Или нет ?
Или нет ?
Я говорю про фазу,а не про частоту раздела.Если акустика полноразмерная,естественно такую акустику система откалибрует в полную полосу,но это не имеет значения,согласование с субом будет прежде всего по фазе.
Это и в "неприличных" есть, и во всех ДВД-плеерах,у кот. есть аналоговые выходы.
А у многих еще есть "басменеджмент," который если ставишь "sub - none, front - large" - направляет LFE (канал саба) во фронты.
Правда, я предпочитаю не рисковать. и делаю это сам в усилителе. А AV-процессора или AV-ресивера у меня никакого нет, я беру с аналоговых выходов плееров.
Как уже уточнил Alex, 5.1 это мультиканальный формат.Из этого вытекает одна очень важная вещь.Каналы здесь самодостаточны и независимы.
В том числе и LFE.Поэтому идеальный вариант,как раз когда каналы задействованы в полной полосе.А согласование их происходит по фазе и времени, для получения реалистичной пространственно-временной звуковой картины.В этом заключается основное отличие от трифоника,где
Ваши рекомендации верны т.к.здесь стоит задача совершенно другая,а именно углубить НЧ в уже имеющейся полосе и получить правильный тембральный баланс.И достигается это,уже упомянутым Вами, классическим способом,как и в любой ас,делением на полосы частот.Но опять же оговорюсь, что фазовая корректировка сабвуфера и здесь как правило требуется.
Точнее говоря, требуется фазовая корректировка сетеллитов под sub- или просто woofer. Ибо у НЧ-канала, как и у истинного мужчины, либо только стоит -- либо только не стоит. То есть либо первый полупериод НЧ отклоняет диффузор назад, либо вперед. Причем слушателю это глубоко пофиг, если сдвиг ровнехонько 180 градусов.
Не пофиг слушателю становится именно на некратных 180 градусам величинах сдвига. /Чаще всего в области стыковки полос еще и амплитудные косяки, поэтому переключение фазы становится очень заметным./
Но, так как регулировать фазу сателлитов весьма геммороидально -- коммерция приучила нас регулировать фазу сабвуфера: он один, он безответный, ему ничего не будет, фигня, порегулируется, никуда не денется.
В итоге картина получается такой: посадили дерево, дерево росло на ветрах одного направления, в процессе роста ствол и крона ушли от гравитационной нормали. Пришли пионеры и, вместо того, чтоб подкопать комель и тросами выправить ствол к нормали -- сделали всё по-габровски: крону оставили на том же месте, но зато выкопали новую яму и перенесли в нее комель.
Выразительность и естественность звучанию придает правильная отработка динамиком фазы атаки сигнала.Критичным для субъективного восприятия этого момента, является диапазон примерно от 100Гц.Как правило, именно сателлиты воспроизводят этот диапазон,поэтому фазировку производят именно по сателлитам.Кроме того, уже на этой частоте раздела (и даже ниже, до 60 -70Гц)необходима плавная регулировка фазы,т.к.возникаюшие из-за влияния комнаты относительные фазовые сдвиги уже ощутимы на слух.Если же басовик используется в широкой полосе,включающий в себя спектр басовой атаки,то фазировку следует производить по нему,но регулировка фазы на такой высокой частоте,должна быть значительно точнее.
