Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 449
Тема: Винил корректоры на лампах
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректоры на лампах
    Будем обсуждать винил корректоры на лампах. Прошу поделиться опытом. Кто какие делал? Какой корректор лучше звучит и прост в изготовлении?
    Начнем с корректора RIAA Paradise от 3B
    [ADDED=sherif]1113546722[/ADDED]
    Я попытался адаптировать эту схему корректора к своим представлениям о том каким должен быть корректор.
    Вот что получилось. Критика принимается.
ID:	1769   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: doc RIAA3B.doc (32.5 Кб, Просмотров: 3537)
    Последний раз редактировалось sherif; 15.04.2005 в 10:32.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Винил корректоры на лампах
    покажи
    Эта?
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Эта?
    Клюшница схему делала.
    1) Параллельная ООС сильно грузит первый каскад, как раз на тех частотах, когда он и так работает с большой амплитуде на входе - это ВЧ
    2) Внутри петли только один триод усиливает, второй повторяет - глубина ООС недостаточна для полноценной коррекции.
    3) Поскольку коррекция берется после повторителя, на АЧХ влияет емкость соединительного кабеля и сопротивление нагрузки.
    4) Последовательное питание накала недопустимо.
    Решение: на вход - пентод, за ним - так
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68423
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Нешунтированный резик в катоде первого каскада немного выравнивает ситуацию с перегрузкой, но ухудшает ПСРР каскада как проникновением пульсаций с анода, так и с накала.
  4. #343
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Бедняга Тим де Паравичини, так его ещё никто не унижал. Видимо инженерам EAR нужно приползти в Вегалаб на брюхе и молить здешних гуру научить их делать правильные фоно-корректоры.
  5. #344
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Инженеры EAR делали серийное изделие со стопроцентной повторяемостью на конвейере, чтоб не надобыло подбирать элементы в каждом экземпляре готового изделия и не более того.
  6. #345
    тимвал, корректор-то и впрямь неважный, чего уж там.
  7. #346
    Если я правильно нашел в интернете схему EAR 834P,
    И долго искал?
    Она вобще, в моей статье о ФК приведена.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    Каким нахрен "инженерам", там кроме Парравичини никого нет. А инженер с него, примерно как и с Чуфолли - "что-то где-то слышал", хотя у Чуфолли и есть несколько неплохих вещей, среди кучи ерунды.
    Ты опять путаешь инженеров с радиолюбителями.
    Хотя Паравичини лет 30-40 назад может и был неплохим инженером (ему вобще уже за 70).
    Ну так и Лихницкий им когда-то был, до того как стал делать вид что из ума выжил.
    Может быть.
    Хотя и необязательно именно на Вегалаб.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.04.2018 в 11:03.
  8. #347
    Нижегородская обл.
    И где можно ознакомиться с сим фундаментальным трудом?
  9. #348
    И поделом
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Пусть приходит, научим
  10. #349
    Он не очень "фундаментальный", но если лень лазить по моим сайтам, то в журнале "РадиоХобби", №4 2004г., стр. 58.
  11. #350
    Нижегородская обл.
    У тебя ещё и сайты есть? Однако....
    Статья это конечно громко сказано, скорее заметка. Этот "опус" я читал много раньше, он ни о чём. Замеров искажений нет. Соотношение сигнал\шум не известно.
    Не знал что "автор" столь знаменит на "веге". Даже отдельная строка в правилах посвящена.
  12. #351
    Вообще-то, даже слепой-бы увидел что написано у меня в подписи к каждому сообщению
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Нахрен они там?
    Если очень интересно на замеры искажений и прочего посмотреть, и как я вообще делаю метрологию (там, где она нужна), то иди сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Закопаешся в измерениях
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Что думают идеологи глубокой общей ООС? Если этот усилитель звучит плохо, то в чем дело? Каскадов добавить, чтобы ООС была глубже?
    Или отказаться от общей частотно-зависимой ООС?
    А зачем делать глубокую ООС? Чтобы выправить косяки проектирования? А не лучше ли сделать изначально линейный прибор, а потом сделать коррекцию с ООС? В таком случае глубины 20дБ вполне достаточно.
    Андрей
  14. #353
    Я как раз именно так и считаю. Сначала делаем хороший усилитель, а потом охватываем ООС, желательно частотно-независимой, чтобы отрегулировать коэффициент усиления или выходное сопротивление.
  15. #354
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Винил корректоры на лампах
    охватываем ООС..., чтобы отрегулировать коэффициент усиления или выходное сопротивление
    "...отрегулировать..." - это как, чем и зачем? Что-то "новое" поперло, неизведанное!
    Best regards, Johny.
  16. #355
    Читайте "задать", "установить." Это что-то меняет? Вы же прекрасно понимаете, о чем речь, не ёрничайте.
  17. #356
    Ярославль
    отрегулировать
    Что хуже воинствующего дилетанта?
    Читайте, ..... с инициативой.
  18. #357
    Нижегородская обл.
    Несомненно "изначально линейный прибор" это идеальный вариант, вот только построить его не просто. Для этого нужны идеально линейные усилительные элементы, а таковые сделать пока не удалось. Посему "кривое" правят "костылями" в виде ООС. Здоровья не прибавляется но видимость здоровья есть.
    Достаточно линейному устройству ООС вообще не нужна, даже для получения RIAA коррекции. Кто делал и слушал разные варианты фонокорректоров, в этом давно убедились. Пассивной коррекции более чем достаточно.
  19. #358
    Ярославль
    "Достаточно" - это сколько "попугаев"?
    ООС вообще не нужна
    Ещё один житель, где в "деревне" школы не было.
    ...его одноклассники...
  20. #359
    Сначала сделай и шоб без ООС!
  21. #360
    Нижегородская обл.
    Нахрен они там?
    Это элементарные правила представления технических устройств. Раз уж ты показываешь фоно-корректор без возможности его прослушивания, абсолютно необходимо хотя бы указать его технические параметры . Иначе это просто фотка для обложки, а не устройство.
    Для "мурзилки" Радиохобби такие картинки конечно сойдут, там и такое печатали, а в серьёзном журнале подобную "статью" отправят в мусор не задумываясь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Нет проблем переложить цепь ООС так что бы охватить оба усилительных каскада.
Название:	EAR834 ver h.png
    Немного пострадает равномерность АЧХ но зато все Ваши претензии будут решены.
    Вот только я более чем уверен что Паравичини пробовал все варианты приложения ООС....
