Страница 15 из 41 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 803
Тема: Изготовление радиаторов
  1. #281
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    По умолчанию Re: Изготовление радиаторов
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Ну поставим все торчком и 80 процентов объема незадействовано будет. Практически у всех платы параллельно радиаторам крепятся.
    Откуда 80% то берётся? Если не знать, что туда монтироваться будет, совершенно пространное заявление. Если делать приличную конструкцию и на совесть, то минимальный минимум, такой корпус получается.
    Ребята, но это уже монструозность пошла.
    Речь шла на примере "Сверхлинейника" от С.Агеева, или это для вас не "монстр"?
    2хТТП120(высота 40 мм) и 4хРифа 22000х63(диаметр 52мм) вольготно разместятся в корпусе 300х400х80 мм.
    Если делать всё битком, то влезет, в такой корпус можно легко смонтировать ZD-50 от Ника или ещё какую подобную конструкцию.
    Тогда мне 2 шт 300х120 и 2шт 400х150
    ОК.
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    Под таким набором я бы тоже подписался
    ОК.
    Золотые слова
    Слова станут золотыми, если будут аргументированы конкретным примером, а пока, золото то сусальное
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    Как два пальца...
    Простите, но такие два пальца, меня не интересуют совсем, полная кустарщина, хотя на фоне многих, выглядит и не так плохо
    кстати, я свой заказ на 120мм снимаю, возможно мне будет удобнее взять 150мм и распилить на 90 + 60(для Nickовского). Буду думать.
    ОК.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, жалюзи тоже можно.
    Даже я бы сказал, что нужно
    Цитата Сообщение от exebichi Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Присоединюсь к теме и к MAXIM_A, и также заинтересован в двух радиаторах 400 х 150. Какова площадь одного? Сколько же он будет стоить?
    Вопросы по конечной стоимости, я задам завтра поставщику, не думаю, что завтра же получу ответ, Европа ведь отдыхать любит
    С уважением, Вадим.
  2. #282
    г.Москва
    Вот, для примера усилитель XINDAK AUDIO A-600E где там 80% свободного места? Правда, если посмотреть в описание, можно ужаснуться габаритам и весу http://www.laterport.ru/product.php?id=328
Название:	XINDAK AUDIO A-600E_1_1.jpg
    С уважением, Вадим.
  3. #283
    Ребята, скажите мне, по секрету: все делают голые мощники, без регулировок?
    Кто на что берет?
  4. #284
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    На 2 шт. 300х120х40 можно напроситься?
  5. #285
    г.Москва
    ОК.
    Кто на что берет?
    Игорь, интересный вопрос, а из чего он возник? По моему, из большинства здешних конструкций, вполне себе полноценные стерео комплекты получаются.
    Последний раз редактировалось renovator; 10.01.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Вадим.
  6. #286
    Новичок Аватар для torm0z
    По теме, но, похоже, не в тему (выбор ограничивается, если я правильно понимаю, высотами 120 и 150): 2U (или 80мм как выше упоминалось)х300х40..50 приобрел бы 2шт..
    По поводу жалюзи: вот что-нибудь такое есть возможность сделать? Предлагается как вариант...
    предпоследняя цифра 0 (ноль), а не буква О, хотя ... я сам уже сомневаюсь.
  7. #287
    Если высота 150мм будет длиной 400м ,то возьму.Я мощник и пред хочу в отдельных корпусах, чтобы в преде и коммутацию и тембра и тонкомпенсацию
    С уважением Максим.
  8. #288
    г.Москва
    Максим, хорошо, я занесу в список.
    Пришлось в нём сделать 3-ю категорию, в которую заношу тех, кому 300х150х40мм мало. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=189
    Лазерной резкой, без проблем можно сделать.
    Последний раз редактировалось renovator; 11.01.2009 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Вадим.
  9. #289
    Перенесите меня в группу товарищей, которые за четыреста миллиметров!
  10. #290
    Ой , я думал что от 150/300 отказались, тогда мне не имеет смысла, так как такие монстры у меня уже есть.Хотя, если разница в цене будет сравнительно небольшой ,то пожалуй возьму лучше такой на 400.
    С уважением Максим.
  11. #291
    г.Москва
    Узнавать цену, я буду исходя из текущего количества людей, которые хотят профиль 300х150мм. После её получения, думаю каждый решит, переписываться в ширину 400мм, или остаться в категории 300мм.
    С уважением, Вадим.
  12. #292
    ОК
  13. #293
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Раз появились желающие на "нормальные" радиаторы 150х400мм, подпишите меня на парочку.
    С уважением, Андрей.
  14. #294
    Вопрос потому, что радиаторы неоъемлемая часть компоновки.
    Другая часть - органы регулировки, которых у мощника нет.
    То есть, когда говорят что внутри много пустого места - если это мощник, то такое может быть.
    А если полный усилитель - это место займут всякие переключатели, РГ и т.п.
    И еще одно.
    Для мощника видимо нужен более высокий радиатор, в него ставим большие емкости, мощные трансы и т.д.
    А для полного усилителя до 100-120 вт очень большой транс не нужен, и высота большая не нужна.
    В общем эти разные радиаторы - для разных изделий. С разным так сказать замахом.
  15. #295
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Не совсем так, но очень похоже - можно. У меня CNC а не лазер.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  16. #296
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    renovator,
    перекинь меня в "либо 300х150мм, либо 400х150мм".
    ИГВИН,
    новый СЛ вроде будет с релейным регулятором уровня. Остается добавить коммутатор, и это - полный усилитель
    Лично я планирую СЛ, с коммутатором (либо с кнопочным, либо с "галетным" управлением, пока не знаю), валкодер на ререгулировку громкости.
  17. #297
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Тоже хочу переехать на 400мм.
  18. #298
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Вадим! Меня бы в список на пару радиаторов
    – 400мм х 150мм
  19. #299
    г.Москва
    ОК.
    – 400мм х 150мм
    ОК.
    Поздравляю всех, с началом нового, рабочего, а для кого и учебного года! УРА товарищи!
    С уважением, Вадим.
  20. #300
    Новичок Аватар для Андрей Д
    Зеленоград
    Если не трудно,то в список желающих 400х150-2шт
