Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для sergio69
    По умолчанию как подключить ЦАП с XLR выходом к RCA входу усилка
    Есть ЦАП с выходами XLR на каждом канале стоит по два ЦАПа PCM1704. Как мене гиморойно подключить его к обычному RCA входу усилителя?
  2. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: как подключить ЦАП с XLR выходом к RCA входу усилка
    На разъеме XLR обычно присутствует симметричный сигнал http://pinouts.ru/Home/xlr3.shtml , тип цапа непричем, стандартный разъем для профессионального аудио. Если земля разъема соединена с землей цапа, то есть нет гальваноразвязки, самое простое - использвать только одну фазу сигнала, контакт 1 земля, контакт 2 сигнал, контакт 3 не подключается.
  3. Новичок
    Аватар для sergio69
    Спасибо за ответ. Просто есть сомнение что качество не ухудшится. Для чего тогда выпускают микросхемы типа AD SSM2143 преобразователь с балансного выхода на RCA
  4. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Прежде всего для подавления синфазной помехи. При передаче сигнала на большие расстояния (десятки и даже сотни метров) ее уровень может быть даже больше чем у полезного сигнала. В профессиональную технику сам ставил такие микросхемы. А в домашних условиях поиех из-за разницы потенциалов земель можно не бояться и использовать несимметричное подключение.
