ну нашли, что обсуждать. мощность копеечного комбика. Да ни один из разработчиков никакой конкретной цифры в голове не держал, да и нет там ее.
Там трансформатор размером с женский кулачок, диоды на вид 2-3 А, пара конденсаторов где-то 1000-2200 мкФ Но орёт достаточно громко, возможно это заслуга динамика, он без вменяемой маркировки, размер сантиметров 15. Вот думаю либо его оставить для гостевых пьянок и сделать новый, либо поснимать с него ручки, уголки, сетку да пустить на самодельный комб. Ну или подарить соседу (но у него бас, не уверен что подойдёт).
Добавлено через 2 минуты
Еще понравилась вот эта статья, последняя схема с лампой на входе. Сэмплы красивые.
Последний раз редактировалось Скиф; 04.01.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Короче, вот что получилось. По-моему не очень. Надо ещё спикерсимулятор сделать, может поприятнее будет.
Вот ещё, мне ссылку давали, интересная схема примочки.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirover/
Сделать-бы на её основе дисторшн более тяжело звучащий.
Первое, что зарезало уши - песок. Вам придеся хорошо поматериться над спикерсимовым выходом.
Я одно время бренчал немного, потом бросил. Скажу сразу - 100% не нужно сразу покупать ту фирмовую гитару, которую хочется, т.к. скорее всего ошибёшься и потом окажется что нужна другая. А может и интерес пропасть если не очень это дело пойдёт. А самое главное - за те деньги, сколько стоит это китайское барахло можно найти гитару мастеровую, которая будет скорее всего гораздо лучше по звуку - просто нужно узнать у местных рокеров - такие мастера на слуху. В принципе то же и с комбиком - хороший электронщик сделает получше аппарат за те же деньги, что китайский. Только нужно самому себе представлять - какой саунд нужен. В смысле гитары - если чистый звук в-основном не планируется - то только хамбакеры, от синглов будут наводки (фон), машинка очень нежелательна - капризная вещь и постоянно регулировать придётся. Гриф удобнее тонкий, но тут надо под свою руку смотреть. Звук по характеру будет зависеть только от дерева (не от звучков!). Скорее всего красное дерево пойдёт - если нужен басовитый жирный плотный звук, гитары из ольхи дают высокие частоты -звон и "стекло". По поводу комба - ламповик всегда лучше (так как это классика), покупной такой дорог будет, если мастера нашёл с лампами работающего - то хорошо, вот с ним и нужно решать всё про степень тяжелости, соответственно и какой преамп нужен. Спикер надо ставить большой - хорош 12-дюймовый. Но если с лампами не получается, то придётся подбирать примочку-дистошн, слушая её перед покупкой на своей гитаре. Чудес не бывает - транзисторная примочка не даст тот характерный рокочущий "мотоциклетный" звук. Но нечто похожее подобрать можно. Про процессоры как исказилки лучше забыть сразу - процессор хорош лишь для эффектов типа ревера, флэнжера и т.п. Если исказилка будет цифровая - то как-бы нет обратной связи, не знаю как это объяснить, в-общем не будешь чувствовать своё звукоизвлечение. На мой взгляд процессор для последующей обработки эффектами - лучше чем компьютерная обработка, им оперативно управлять проще. И вообще - там где гитара - там цифрыне должно бытьдолжно быть как можно меньше.
Для метала звучки и электроника важны не меньше, чем дерево.
Насчет комба очень дешевый вариант будет взять yerasov Classic-45 и переделать его. В нем неплохой конец на 6l6, ну а преамп/грелку уже можно подгонять под свой вкус, пользуясь советами с http://forum.gtlab.net.
Ортхэннер,
От звучков будет зависеть сустейн, мощь, громкость и подобные вещи. "Голос" самой гитары - не изменится. Это также как подбором микрофона нельзя сделать голос человека другим. Почему дерево вообще влияет на звук в электрогитаре - с точки зрения физики объяснить невозможно (ведь звучки ловят колебания струн, а не деревяшки), но это так - именно дерево и влияет (хотя помню - читал в какой-то советской радиолюбительской книге такую глупость, что не влияет ).
Электроника для метала важно? Если под электроникой понимать дистошн - то да. А вообще в метале много стилей разных.
как раз таки ничего невозможного тут нет, как и всякой эзотерики. Колебательная система состот не только из струн, но и из деревяжки. Поэтому деревяжка влияет на гармонический состав колебаний струны при звукоизвлечении не на ее середине.
Я говорю об электронике, которая в гитаре - пассив/актив. Это бывает очнь важно для согласования с преампом/грелкой/примочкой. В стилях метала я слегка шарю , но общий разговор идет вне стилевых рамок.
Только вот интересно, как ты представляешь - что струна, которая почти ничего не весит "раскачивает" тяжеленную доску, а потом уже эта доска отдаёт колебания струне... Ибо колебания деревяшки не могут улавливаться звучком, т.к. дерево не магнитный материал. Совершенно не убедительно в смысле физики. Хотя факт остаётся фактом.
Попробуйте рассмотреть как колебательную систему всю гитару ....например для начала прикинуть силу, с которой натянуты струны и работает анкер в грифе.Только вот интересно, как ты представляешь - что струна, которая почти ничего не весит "раскачивает" тяжеленную доску, а потом уже эта доска отдаёт колебания струне... Ибо колебания деревяшки не могут улавливаться звучком, т.к. дерево не магнитный материал. Совершенно не убедительно в смысле физики. Хотя факт остаётся фактом.
Потом уже можно рассмотреть это дело как контур с разной добротностью, где добротность зависит от материала деки и жёсткости крепления грифа
А теорию об "акустической нейтральности" банки электрогитары придумали отечественные разработчики электрогитар, чтобы не париться с подбором дерева и окраски.....но дальше всех пошли китайцы с деками из прессованного картона
Это статика, она не может влиять.
Можно так представить, но катушка всё равно ловит только колебания струн, и ничего более, и ей пофигу если дребезжит гриф.
И потом я же нигде не сказал, что это не так - наоборот, дерево влияет, тембр даёт ТОЛЬКО дерево (двух одинаковых досок не бывает и поэтому две совершенно одинаковые с виду гитары при одинаковых звучках могут иметь разный голос). Но не надо говорить что это легко объясняется (а над этим вопросом наука бьётся? ) Это конечно интересно - почему это так, но в конце-концов в вопросе, например, про то, что есть электрический ток - тоже не всё вразумительно, хотя это и используется всеми.
