Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nickolaycho
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию прошу консултацию по настройке УКВ...
    Имеется радиола Хармония 20/made in Bulgaria/, есть ли способ перенастроит обхват на 88-108 MHz? Заранее спосибо!
  2. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: прошу консултацию по настройке УКВ...
    Когда-то перестраивали импортные магнитолы с импортного диапазона на наш путем замены двух катушек в гетеродине и во входном контуре (или заталкиванием в них ферритового сердечника). Но все это ерунда, сопрячь контуры во всем диапазоне путем регулировки подстроечных емкостей - не реально. Итог - паршивая селективность.
    Если хотите по настоящему перестроить - надо отталкиваться от крайних значений номинала регулирующего элемента (что там у Вас - переменная емкость или ферровариометр?), крайних частот диапазона, значения промежуточной частоты, брать какой-нибудь справочник радиолюбителя и полностью расчитывать высокочастотную часть, перепаивать и сопрягать контура согласно методике. Эти дела хорошо были описаны в разделах "Радиоприем".
    Но все это серьезный геморрой! Может проще поставить на вход конвертер? Раньше их на каждом углу продавали для автомагнитол, правда с "переносом вниз". Может и сейчас что-то есть готовое? Да и спаять его проще, чем перестраивать Ваш аппарат.
  3. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Можно получить селективность еще похуже, если катушки не менять, а пристроить параллельно им небольшой конденсатор (не помню точно, порядка 20 пФ).
  4. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Это понизит диапазон, а ему в другую сторону надо
    Я перестраивал блоки УКВ на 88-108 простым прикидочным расчетом и отмоткой катушек. Работало нормально, параметры не проверял. Но это были УКВ блоки от сравнительно свежих аппаратов, на 174ПС1, кажется...
  5. Старый знакомый Аватар для piter200
    Ukraina
    менее чем за 2 бакса на любом радиорынке продаются преобразователи частоты,вешаются на антенный вход.В данном случае надо спрашивать "снизу вверх".
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    раздвиганием витков. Угу, варвар, а что делать? И быстро!
    Сергей.
