -Den-
    определи максимально высокую частоту воспроизведения НЧ-СЧ и минимальную ВЧ ...
  12. Новичок
    Аватар для ftyu
    Уважаемые,если бы я мог разобраться с фильтром сам я бы не обращался за помощью,это единственное с чем я сам не смогу самостоятельно справиться
