Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Клоны Tempo от Tony Gee
    Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    По умолчанию Клоны Tempo от Tony Gee
    Собственно интересуют мнения участников форума по данному проекту.
    Достойно ли для повторения?
    В форуме по данному проекту ничего нет.
    Вот сам проект http://www.humblehomemadehifi.com/Tempo.html
    Последний раз редактировалось SU-37; 07.12.2008 в 23:42.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: Клоны Tempo от Tony Gee
    Что-то типа напольного варианта клячинских MVV. Затраты на такие корпуса превысят затраты на всю остальную комплектуху. Да и зачем там фазоинвертер так близко от пола, чтоб бубнило посильней?
    Считаю, что лучше уж "Оптиму"повторить (в напольном варианте), или клоны ПроАкк2,5.
    Что навело на такую мысль?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А что навело на эту?
    Не, я не пытался в симуляторе посмотреть - лень. Ты посмотрел или это глобальные выводы?
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ну, если частота настройки фазика совпадёт со стояком, который между полом и потолком, тогда можно вешацца , если окажется ниже - ничего страшного.
    Gee настраивал фазики на 45 Гц, стало быть, пипец наступит при высоте потолка около 3,8 м.
    Аватар для SU-37
    Я в письме спросил Тони Ги, что лучше собрать - Темпо или ПроАс 2,5.
    Он ответил, что ПроАс не клонировал и судить не взялся, но сказал, что пищалка Scan-Speak D2010 ему не нравится. Интересно получается, что ПроАк копируют все кому не лень, а Тони Ги не стал. Хотя проектов у него достаточно.
    То All
    Я б знал как с симуляторами обращаться посмотрел бы.
    Может кто сделает это?
    Акустика то на первый взгляд зачётная, не пойму почему никто не пробовал клонировать.
    Динамики на неё дешевле чем на ПроАк.
    В корпусе ничего сложного не увидел.
    Тони Ги высылал подробный чертёж в PDF.
    В общем интересует есть в данной конструкции очевидные промахи (не блохи аудиофильские) или акустика вполне достойная?
    Сам увы не силён понять.
    По чертежу сделан сдвоенный ФИ сзади. Я так понимаю возможны оба варианта на выбор.
    Последний раз редактировалось SU-37; 08.12.2008 в 16:09.
    Рига, Латвия
    Истребитель, положи здесь Т-С мидвуфера, я сделаю (как минутка будет). Э тоя про нижний конец, фильтр и бокс не надо - есть АЧХ и ИЧХ на сайте Тони, там все нарядно. Но о звуке это ничего не говорит, ты же понимаешь, просто гарантирует, что ошибок в трамвайную остановку нету.
    Промахов там нет, это же не школьник перворазник.
    Сергей.
    Аватар для SU-37
    Вот:
    PL18WO09-08
    Electrical Data
    Nominal Impedance Zn 8 ohm
    Maximum Impedance Zo 43 ohm
    DC Resistance Re 5.8 ohm
    Voice Coil Inductance Le 0.85 mH
    TS Parameters
    Resonance Frequency fs 38 Hz
    Mechanical Q factor QMS 2.46
    Electrical Q factor QES 0.4
    Total Q factor Qts 0.34
    Ratio fs/Qts F 112
    Force Factor Bl 7.8 Tm
    Mechanical Resistance Rms 1.75 Kg/s
    Moving Mass Mms 17.5 g
    Suspension Compliance Cms 1.02 mm/N
    Effective Piston Area sd 132 cm^2
    Equivalent Volume Vas 25 ltrs
    Sensitivity 2.83V/1m 87 dB
    Ratio BL/v Re 3.24
    Power Handling
    Long-term Max Power IEC 18.3 300 W
    Short Term Max power IEC 18.2 400 ohm
    Voice Coil and Magnet Parameters
    Voice Coil Diameter 40 mm
    Voice Coil Height 14 mm
    Height of the Gap 6 mm
    Weight of Magnet 0.7 Kg
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    У дружка высота комнаты 2,58 (строители, чувствую, ряд кирпича съэкономили ), фазик полочничков на 63Гц. Вешаться не пришлось (но фазик назад и работает на портьеру - в 20см от неё и сантиметрах в 70 от угла комнаты. А вот когда в угол поставили... Это да... Мощно )
    Новичок Аватар для Oleg B.
    Передо мной стоял такой же вопрос.
    Д.Крылов их не анализировал тоже.
    Мой выбор был "Оптима"-чем я сейчас и занимаюсь
    Тула
    Наличие бюджетных вифовских мидвуферов.
    Я тоже не пытался. Это из личного опыта. Ну не люблю я фазоинверторный порт близко от пола и "в пол".
    Но тут, с моей стороны, видимо сказывается субъективность оценки, со стороны ярого сторонника ламповых усилителей.
    Он ответил...
    Было бы удивительно, еслиб он ответил что-то другое. "Всяк кулик, своё болото хвалит", это же ясно... Незнаю что там Т.Ги услышал такого страшного от пищалки 2010, но мидвуфер там на порядок выше классом, чем в его конструкциях. А пищалку, можно и по Троэлсу, другую поставить.
    Аватар для SU-37
    Самый главный промах подобных колонок маленький динамический диапазон.
    Что значит подобных? ПроАк тоже вроде подобные.
    Динамический диапазон вроде определяется допустимыми искажениями от низких до больших амплитуд. Что применённые в Темпо динамики сильно плохи? А можно узнать насколько уже диапазон у Темпо по сравнению с ПроАк ? Ну хоть примерно.
    Украина Николаев
    SU-37, а нехотите обратить внимание на http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm
    дины лучше по общению с троелзом получается что фи можно вобще в низ направить и не иметь проблем с лоцируемостью
    Аватар для SU-37
    Рассматривал и этот вариант - не запал как-то...
    Негатив сплошной какой-то...
    Чтоли динамики Vifa всех смущают? Смотрю их характеристики - ничего криминального не вижу. Или не туда смотрю?
    до востребования
    ...В даном случае повышаеться вероятность услышать стояк корпуса через трубу. Но это не всегда и не у всех. В моих колонках фазик расположен точно так-же, и нет даже намека на подгуживание.
    Ну, понятно, стояки разные бывают: внутри корпуса, между полом и потолком, между стенами, водопроводные, канализационные, утренние-спонтанные ...
    А речь то шла конкретно о случае, когда фазик расположен у пола и последствиях совпадения частоты его настройки с частотой моды возникающей между полом и потолком. Если резонансная частота фазика ниже частоты этого стояка, можно расслабиться, если совпадает - будет гудёж. А частота внутреннего стояка АС в разы больше и тут совершенно не при чём.
    Рига, Латвия
    А сколько объем ящика?
    Сергей.
    Тула
    The internal volume is about 20 litres net and the bass-reflex ports are tuned to about 45Hz
    Т.е. 20литров.
    Рига, Латвия
    Да намана все, см. картинки.
    Now playing: Billy Idol - Plastic Jesus
    via FoxyTunes
    Сергей.
    Аватар для SU-37
    Значит хорошо всё
    Я не силён в графиках, но кажется всё там соответствует заявленному, так?
    Group Delay - 15ms.
    Этот параметр определяет задержку баса или что?
    15мс вроде почти не ощущается, насколько я знаю.
    Динамики для ПроАк стоят в два раза дороже кажется. Может Ревелатор и дал бы 30гц, но и честных 45 мне хватит.
    А что про пищаль Seas 27TFF-H831 можете сказать? (В Темро которая)
    Спасибо GREY.
    Рига, Латвия
    Group Delay - 15ms.
    Великие учат, что не чувствуется 8 мс на 40 Гц. Ниже по частоте может быть больше, выше - меньше. На самом деле посмотри сам: на графике АЧХ все быстро падает с частотой и какая там групповая задержка уже не важно, все равно ничего не излучается.
    Единственное, что меня могло бы насторожить, как и Yurgen-а это маловато смещение, громко не заорут.
    Сергей.
