взял бы 2 радиатора.
Цена вполне устраивает.
Не подскажите способ как чернить алюминиевый или дюралевый радиатор ? - чтоб в домашних условиях
В брошурках"В помощь радиолюбителю"стареньких за 70годы был рецепт анодирования в домашних условиях, но и там без анилинового красителя необходилось. Так что
sia_2, прав.
С уважением Максим.
Анилиновыми красителями окрашивать необязательно
Мне например нравитсяи бесцветная анодировка
Я тоже подпишусь под пару радиаторов, которые за 3000 р.
Не надо пороть ерунды. Теплоотдача в воздух у не сильно нагретых радиаторов, работающих без принудительного обдува, что от покраски, что от чернения в пределах точности измерений просто не меняется (теплопроводность воздуха на ~3 порядка ниже, чем у краски). Максимально возможная мощность лучеиспускания (в случае абсолютно черного тела) для температуры радиатора +60 град. составляет менее единиц милливатт на квадратный сантиметр сечения описанного параллелепипеда. Вид чернения начинает играть роль только при существенно более высоких температурах, когда надо обеспечить достаточную степень черноты в области дальнего ИК. Для справки, коэффициент черноты вполне себе белой человеческой кожи в тепловом диапазоне длин волн больше 0.95.
На деле вид чернения немного актуален разве что для головок цилиндров воздушных моторов кроссовых и отчасти триальных мотиков, ибо там может не хватать воздушного потока. Там правильное (не "анилиновое") чернение при температуре под свечой 200-230 градусов действительно дает примерно 20% выигрыша по сравнению с голым люменем. Но зато там есть грязь. И как раз летом..
Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2008 в 02:00.
Может поуже всеж-таки? Что озвучивать то собираемся с такими радиаторами? Правда ребра невысокие.
Вот у меня прямо перед глазами принтер 160х410х310, дык здоровый он! Горизонтальные размеры еще более-менее, а в высоту - ну его нафиг.
Или наоборот, заказывайте на 200мм, я себе распилю пополам.
Я бы подключился к этому мероприятию но при условии 100-110 высоты...
sia_2,
Это все теоретические измышления, -не будем забуряться в пристеночные ламинарные или турбулентные потоки. А практика, например, показывает что покраска радиатора системы СВО компьютера приводит к повышению на 2-3С* температуры охлаждающей жидкости. А 2-3*С это разница между топовой и очень посредственной СВО. Так что красить я категорически не рекомендую.
А сейчас анилиновых красителей нету?
Не, голая практика . В компах получатся совсем другие соотношения между зазорами и толщиной слоя краски (при зазоре 2 мм 2 раза по 30-50 мкм краски - имеем эффективное сечение для воздуха меньше на 3...5%, а это 5...9% по его сопротивлению), плюс влияние изменения шероховатости поверхности. Потом, разница 2...3 градуса - величина совершенно мизерная, это на уровне реальной погрешности измерений (точнее, изменений условий измерений), и не имеет никакого практического значения, как бы ни изгалялись рекламодатели компового металлолома. К большим радиаторам все это не имеет никакого отношения.
mAxSpace, я нашел про анодирование статейке. делал лет двадцать назад знакомому художнику приблуду для электрокисти, вот и запомнилось.если надо могу скинуть.
С уважением Максим.
я бы сказал что в основном для натуральной ткани и шерсти.А процесс весьма прост.
С уважением Максим.
Немного не по теме - если окрашивать анодированный алюминий, то только органическими красителями для ткани. Рецепт с марганцовкой и чем то ещё, кочующий из книжки в книжку - развод на совести авторов, не удосужившихся проверить его на практике.
Ветеран броуновского движения
