Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3537)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2018 в 00:39.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 17:15.
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/doc.html
    а вот почитай, на 6н23 вообще бы не рекомендовал.
    Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Alex
    Спасибо почитал. Я тоже для Народного корректора не нашел 6Н30П. EF86 тоже трудно достать. Хотя можно приспособить 6ф12п (внутри пентод и триод). В ж-ле Радио рекомендовали. Или 6Ж4П. Но звук с СРПП лучше как сказано в статье RIAA Paradise. И звук с фиксированным смещением лучше. Кроме того у вас в схеме нет разделительного конденсатора, выполняющего функцию рокот фильтра. Я для этой цели приспособил С5.
    Спасибо это уже читал. Там понравилась схема с тремя лампами и трансформатором на выходе. А хороший трансформатор - это проблема.
    6Н23П-ЕВ в СРПП должны прилично звучать. Генератор тока линеаризирует характеристику.
    Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    sherif, будь вежлив к другим, сожми размер картинок, дежавю сейчас есть у всех, или хотя бы в png сохрани, что ли.
    Там и так два маленьких файла по 150кб. Это же отсканированные файлы. Если Konker выложит на сайте, конечно меньше будет занимать. Я могу ему выслать файлы с лучшим разрешением.
    Вот с СРПП как раз мне звук не очень нравится, а уж тем более 6Н23п - на входе фонокорректора им явно не место.
    Это одна из "фич" данной схемы
    А надо? Вообще его роль может легко выплнять выходной конденсатор.
    НУ если так хочется "с конденсаторами", то вот тебе Парравичини:
    http://altor.sytes.net/ex/ear834p.png
    Схема тоже проверенная, звучит отлично, хотя при совместном прослушивании - даже ее хозяин отдал предпочтение моему коррректору (слушали оба на его Торенсе, не путать с моей фамилией - у мен ядва "р" и нет "н" )).
    Новичок Аватар для AlexDS
    Ага, и добавляет роскошный хвост высших гармоник.
    Аватар для sherif
    Томск
    Мне тоже СРПП на 6Н23П в гибриднике не понравился. Но там амплитуда сигнала большая. И на HIFI форуме читал, что катодные повторители в корректорах хорошо звучат.
    Можно попробовать взять за основу схему Народного корректора от Комиссарова и вашу. Поставить на входе 6Ж4П на выходе 6Н6П. Их можно через Промэлектронику купить. Сделать фиксированное смещение на батарейках. И поставить разделительный конденсатор между первым и вторым каскадом для функции рокот-фильтра.
    Тогда постоянная времени будет зависеть от сопротивления нагрузки. Например, входное сопротивление разных усилителей может быть разное.
    Схема тоже проверенная, звучит отлично, хотя при совместном прослушивании - даже ее хозяин отдал предпочтение моему коррректору.
    Ваша схема лучше. Ламп меньше. Выходное сопротивление у 6Н6П меньше.
    Аватар для sherif
    Томск
    Даже, если генератор тока сделан на лампе?
    Да, к сожалению. Измеряемые параметры получаются отличные, а кайф пропадает...
    ИМХО
    Аватар для sherif
    Томск
    ИМХО
    А если генератор тока делается на транзисторе как у Карпова?
    Ну что-ж убедили СРПП не делать.
    Аналогично (про Карпова)
    Последний раз редактировалось AlexDS; 15.04.2005 в 15:08.
    Это зря. Сделай, послушай. На звук и цвет .... У меня есть друзья металлисты, которым я делал три экземпляра корректора (промежуточный вариант при разработке). Сам его слушать мог максимум полчаса, а им по кайфу. А мой лучший (на мой вкус) корректор для них - полный отстой.
    Аватар для sherif
    Томск
    Так я раньше писал, что СРПП в гибриднике мне не понравились. Глухой звук. Лампочки 6Ж4П и 6Н6П уже купил. Буду делать нечто среднее между Народным корректором и корректором Alex.
    Вопрос к Alex. Какого типа конденсаторы (1мкф) у вас используются для шунтирования электролитов. К73-17 или МБГО пойдет?
    Да, самое интересное - перепробовали с этим корректором кучу разных проводов - пофиг!
    С Парравичини - разница слышна.
    Wima MKP
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Входных или выходных ?
    svolkovoy
    Я вижу тут ламповые корректоры обсуждаются вовсю. Тогда я про свой спрошу. В общем сделал я пару лет назад корректор - в одном канале 2 6н2п, каждая лампа включена по схеме УН-катодный повторитель. все проходные емкости К73-17(знаю что фигня буду менять), выпрямитель вроде серьезный - П-образный фильтр - 2 ничикона по 470мкФ и дроссель. Накальное напряжение выпрямлено и отфильтровано конденсаторами филипс по 10000мкф
    Так вот - звук конечно детальный, баланс вроде тоже ниче(в РИАА стоят К71-7) НО слышен ужасный нестационарный шум. период примерно от 1 до 5 с. Похоже на треск, толи на похрюкивание. Питание вроде не причем, Т.к. фона не слышно. Каждый канал выполнен в отдельно железной коробке, что исключает большие наводки, корпус реально заземлен. Снизить этот эффект удалось подбором лампы для первого каскада - слушать стало можно, но все- таки хотелось этот эффект побороть. Думал, может 6н2 заменть на 6н23? Как вообще с таким бороться, я вообще кроме этого корректора больше лампами не занимался. Что это вообще может быть?
    Выходных, с коррректора на усилитель.
    Аватар для sherif
    Томск
    Это наверно микрофонный эффект. Если постучать по баллону лампы, то будет слышен затухающий звон. Нужно попробовать заменить лампу на 6н23п. Более низким микрофонным эффектом обладают лампы с суффиксом ЕВ, например 6Н23П-ЕВ. Еще лучше импортные лампы. Также рекомендуют ламповую панель крепить через виброразвязку от платы. И корректор нужно ставить на шипы.
