Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 449 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3536)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #441
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Она определяет емкость нагрузки корректора - которая в свою очередь вместе с его выходным сопротивлением определяет частоту среза по верхам. Типовой кабель имеет 40-60 пФ на метр. Прибавьте входную емкость самого усилителя - вот и легко считается, нужен КП или нет.
    И получится, чтобы завалить верх у корректора с вых. 10кОм, потребуется метров 10 кабеля?
    С уважением, Виталик.
  3. #442
    Voronezh
    10 кОм без КП не так легко получить. Да и названые цифры погонной емкости - не у всякого кабеля бывают. Так что надо смотреть по месту.
    Например: 2 метра указанного кабеля со входной емкостью усилителя в 50 пФ и нагрузке в аноде 100 кОм дадут уже частоту среза 21 кГц. А если кабель чуть хуже - уже имеем заметный завал на верху. И тут длина кабеля весьма критична!
  4. #443
    Если в аноде стоит 100 кОм, то Ri лампы наверное в районе 30 хотя бы? Выходное в три раза меньше будет. Да и кто поставит такой каскад на выход?
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Ставишь любую лампу с низким Ri. Полно таких.
    Последний раз редактировалось Виталик; 20.12.2019 в 12:40.
  5. #444
    Voronezh
    И кто поставит такой каскад на выход?
    Если кабеля 30 см, или корректор вообще встроен в УМ, - то почему и не поставить то?
    Я ж написал в самом начале, есть варианты, когда КП желателен, а есть - когда не нужен вообще.
    Вы читали это, прежде чем спорить то?
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Д кто б спорил. Тока низкое Ri уменьшает Кус на каскад и увеличивает число каскадов в корректоре - что не входит в нынешний тренд на короткий тракт.
    Всякая палка о двух концах.
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Вообще-то не проблема на доступных лампах получить 2-3 килоома выходного сопротивления двухкаскадного фонокорректора с коэффициентом передачи 400 на 1000 Гц (я ради прикола сделал вообще на одной лампе в канале. Не 6Ф12П).
  7. #446
    Voronezh
    Ради прикола - можно на одной лампе оба канала сделать. Но люди делают ради звука, а не ради прикола. В этом и разница!
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    "Александру Степановичу сердечный привет и поклон за его огромный вклад в общее виниловое дело. Его установка по измерению ПХ корректоров -пример выверенной в деталях конструкции , которую я непременно повторю для своей лаборатории. С уважением, Александр Бокарев."
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Просветите, пожалуйста
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  10. #449
    Черновцы, Украина
    Так не упоминал если бы не результаты прослушивания в нескольких системах - понравился даже в виде макета.
    На hiend.borda.ru есть моя тема "Переходная характеристика фонокорректора: опыт наблюдения", читать часть вторую от лета этого - 2019 - года (все в одной ветке).
    DIM, большое спасибо за послание от А. Бокарева, написал в почту.
