Собственно интересуют мнения участников форума по данному проекту.
Достойно ли для повторения?
В форуме по данному проекту ничего нет.
Вот сам проект http://www.humblehomemadehifi.com/Tempo.html
Последний раз редактировалось SU-37; 07.12.2008 в 23:42.
Писят ватт на Н1216 с довольно высокой настройкой - и ничего!
Сергей.
Так из-за высокой - и ничего. Но надо сказать при таких мощнстях - начинает орать уже Я не могу слушать с такими искажениями, а пипл - бывает - просит громче сделать.
Георгий Крылов
Не смог удержаться, чтоб не написать.
Сегодня слушал у приятеля стерео.
Колонки BBK MUSICIAN 2F
Вот такие.
Усилок и CD-шник Ямахи какие-то.
Слушали фирмовые CD: Led Zeppelin и Metallica c оркестром.
Впечатления:
Внешний вид акустики - закачаешься.
Звучание-УЖАС НАХ
Мои Амфитоны 50АС и Бриг-001 и то передают какой-то хоть живой звук,
а то, что я услышал - вообще пластилин.
Последний раз редактировалось SU-37; 13.12.2008 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
A зачем? Фазик лучше назад и поближе к басовику. А похожий по размерам и виду сделать можно, только при увеличении высоты надо бороться со стояком.
Георгий Крылов
Ну здесь и так сзади, повыше поднять если только. Я так понял, в Оптиме 17литров а в Темпо 20. Всего три литра нужно отрезать или засыпать песком . А что Оптима меньше подвержена стояку? Я думал стояк всегда будет, только на разной частоте - из за размеров корпусов.
Добавлено через 4 минуты
Кстати есть какая то разница между "толстым" ФИ и двумя потоньше?
Последний раз редактировалось SU-37; 13.12.2008 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
Георгий Крылов
Отрежь лишний объём перегородкой, как показано на рисунке, а пустоту заполни песком или звукопоглотителем. Благодаря тому, что перегородка и верхняя стенка корпуса не будут параллельны, обещанный стояк исчезнет.
В данном случае - причуда, не несущая реальной выгоды.
Наверное, двухполоска не МТМ даже интереснее.
Георгий Крылов
В 48 посте на фото АС МТМ mid-tweeter-mid, мидбасы по краям, а пищалка посередине. Разновидностью этой схемы является д*Апполито, но там есть еще дополнительные ограничения.
Георгий Крылов
Wooferman
Ни куда он не исчезнет, если не поместить поглотитель, прмерно по середине корпуса.Благодаря тому, что перегородка и верхняя стенка корпуса не будут параллельны, обещанный стояк исчезнет.
С уважением, Виталик.
Wooferman
Да я не читал ( и не собираюсь). Как ты написал, так я и понял.В проекте всё ясно и понятно про поглотитель расписано.
Конструкция д*Апполито очень критична к межцентровому расстоянию между динамиками (от которого напрямую зависит частота раздела) и требует фильтров 3-его порядка с двух сторон. Иначе это не д*Апполито.
Со всеми вытекающими, разумеется.
Недавно настраивал халтурный центральный канал, сделанный по классической схеме М-Т-М, так даже там, пока 3-ий с двух сторон не поставил (особенно на ВЧ) - ничего не получалось.
Я дико сомневаюсь, что в тех ВВК фильтры 3-их порядков стоят. Зная этот класс аппаратуры, не удивлюсь, что там тупо 1-ые.
