я за Speedfan
Хочу смотреть температуру процессора во время работы компьютера. Какую программу поставить?
я за Speedfan
Работает.
Там есть темп.1, темп.2, темп.3 и т.д. А как узнать, какая температура какой микросхеме соответствует?
посмотреть по вкладкам и настройкам
обычно 1-процессор , остальное 2-3 на усмотрение производителя
мат. платы. (Т. внеш датчика, Т мат. платы)
остальные смотрятся в логе, там идут температура видеокарты и винчестеров, если поддерживается измерение
Самая высокая 39 градусов. Это о чём-то говорит?
Ну просто обычно (по крайней мере, раньше) температура процессора была самой высокой из всех мониторимых. Кроме того, можно запустить какой-нибудь суперПи, и температура проца быстренько пойдет вверх.
Разобрался. Отключил вентилятор на процессоре и посмотрел, какая температура полезла вверх.
Осталось понять, где измеряются две другие.
Ослик Иа, термопарой
Ослик Иа, Все зависит от конкретной реализации терммониторинга призводителем материнки. Обычно сервочип имеет от четырех до восьми каналов термомониторинга, каждый канал адресуется по своему. Есть рекомендации какой канал что будет мониторить- но это рекомендации...
Частенько встречаются ситуации что термодатчик канала "материнская плата" воткнут где попало и меряет среднебольничную температуру, хотя самое место ему в районе южного/северного моста.
Ситуация, показанная на вышеприведенном фото, на материнке Асус нижнего ценового сегмента, давала разницу показаний между родной программой ASUS PROBE и термопарой всего в 1*C .
Последний раз редактировалось Djemshut; 08.12.2008 в 20:24.
Стоп. Термодатчик - это элемент, впаянный в материнскую плату?
Да, причём их действительно тыкают куда удобней для разводки платы
для более глубокого разбора полётов надо:
найти на плате чип SIO и мониторинга, обычно это микросхема в PQFP корпусе с надписью Winbond или ITE изредка SMSC....бывают на Гигобайтовых и Асусёвых матерях перемаркированные полузаказные изделия
вышеупомянутых фирм.
На матерях , сделанных на VIA- 133 -133A -чипсете чип встроен в Южный Мост VT686A или VT686B...
если -же чип стандартный, то datasheet на него находится без труда...
и дальше уже можно вызвонить и проследить по дорожкам
термодатчик на плате, обычно в виде выводного бескорпусного резистора (капелька на ножках), но иногда в качестве термодатчика используется эмиттерный переход какого-нибудь маломощного транзистора в SOT-23 корпусеили диод.
если напишите модель вашей платы, то можно будет сказать гораздо уверенней![]()
ASRock P4i65G
Чип мониторинга сразу за средним разъёмом PCI
на этой плате термодатчик скорее всего в СМД ;(
Ослик Иа,
процессор интел мониториться с помощью встроенного термодиода
отношения к материнке он не имеет
температура радиатора(ниже процессора) не мониториться
датчик находиться на плате(но где он остаеться загадкой для ученых)
предположительно в верхнем левом углу платы возле системы питания
