Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: Китайский ХайЭнд.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Китайский ХайЭнд.
    После безуспешных поисков изготовления приличного корпуса ,приобрёл на немецком EBay вот такой усил ,называется Vincent SV 231(Sheng Ya Аudio ).Открыл крышку и был
    приятно удивлён,поражает основательность и грамотный конструктив .Транс по размерам примерно 1.5-2квт с
    отделными обмотками по каналам и на оконечник и
    УН,электролитов в сумме на 80000мкф(Rybicon).В УН вижу Элну
    Силмик.Шунтированно питание Вимой.Питание концов +\-45в с током покоя 1а,УН +\-60в
    стабилизированное(LM317\337).В классе А работает примерно до
    25 вт мощности,в АВ по паспорту 200вт на 4ом.По схемотехнике на выходе тройка
    1145\2705,дальше 4381\1667 и по три в плече 5200\1943.Серво
    на TL082.В УН 2sk246GR
    по 16 шт в канале и 2sj103bl по 4шт.На входе АЛЬПС.Схема УН не
    симметричная,напоминает,ту что была в Шкритеке,с двумя последовательными дифкаскадами,только здесь на полевиках и с каскодами.Срисовал ради интереса,тем более интерес появился
    ,потому что после небольшой доработки(в схеме серво была ошибка в номинале резистора) он ещё очень не плохо
    заиграл.Подкупает открытость и ясность звука.На хорошо
    знакомых дисках услышал много нового.Порвал как тузик грелку Аркам 32 ,Мириад 120,Ротел 971 моих приятелей.С первых аккордов становится ясно,что аппарат совершенно другого уровня,особенно когда работает в классе А. На сложной
    классике нет никакой каши,всё ясно и при этом очень
    слитно.Даже стало жалко разбирать его ради корпуса ,тем более,что есть поле для дальнейшего апгрейда.
ID:	1778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1779   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  2. #81
    По умолчанию Re: Китайский ХайЭнд.
    Цитата Сообщение от PSV
    Я имел ввиду не трогать конденсаторы на выходе УН,но поставить резисторы.
    Смысл как раз уменьшить емкости, потому что именно от них зависит перегрузочная способность УН на ВЧ.
    Леонид, расскажите про прикидку номиналов LR цепочки,или где почитать.Чем она лучше RC в стоках,кроме увеличения перегрузочной способности дифкаскада?Насколько это актуально с полевиками в ДК?
    Сергей, все так же, как и в случае емкостной коррекции. Просто вместо уменьшения с ростом частоты сопротивления коллекторной нагрузки (в случае емкостной коррекции) здесь увеличивается сопротивление в цепи эмиттера (истока) - АЧХ коэффициента передачи получается такая же, а линейность на ВЧ лучше. Для каскада на полевиках это менее актуально, но насколько - нужно считать или моделировать. Для УН в целом нужно смотреть с конца: чем больше емкости на его выходе, тем больше требуется ток для их перезарядки и, соответственно, хуже линейность и перегрузочная способность УН на ВЧ. Замена в этом усилителе RC в стоках Т11,Т12 на RL в истоках Т15,Т16 похоже будет мало полезна, тем более что индуктивность для тех же частот изломов АЧХ получается несколько десятков миллигенри. Китайцы правильно сделали - перегрузочная способность УН здесь лимитируется вторым каскадом на Т13,Т14, поэтому для начала стоит просто попробовать раза в три уменьшить емкость корректирующих конденсаторов на выходе УН и во столько же раз увеличить сопротивление резисторов R10,R11. Глубина ОООС на НЧ при этом уменьшится, зато второй полюс сместится вверх и увеличится перегрузочная способность УН на ВЧ.
  3. #82
    Аватар для PSV
    Совершенно точно,поэтому они и поставили цепочку C1,R6.
    Можно попробовать,правда при этом бОльшую роль будут играть межэлектродные ёмкости транзисторов и монтажа.
    Сергей.
  4. #83
    Всяко может получиться. Тип и оптимальные параметры корректирующих цепей сильно зависят от схемотехники и режимов работы каскадов усилителя. В данном случае бросается в глаза каскад с ОЭ на выходе УН с большим усилением и низким током покоя - всего около 3мА. Здесь, я считаю, полезно будет повысить глубину местной ООС и уменьшить емкостную нагрузку в коллекторах Т14,Т25 для повышения собственной линейности каскада и увеличения предельной скорости нарастания выходного напряжения, хотя увеличение выходного импеданса УН на ВЧ при этом тоже сыграет свою отрицательную роль.
  5. #84
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Мда... Было бы кощунством разбирать данный аппарат только ради корпуса имхо
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  6. #85
    Новичок Аватар для Гость
    Челябинск
    Для информации: http://t-art.ru/ru/news/636/
  7. #86
    Новичок Аватар для Павел342
    Всем привет ! так какой усилитель лучьше по качеству звка и качеством деталей ,холтона или ланзер?????????
  8. #87
    Винсент!
  9. #88
    Из этих холтона или ланзер
  10. #89
    Причем тут китайский хай-енд? Или пофиг куда и о чем писать?
  11. #90
    г.Рязань
    Судя по датам 85 и 86 сообщений, Павел 432 три года думал - "ланзЕР" али "холтон" да так и не решил! А поскольку по его (Павла 432) мнению всё это относится к "китайскому хай-енду", он тут и спросил. Теперь будет ещё три года думать про Винсент.
  12. #91
    прикались ещё , нормально я смотрю получаеться!
  13. #92
    прикались ещё
    Хамство на Веге долго не задерживается.
  14. #93
    Новичок Аватар для DenTig
    рост обл
    Присмотрел на шаобао ком shenhya a17 аналог винсента 236. шапка сухарей 2500 юаней. вот с доставкой думаю как выгоднее...
