Показано с 1 по 20 из 76
  1. Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Кости мамонта - стоит ли?
    Что скажет многоуважаемый all относительно целесообразности первода подобных схем на современную элементную базу?
    Цель, собственно, попытаться получить "винтажный" звук на современных деталях.
    Изображения Изображения
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По умолчанию Re: Кости мамонта - стоит ли?
    Похоже что этот организм неизлечим....
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Для винтажного звука и детальки винтажные нужны.
    А зачем, собсно, копаться в этом говне мамонта? Можно еще магнитный усилитель сделать
  4. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Black_Panther, вот та схема на первой картиночке, которая JLH называется. Её можно без проблем перевести на современные компоненты. Работать будет лучше чем на старых и звук будет по показаниям "винтажный". В общем на вход BC560C, в драйвер BD139-16, на выход MJL21194 верхний и MJH6284 нижний, разумеется на выход самый дорогой электролит не хуже Nichicon FG, на вход набрать фольговых полипропиленовых не хуже WIMA и будет супер винтажный усилитель, без дураков. Только R4 уменьшить надо до 10-20ом. Да и обязательно хорошее стабилизированное питание.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  5. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Вместо самой первой схемы должна была быть вот эта:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1227868715
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Алексей, учи матчасть. Выучишь, не понадобиться больше глупые вопросы задавать.
  7. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Black_Panther, нее, лучше та что здесь Она винтажнее! Я серьезно.
  8. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    WP, Владимир, тут цель странная.Если рассматривать с точки зрения теории и схемотехники то однозначно в помойку, если рассматривать с точки зрения именно попробовать получить "тот самый звук 70х" то тему решил поднять после случая с Uher CV140.
    Недавно попадался на техосмотр такой девайс, заинтриговал чуток,позвонил знакомомоу, который всякий винтаж таскает на продажу - у него такой же нашелся новый.Взял послушать на пару дней.Послушал- есть какой-то шарм в его звучании, что-то такое доброе,что ли,теплое, выключать и тем более отдавать совсем не хотелось.
    Еще у меня есть одна древняя STK011. 6,5Вт и больше ни фига.собрал навесным монтажом и послушал один канал - вот эта вот теплота и мягкость присутствует, германиевая она, что ли?Схемотехника судя по справочнику такая же, как и в этих схемах.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    C этого и надо было начинать Ладно, шучу.
  10. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Niroborn, да, несмотря на то, что вторую к ней достать - тот еще квест, скажу проще: JLH - это, наверное, хорошо и даже круто, однако лично мне 10Ватт совсем маловато будет ибо Klipsch Heresy III ну никак на мой стол и рядом с ним не влазят, с их чуйкой можно было бы.То есть интересно именно что-то в АВ,В, ватт этак на 50-100
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Лёха, в хай-энде главное - чтоб лицевая панель была не менее 10 мм из алюминия, кабель сетевой по космическим технологиям, разъемы входные золотые. А детали внутри - могут быть хоть П217Б на выходе
    А, главное: буклет толщиной с "Войну и Мир", обязательно с картинками - буратины читают плохо...
  12. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Александр Котов, а какое это имеет отношение к теме то?Если я делаю для себя, для души, то к внешнему виду уся у меня одно требование: новый корпус.Именно заводской, а не от какого-то девайса.Корпус уся в моей системе может быть любого цвета.Если он черный, конечно.
    Но мне 10Вт от JLH маловато будет, маловато.А параллелить выходнички - тогда придется проводку от щитка менять дял питания радости Чубайса,а там и до замены кабеля ЛЭП на аудиофильский дело дойти может.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Лёха, чубайс тебе место освободил, дерзай!
  14. Завсегдатай Аватар для fakel
    Где-то прикол видел: если один канал запитать от Красноярской ГЭС, а другой от Саяно-Шушенской, то разделение каналов достигнет 200%
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    ЖЖОШЬ!
  16. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Не надо ля-ля! 10мм это для лохов. 15 и не "любит". И при этом закрыть все свкрху жестянкой 0.3мм, вот это класс!
  17. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Господа, а можно по теме?Я понимаю,что сейчас предложат поставить все опоры ЛЭП по стране на шипы, но все же...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это в юмор надо!
    Саша Котов - особенно хорош! Спасибо.
    Сергей.
  19. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    флейм в тематической ветке, мда, зря модераторов убрали.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да какая тематическая ветка? Леша, это ветка не в том разделе, надо было в юморе затевать!
    Сергей.
