Показано с 21 по 40 из 42
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Помогите со схемой на Dj пульт Веhringer DJX400.
    Если у кого есть схема на пульт Веhringer DJX400 ? Хочется не много переделать.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. Новичок Аватар для SASHAA
    По умолчанию Re: Помогите со схемой на Dj пульт Веhringer DJX400.
    Коли пошли такие роздачи, то может быть уважаемый KleoM поможет со схемой Веhringer POWERPLAY PRO-XL ?
    Буду ждать и надеяться...
    Последний раз редактировалось SASHAA; 22.04.2009 в 11:11.
  3. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Ещё вопрос. Всё на том же 1804, при включении перебираются все режимы от 1 до 32 и там и виснет, на main идёт однотонное гудение с треском при выведении на max уровня эффекта. Проблема в памяти (читал в других ветках) или с ДСП? Да, ещё уровень отображения сигнала на блоке эффектов стоит (немного дергаясь) в районе max.
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    SASHAA, POWERPLAY это не название модели. Модель называется HA и 4 цифры... Какие?
    djdi, давать советы по ремонту Бехрюнгера, приблизительно то же самое, что тыкать пальцем в небо... Сдохнуть в них может все, что угодно. Память, да... Летит наиболее часто. Но что-то по твоим симптомам на память не очень похоже. Он что, сам эффекты переключает? Тогда уж надо плясать от процессора. Не должно быть такого...
  5. Новичок Аватар для SASHAA
    [QUOTE=KleoM;674266]SASHAA, POWERPLAY это не название модели. Модель называется HA и 4 цифры... Какие?
    djdi, давать советы по ремонту Бехрюнгера, приблизительно то же самое, что тыкать пальцем в небо... Сдохнуть в них может все, что угодно. Память, да... Летит наиболее часто. Но что-то по твоим симптомам на память не очень похоже. Он что, сам эффекты переключает? Тогда уж надо плясать от процессора. Не должно быть такого...[/QUOTE
    Похоже, что это Веhringer POWERPLAY PRO-XL HA4600 распределительный усилитель для наушников, прошу прощения за мою невнимательность.
  6. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Забирай...
  7. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Да, при включении бегут цифры от 1 по порядку до 32, там и останавливается. В итоге на дисплее 32, а на выходе какое-то гудение с щелчками. А если это процессор (я так понимаю 80с32) - это лечится?
    Смущает, что при отсутствии входного сигнала шкала input светится почти в max - такого, я понимаю, быть тоже не должно. А ведь шкала и табло висят на одной шине.
  8. Новичок Аватар для SASHAA
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    Забирай...
    Огромное спасибо !!!
    У Вас прямо месторождение Веhringer-овских схем!
    Добавлено через 7 часов 54 минуты
    KleoM И ещё, пользуясь вашей добротой, попрошу схему на Веhringer POWERPLAY PRO-XL HA4700
    Заранее большое спасибо!
    Последний раз редактировалось SASHAA; 22.04.2009 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    А вот на 4700 нету... Во всяком случае пока. Возможно и будет, но когда, сказать не могу...
  10. Новичок Аватар для SASHAA
    Ну, чтож делать, будем ждать...
  11. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    KleoM, как думаете, всё-таки - это обвес проца глючит, или он родимый.
    Сегодня покапался в БП (надутые банки, обрыв по одному питанию - вообще не понял как он жил, брал его "рабочим" из клуба), даже вроде пару раз включился блок эффектов, потом та же фигня, добегает до 32 эффекта и там висит. "Сказочный" пульт
  12. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Да что сказать... Может и проц. Но мне лично не очень верится. Кнопка UP и ее цепь до процессора проверены? Ничего не "залипает"? Питание? Синхронизация? Процессор можно и поменять. Благо стоит копейки и никакой памяти в нем нет. Еще можно обратить внимание на ЕЕПРОМ 24С02. В принципе на работу влиять она не должна, но бог его знает, как аппарат будет себя вести, если она сдохла или в ней прописалась какая-нибудь ерунда. Вот и все мысли пока. А "беременные" китайские электролиты у Бехрюнгеров это нормально...
  13. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Непонимаю, но на 7805 приходит где-то 5 вольт с копейками, а это пин +hmod (на схеме) и вроде как это выпрямленная, но не стабилизированное напруга с бп, т.е. должно быть порядка 20V(- просадка)? Т.е. на питание микрух идет 4,1 V - ,бред какой-то...
    7805 поменял (хотя и старая была жива) - результат "0".
    Да, теперь новый глюк пишет: "d2" на табло.
    Я думаю помёрла какая-то логика, завтра буду звонить,... млин убил день...
  14. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Ну так с питанием разбирайся. Не будет это нормально работать от 4-х вольт. Не может стабилизатор выдать на выход 5В при 5-ти вольтах на входе. Там минимум вольт 8 должно быть. Отключи нагрузку. Может она садит. Подай в конце концов 5В с внешнего БП.
    Очевидные же вещи...
  15. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Да это понятно, но сажает напругу именно плата fx, а вот что там ?...
    Попробую запитать от внешнего БП, замерить ток потребления...
  16. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Наконец-то вернулся к работе....
    Опять поковырял пульт нашёл баг: CS4220, 3-я нога (синхронизация) пробита на землю, отпаял, блочок заработал - режимы перебираются, возникает вопрос где взять cs4220? Я так понимаю с производства она снята, аналогов нет... может кто чего подскажет, буду признателен.
  17. Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Здравствуйте KleoM, есть ли у вас схемы беринговских компрессоров? Хочется глянуть на схемы и выбрать более-менее достойный прибор.
  18. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Называйте конкретные модели. А там будем посмотреть.
  19. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    достойный прибор
    сорри конечно, но это разные вещи.
    тем более не вижу смысла выбирать компрессоры по схемам.
    Каков поп, таков и приход
  20. Новичок Аватар для djdi
    Питер
    Вопрос к Kleo_M: если не сложно подскажите гед можно найти cs4220, сделал запросы в 5 фирм, ответили из 2 х, минимальный заказ 2000 р - одну никто тащить не хочет... (может проще новый блок найти?)
  21. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Дык откуда же я знаю, где там увас это можно купить. Адресочек хоть скажи. А лучше профиль заполни...
    Насчет нового блока - сильно сомневаюсь, что ты его где-то найдешь, только у дилеров. Можешь поискать - DPM1 называется.
